der vitocrossal 300 bleibt öfters in status L hängen und versucht mehrmals zu starten ab und zu gelingt es manchmal geht er auf F21 . Meistens geht er nach Enstörung wieder in Betrieb . hat jemnd eine Idee was das sein könnte ... Druckwächter oder Gebläse ??
F21 hat tatsächlich was mit dem Luftdruck zu tun. Das Erste wäre, sämtliche Verbindungen zur Druckdose zu kontrollieren. Je nach Alter könnten auch die Kontakte etwas müde sein. Da würde nur Ersatz helfen.
Dann erstmal abwarten, ob der Fehler wiederkehrt.
Das Gebläse geht eher selten über den Jordan. Von daher ist es noch nicht im Fokus.
und das er auf status L immer wieder versucht zu starten ,es kann bis zu einer stunde dauern bis er wieder startet . Ansonsten Danke für die Antwort
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
