Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
im Heizbetrieb geht Heizung auf Störung
Guten Tag ,
habe oft Ausfall meiner Heizung - nach kpl.ausschalten bekomm ich sie wieder zum laufen.
mit welchen Tastenkombinationen kann ich den Fehlercode abfragen ?
vielen Dank H.Göpel
Was für eine Heizung hast du denn? Herstellnummer?
4 ANTWORTEN 4
habe eine Viessmann Vitodens 200-W WB2B
Wenn die Fehlercodes mit der Ok-Taste quittiert wurden, musst die Ok-taste 3 sek lang drücken. In der Liste kannst dann mit Plus oder Minus einzelne Codes abfragen.
Liegt gerade ein Fehlercode vor, Taste -i- drücken.
vielen Dank Franky
habe meinen Klempner kommen lassen-er hat die Ionisationselektrode und die Zündkerze gewechselt
jetzt ist die Heizung erst einmal ausgegangen-hoffe das bleibt dabei.
schönes WE
