mögliche Fernbedienung Vitodens 333, TYP WS3A
Ich möchte endlich eine Fernbedienung für meine Heizung nachrüsten, damit ich nicht so oft in den Keller rennen muß.
Sie soll möglichst alles programmieren können und einfach zu bedienen sein. Die Codierprogrammierung an der Regelung Vitotronic 200 ist mir zu kompliziert.
Anlagendaten: Vitodens333 WS3A mit 2 HK (1 Mischer), Regelung Vitotronic 200
Ich habe gesucht und gefunden:
Vitotrol 200A
Vitotrol 200
Vitotrol 300A
Vitoconnect 100..............
Hat mein kessel eine optische Schnittstelle? Kann ich die WLAN Lösung auch benutzen?
Welche kommt für mich in Frage.
Danke
4 ANTWORTEN 4
"Alles" programmieren kannst du nur an der Vitotronic selbst, jede Fernbedienung oder App hat nur einen eingeschränkten Funktionsumfang. Bitte gib deshalb genauer an, welche Funktionen du nutzen möchtest.
Für deine Regelung passt eine Vitotrol 200 oder 300, zu den Einstellmöglichkeiten siehe am besten die Bedienungsanleitungen:
Vitotrol 200: https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581516VBA000...
Vitotrol 300: https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581561VBA000...
Du kannst auch eine der verschiedenen Apps nutzen; eine optische Schnittstelle hat dein Gerät (ist das "V"), deine Regelung heisst Vitotronic 200 HO1. Mehr Information findest du unter
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps.html
Hallo dohrider,
einen Großteil deiner Fragen hat "Achat" ja bereits beantwortet.
Verwenden kannst du die Vitoconnect 100. Diese wird über den Optolink-Anschluss mit deiner Regelung verbunden und via W-LAN mit deinem Router und somit mit dem Internet/ Server. In Verbindung mit der Vitoconnect 100 kannst du die Vitotrol-Plus-App oder die ViCare verwenden.
Informationen zu den beiden Apps findest du unter folgenden Links:
Vitotrol-Plus-App
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-plus-app.html
ViCare
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app.html
Alternativ zur Vitoconnect 100, kannst du die Vitocom 100 LAN1 mit LON-Kommunikationsmodul verwenden. Die Vitocom wird über LON mit deiner Vitodens-Regelung verbunden und via LAN-Kabel mit dem Router/ Internet. Der Zugriff in Verbindung mit der Vitocom kann über die Vitotrol-App oder den Vitodata 100 Server erfolgen.
Informationen zu App und zu Vitodata 100, findest du unter folgenden Links:
Vitotrol-App
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-app.html
Vitodata 100
https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Beste Grüße °be
Danke für die flotten und informativen Antworten.
Was ist mit den FB Vitotro 200A bzw 300A??
Passen die nicht auch an meinen Kessel bzw. Regelung?
Nein, diese sind erst ab dem neuen Reglerkonzept (schwarze Bedieneinheit) kompatibel.
Beste Grüße °be
