Ich habe seit einem Jahr eine Vitodens222W, die an sich gut arbeitet. Die zeitsteuerung bei Warmwasser arbeitet seit einiger Zeit allerdings seltsam. WW ist bei mir von nur 7-9 und von 21-23 aktiv. Trotzdem habe ich manchmal tagsüber Warmwasser. Es kommt auch vor, dass morgens kein WW da ist. Dann hilft nur die einmalige Sofortwahl.
In der Anzeige steht dann: aktiver WW Modus, Zeitprogramm: aus bis 24 Uhr (obwohl das Zeitprogramm von 7-9 angezeigt wird)
Wenn ich abends für nächsten morgen die Zeiten einstelle, wird dies zwar übernommen, aber ggf nicht ausgeführt. Bei Änderungen am laufenden Tag dito. Als ob Änderungen bis 0 Uhr eingegeben sein müßten.
Bei der Zeitsteuerung für Heizkörper oder FB Heizung scheint dieser Fehler nicht zu sein (lässt sich auch schwerer testen).
Wo könnte die Ursache liegen?
Ich habe einen möglichen Konfi Fehler gefunden. Das Datum am Gerät war um einen Tag zurück.
Uhrzeit stimmte auf 5 Minuten. In der App kann man das Datum aber nicht sehen.
Die Zeitsteuerung arbeitet aber ohne Datum, kennt nur Wochentage. Kann das falsche Datum dann Auswirkungen haben?
Nebenfrage: die Temperaturanzeige für WW stimmt nicht immer. Mal 10+ Grad zu hoch oder zu tief.
Kann das mit der Lage es Sensors am 40L Tank zu tun haben? Die Zirkulationspume ist immer aus. Wasser
hat nach 10 sec den Endwert an der Zapfstelle (1.OG) erreicht.
