Es gilt das zuerst Geschriebene: Man kann jede Therme mit einer externen Pumpe betreiben. Es kommt immer auf den Aufbau an.
Bei jeder Therme kann auch eine externe Pumpe verbaut werden. Die Frage müsste eher lauten, ob es sinnvoll ist ? Das hängt ganz davon ab, wie die Heizung aufgebaut ist.
habe eine Vitodens 222-f, da läuft die pumpe 24h.
man sollte doch eine hoch Efiziens Energie pumpe haben.
meiner Meinung nach ist das doch nicht hoch Efizient.
Und warum schreibst dann, dass du eine Vitodens 300 hättest ?
Schreib mal die Seriennummer deines Gerätes. So können wir nachschauen, ob es was passendes gibt.
bin auf der suche nach einer neuen Therme, aus diesem Grunde.
16 | |
8 | |
2 |
