Gas
Speicheladepumpe/Zirkulationspumpe
Hallo Zusammen, Ich habe heute meinen Vitodens 300W mit dem Vitoconnect OPT2 in die App eingebunden. Jetzt werden mir hier mehrere Pumpen bei Warmwasserbereitung angezeigt was mich verwirrt. Was eine Speicherladepumpe ist, ist mir bewusst. Aber eine ...
Eingang an Klemme 96
Hallo,ich will meine Heizung von extern freigeben bzw. sperren, so dass ich sie bei Abwesenheit dennoch je nach Temperatur bedingt steuern kann. Das funktioniert über ein Relais der Hausautomation.Der Eingang an Klemme 96 bietet diese Funktionen, ext...
  • 9 Antworten
  • 3183 Ansichten
Heizkreis 1 aktiv obwohl nur FBH und WW über Mischer angeschlossen
Hallo zusammen, wir haben seit einem Jahr im Neubau eine Vitodens-200W. In der App habe ich immer zwei Heizkreise, obwohl nur eine Fußbodenheizung verbaut ist. Der Monteur des Heizungsbauers sagte, dass HK1 nur für normale Heizkörper vorgesehen ist, ...
  • 7 Antworten
  • 1263 Ansichten
Ersatzteile Gasola
ich suche Unterstützung bei der Wartung/ Bestellung von Ersatzteilen für die Gasheizung Gasola mit der Herstellenummer 721514815443.Es geht um die Immobilie meines Vaters der jetzt dement ist, und ich jetzt seine Geschäfte übernommen habe. Ich bin mi...
  • 464 Ansichten
Vitodens ViCare WPA2 Password
Hallo in die Communityauch ich bin dabei, meine Vitodens 200W mit der ViCare App über WLAN zu verbinden. Gleiches Problem wie viele andere: Ich habe keinen Sticker mit dem QR-Code für WLAN. Meine Anlage ist bei Viessmann registriert.Herstellnummer de...
  • 13 Antworten
  • 1934 Ansichten
V-Atola AHR24 Thermo element und Zündung
Guten Tag,wir besitzen ein Viessmann Atola Gas System (siehe Bild)die zündflamme geht ständig aus Nach Anzünden läuft ca. 1min. dann geht es aus. Techniker haben vielen ausgetauscht läuft 1-2 Monate dann kommt das Problem wieder.Zündbrenner Thermofüh...
  • 7 Antworten
  • 1718 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Wärmetauscher Anzugsdrehmoment
Habe eine ältere Vitodens 200 WB2A,bekanntlich wird der Wärmetauscher am linken oberen Stehbolzen bei unsachgemäßen Anzug undicht. Kann mir jemand das richtige Anzugsdrehmoment nennen ? Ich habe mal was von 4 Nm gelesen das mir aber doch etwas wenig ...
  • 4709 Ansichten
Eurola OC - Störung
Nach Aus- und Wiedereinbau des BrennerSteuergeräts LGM 18 an meiner EurolaOC Gastherme leuchten nach Einschalten der Heizung die rote Anzeige Brennerstörung und die grüne Anzeige Brennerbetrieb gleichzeitig!? Man hört beim Einschalten, dass die Relai...
  • 356 Ansichten
Einzelraumsteuerung
Moin, Ich habe eine Vitodens 333-F in Verbindung mit der Vitoconnect 100 OPTO1. Ich habe mir nur 6 Viessmann Thermostate gekauft und finde die Einzelraumsteurung nicht in der ViCare App. Benötige Ich andere Hardware oder muss Ich die Einzelraumsteuer...
  • 7 Antworten
  • 1619 Ansichten
Vitopend 200 geht aus. Keine Fehlermeldung
Die Therme spring kurz ein, heizt ein paar Sekunden auf bis ca.60 °C und schaltet sich ab.Keine FehlermeldungDer Mischer ist an, Gaszufuhr offen.
  • 11 Antworten
  • 1631 Ansichten
Gasbrennwert Anlage und thermische Solaranlage mit Heizungsunterstützung
Es wurde von einem Viessmann Fachbetrieb eine Vitodens 300 W Gasbrennwertanlage mit Viessmann Solarsystem 4 Flachkolletoren SV2F und Speicher Vitocell 400l + 200 l im Juni 2020 eingebaut. Die Heizungsunterstützung funkioniert trotz aller Bemühungen n...
  • 575 Ansichten
Vitodens200 Betriebsmodi
Halloich habe versucht meine Vitodens200 aus dem Sommerbetrieb in den Heizbetrieb zu bekommen. Der Bertiebsmodusschalter steht auf heizen und warmwasser. In display jedoch: warmwasser und Heizung aus.der Partybetrieb funktioniert.es liegt keine Fehle...
  • 16 Antworten
  • 3462 Ansichten
Suche Wärmetauscher für Vidodens 3000
Hallo,unsere Vidodens 300, aus dem Jahr 2000 tropft am Wärmetauscher.Wer hat so ein Teil noch bzw. ein aufgearbeitetes, dass ich dieses einbauen könnte?Es ist eine Anlage mit Mischer also zwei Pumpensystem noch, nun tropft der Wärmetauscher ausgerech...
  • 8 Antworten
  • 1502 Ansichten
Vitodens 222-F per App steuern mit Vitotrol 100 UTDB
Hallo zusammen,ich habe seit einigen Tagen eine Viessmann Gas-Brennwertanlage mit Integriertem Ladespeicher (Vitodens 222-F 11kW). Die Anlage Heizt das Wasser auf und dann wird über einen Wärmetauscher, heiße Luft in meine Räume geblasen um diese zu ...
App steuern Vitodens 300 fehlerhaft.. zweite Anfrage..
Liebes Team Viessmann Ich hatte diese Frage bei Viessmann selber gestellt und als Antwort erhalten, ich moege doch diensnfrwgebjn der Community stellen.. Dies habe ich getan, aber keinerle Rückmeldung bekommen.Der Fehler besteht weiterhin und tritt n...
  • 19 Antworten
  • 2733 Ansichten
Wlan Code
Guten Morgen liebes Viessmann-Team , habe wie einige hier im Forum den gleichen Sachverhalt, dass bei meiner Vitodens 333-F der QR-Code für die WLAN-Schnittstelle fehlt. Meine Geräte-Nr. 7722300004904125Es wäre schön, wenn Sie mir die notwendigen Zug...
  • 378 Ansichten
Fehlender QR-Code Vitodens 200-w
Lieber Herr Benjamin Reuter,ich bedanke mich Recht herzlich bei Ihnen für die prompte Hilfe. Dadurch war es mir möglich die Steuerung meiner Gasheizung per App zu verwirklichen.Meine positive Erfahrung mit der Viemann-Community gebe gern auch an ande...
  • 444 Ansichten
Energiebedarf/-verbrauch Vitocrossal 300
Kann mir jemand bzgl. dem Energieverbrauch einer Vitocrossal 300 nur für Warmwassererzeugung eine grobe Richtshnur geben ? Geräte:Vitocrossal 300Warmwsserspeicher Vitocell 300Standort Vtocell: direkt neben Vitocrossal Wieviel Gas verbraucht die Vitoc...
  • 958 Ansichten
Vitodens 200w Umwälzpumpe
Hallo zusammen, In unserer Vitodens 200-W B2HA-19 ist folgende Umwälzpumpe eingebaut: VIUPM2 RLE-50 Soweit mir bekannt ist diese zweistufig ausgelegt. Gibt es hierfür eine drehzahlgeregelte Variante welche effizienter ist und wenn ja, welche ist das?...
  • 568 Ansichten
Durchflussmesser einstellen ?
Hallo !Bin neu in der Cummunity und möchte meine Heizkreise Fußboden und Heizkörperfür die kommende Heizperiode evtl.optimieren.Der Heizkreisverteiler ist mit den Rücklaufventileinsätzen und Durchflussmessernvon der Fa.Uponor Germany bestückt. (siehe...
  • 7 Antworten
  • 3675 Ansichten
Speicherwärme f. Heizung verbrauchen ohne Gasheizung zuzuschalten
Hallo zusammen, ich möchte mit meiner neuen Gas/Solar Hybridheizung gerne die von der Solaranlage gespeicherte Wärme für Warmwasser wie auch für die Heizung verbrauchen. Ohne das die Gasheizung dazuheizt. Die Gasheizung springt automatisch mit an sob...
  • 316 Ansichten
Heizpumpe soll ständig laufen so lange das heizungs zeitprogramm aktiv ist
Hallo ich will das meine Heizungspumpe so lange An ist also läuft so lange mein Heizung Zeitprogramm aktiv ist . darüber hinaus natürlich auch der Frostschutz aktiv bleibt. welche Codierung muss ich da eingeben = um was zu verstellen ? momentan geht ...
Welches Baujahr Trimatik-MC
Hersteller Nr. 7450261Serial Nr. 493614 Vorab, besten Dank für die Unterstützung!
Betrieb Gastherme reduzieren
Hallo Community,ich beschäftige mich gerade mit dem Aufbau meiner Heizungsanlage (wie so viele gerade) und versuche von Grund auf richtig zu verstehen was da wie zusammenhängt. Im Zuge diverser Reparaturarbeiten im letzten halben Jahr habe ich so man...
2-Draht Bus Modul nachrüsten
Hallo,ich möchte in meiner Eurola OC (Bj. 1996) mit witterungsgeführter Regelung VR18 das Zusatzmodul für den externen, zusätzliche a2-Draht Bus" nachrüsten um u.a. eine zusätzliche Bedieneinheit 7450180 anschließen zu können, ggf. auch das Thermosta...
  • 443 Ansichten
Vicare Ventile
Guten Morgen, hab heut wieder das Phänomen, Ventile zu Flur vorne und Heizung sehr warm im Flur 15 grad
  • 569 Ansichten
