guten tag
habe die lgm18bei meiner eurola  wechseln lassen.habe jetzt das probelm das sie angeht aber immer wieder in brenner störung geht. in der kurzabfrarge ist der fehler 07 (nachbrennzeit überstritten) was kann ich ton?
Hallo lutzy01,
poste doch bitte noch die Herstellnummer deines Eurolas, damit wir die Meldung auch dem richtigen Gerät zuordnen können.
Woher hast du die LGM denn?
Die Meldung 07 sagt aus, dass die Flamme nachbrennt und die Nachbrennzeit überschritten wurde. Nun wäre zu prüfen, ob es tatsächlich der Fall ist, dass die Flamme nachbrennt oder ob die LGM das lediglich so verarbeitet. Auf jeden Fall solltest du die Anlage durch einen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.
Hast du denn auch die passende LGM in deinen Eurola eingebaut?
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo lutzy01,
Beste Grüße °be
