Gas
Vitodens 222-F per App steuern mit Vitotrol 100 UTDB
Hallo zusammen,ich habe seit einigen Tagen eine Viessmann Gas-Brennwertanlage mit Integriertem Ladespeicher (Vitodens 222-F 11kW). Die Anlage Heizt das Wasser auf und dann wird über einen Wärmetauscher, heiße Luft in meine Räume geblasen um diese zu ...
App steuern Vitodens 300 fehlerhaft.. zweite Anfrage..
Liebes Team Viessmann Ich hatte diese Frage bei Viessmann selber gestellt und als Antwort erhalten, ich moege doch diensnfrwgebjn der Community stellen.. Dies habe ich getan, aber keinerle Rückmeldung bekommen.Der Fehler besteht weiterhin und tritt n...
  • 19 Antworten
  • 2735 Ansichten
Wlan Code
Guten Morgen liebes Viessmann-Team , habe wie einige hier im Forum den gleichen Sachverhalt, dass bei meiner Vitodens 333-F der QR-Code für die WLAN-Schnittstelle fehlt. Meine Geräte-Nr. 7722300004904125Es wäre schön, wenn Sie mir die notwendigen Zug...
  • 379 Ansichten
Fehlender QR-Code Vitodens 200-w
Lieber Herr Benjamin Reuter,ich bedanke mich Recht herzlich bei Ihnen für die prompte Hilfe. Dadurch war es mir möglich die Steuerung meiner Gasheizung per App zu verwirklichen.Meine positive Erfahrung mit der Viemann-Community gebe gern auch an ande...
  • 445 Ansichten
Energiebedarf/-verbrauch Vitocrossal 300
Kann mir jemand bzgl. dem Energieverbrauch einer Vitocrossal 300 nur für Warmwassererzeugung eine grobe Richtshnur geben ? Geräte:Vitocrossal 300Warmwsserspeicher Vitocell 300Standort Vtocell: direkt neben Vitocrossal Wieviel Gas verbraucht die Vitoc...
  • 960 Ansichten
Vitodens 200w Umwälzpumpe
Hallo zusammen, In unserer Vitodens 200-W B2HA-19 ist folgende Umwälzpumpe eingebaut: VIUPM2 RLE-50 Soweit mir bekannt ist diese zweistufig ausgelegt. Gibt es hierfür eine drehzahlgeregelte Variante welche effizienter ist und wenn ja, welche ist das?...
  • 569 Ansichten
Durchflussmesser einstellen ?
Hallo !Bin neu in der Cummunity und möchte meine Heizkreise Fußboden und Heizkörperfür die kommende Heizperiode evtl.optimieren.Der Heizkreisverteiler ist mit den Rücklaufventileinsätzen und Durchflussmessernvon der Fa.Uponor Germany bestückt. (siehe...
  • 7 Antworten
  • 3683 Ansichten
Speicherwärme f. Heizung verbrauchen ohne Gasheizung zuzuschalten
Hallo zusammen, ich möchte mit meiner neuen Gas/Solar Hybridheizung gerne die von der Solaranlage gespeicherte Wärme für Warmwasser wie auch für die Heizung verbrauchen. Ohne das die Gasheizung dazuheizt. Die Gasheizung springt automatisch mit an sob...
  • 316 Ansichten
Heizpumpe soll ständig laufen so lange das heizungs zeitprogramm aktiv ist
Hallo ich will das meine Heizungspumpe so lange An ist also läuft so lange mein Heizung Zeitprogramm aktiv ist . darüber hinaus natürlich auch der Frostschutz aktiv bleibt. welche Codierung muss ich da eingeben = um was zu verstellen ? momentan geht ...
Welches Baujahr Trimatik-MC
Hersteller Nr. 7450261Serial Nr. 493614 Vorab, besten Dank für die Unterstützung!
Betrieb Gastherme reduzieren
Hallo Community,ich beschäftige mich gerade mit dem Aufbau meiner Heizungsanlage (wie so viele gerade) und versuche von Grund auf richtig zu verstehen was da wie zusammenhängt. Im Zuge diverser Reparaturarbeiten im letzten halben Jahr habe ich so man...
2-Draht Bus Modul nachrüsten
Hallo,ich möchte in meiner Eurola OC (Bj. 1996) mit witterungsgeführter Regelung VR18 das Zusatzmodul für den externen, zusätzliche a2-Draht Bus" nachrüsten um u.a. eine zusätzliche Bedieneinheit 7450180 anschließen zu können, ggf. auch das Thermosta...
  • 443 Ansichten
Vicare Ventile
Guten Morgen, hab heut wieder das Phänomen, Ventile zu Flur vorne und Heizung sehr warm im Flur 15 grad
  • 570 Ansichten
Vicade
Guten Morgen, hat die Vicare schon wieder ein Problem. Ich kann seit gestern keine Verbindung mit dem Server aufbauen, bekomme nur die Fehlermeldung das mein Smart keine Verbindung zum Server aufbauen kann. Bei der Vitoconnect 100 brennen die oberen ...
  • 8 Antworten
  • 1542 Ansichten
Stationäre Steuerung gesucht
Hallo,ich habe seit Mai letzten Jahres eine Vitodens 300-W 7946869102012128 Die Anlage ist Witterungsgeführt und mit Einzelraumsteuerung sowie Klimasensoren ausgestattet. Jeder Raum. Damit bin ich eigentlich nicht sehr zufrieden, da, wie bekannt, die...
  • 914 Ansichten
Neues WLAN
Meine EASYBox ist kaputt und habe Sie durch eine FritzBox ersetzt. Wie kann ich nun der Vicare das neue WLAN nebst Passwort eingeben Wir haben eine Vitodens 200 W
  • 6 Antworten
  • 1593 Ansichten
Baujahr Vissmann Vitodens 300-W, WB3C
Hallo, können Sie mir bitte das Baujahr nennen?Die Seriennummer ist: 7199539 9 05309106. Bin mur unsicher, ob es 1999 oder 2009 ist.Gehäusefarbe weiß, ohne Touch Display. Vielen Dank im Voraus
  • 1886 Ansichten
Vitodens 200-W E9
Wir haben eine Vitodens 200-W. Sommerbetrieb (nur Warmwasser) lief Tipptopp, aber jetzt geht es wieder mit dem Fehler E9 los. Fast täglich. Heizungsbetrieb probierte in den vergangenen Jahren (etwa 5) dieses und jenes, auch am Kaminrohr,wirkt aber ra...
  • 573 Ansichten
Hoher Energiebedarf bei Warmwasser
Hallo,seitdem ich die Heizung angeschaltet habe, hat sich der Energiebedarf für Warmwasser verdreifacht. Warum ist das so? Wir haben auf jeden Fall keinen höheren Verbrauch an warmem Wasser. Wir sind ein 4-Personen-Haushalt und haben bspw. heute 5,6 ...
  • 297 Ansichten
Umschaltventil in Vitodens 100 WB1 schaltet nicht
Sehr geehrtes Forum,Erstmal ein Frohes Neues Jahr.Ich habe dieses Forum zufällig gefunden in der Suche nach der Lösung eines Problems... Seit einer Woche schaltet das Umschaltventil in unserer Vitodens 100 WB1 nicht mehr automatisch zwischen Heizkrei...
  • 21 Antworten
  • 8534 Ansichten
Vitodens 200
Guten Tag,habe eine Anlage mit 2 Heizkreisen.HK1 steht auf Abschaltbetrieb.HK2 auf Heizung +Warmwasser.Heizkörper werden warm. Kann das sein?Freundliche Grüße.
  • 7 Antworten
  • 1857 Ansichten
Kompatibilität 7410-065-A und 7450-261-A
In meiner Gastheizung ist eine 7410-065-A verbaut, bei der die Steuerung über Innenthermostat nicht mehr funktioniert. Eine Kompletterneuerung kommt derzeit nicht in Frage, meine Frage grundsätzlicher Natur ist, ob technisch etwas gegen einen Austaus...
  • 311 Ansichten
Hygieneprogramm
Hallo,gibt es ein Hygieneprogramm das automatisch gegen Legionellen aktiv ist? Danke schonmal
  • 831 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF -> interne Erweiterung
Hallo, ich habe eine Vitodens W B2HF im Betrieb.Ich möchte jetzt gerne eine Zirkulationspumpe anschließen. Kann ich das über die interne Erweiterung H1 7498513 realisieren oder brauche ich eine andere Schnittstelle? Besten Dank im Voraus.
  • 446 Ansichten
