laute Geräusche
Habe eine Vitodens 333F mit zwei Heizkreise und Warmwasser, macht die Anlage Warmwasser gibt es laute Geräusche im Rohrsystem.
2 ANTWORTEN 2
Hallo bar57,
könnte mit der Sicherheitsgruppe im Zusammenhang stehen. Also der bauseitige Kaltwasseranschluss.
Hier sollte das trinkwasserseitege Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und die Rückschlagklappe geprüft werden.
Durch die Erwärmung des Trinkwassers gibt es einen Druckanstieg im Speicher, der normalerweise vom MAG abgefangen wird. Dieser wird sich vermutlich auf das Rohrsystem ausbreiten.
Man konnte die Geräusche auch mal beschreiben. Ist es mehr ein Klopfen, Rauschen, Gurgeln ? Oder nur Dehnungsgeräusche ?
Ideal eine Audiodatei.
