Zeiteinstellung Warmwasser wird ignoriert
ich besitze eine Vitodens300 WB3 BJ2003 mit Warmwasserspeicher Vitocell 200 und FBH ich habe gemerkt das die Zeiteinstellung für Warmwasser ignoriert wird vom System.
Ich habe folgende Zeitfenster eingestellt Heizung 9-21 Uhr das wird eingehalten funktioniert ohne Probleme.
Zeitfenster Warmwasser 10-20Uhr das wird ignoriert mir ist es aufgefallen als ich mal Nachts im Keller war und um 3Uhr die Gasheizung lief ,der den Warmwasserspeicher beheizt hat.
Zeitfenster Legionelle Programm Samstag 1:00-1:10.
Wenn ich morgens geduscht habe hatte ich immer warmes Wasser dachte das dies noch die Restwärme ist 😄
Nun habe ich es beobachtet und gemerkt das der Warmwasserspeicher 24H beheizt wird egal zu welcher Uhrzeit.
Ich habe bereits die Uhrzeit geresetet und nochmal eingestellt gleicher Fehler.
Ist eine Codierung falsch?
Vielen Dank!
6 ANTWORTEN 6
Hi, ich habe das gleiche Problem. Würde mich ebenfalls über eine Antwort freuen.
Vermutlich hängt das Umschaltventil.
Wenn die Heizung im Heiz und WW Betrieb ist, funktioniert es wie es soll. Dann wird nur zu zwei Zeiten Wasser warm gemacht. Im reinen WW Betrieb wird die Schaltzeit ignoriert.
Ist mir schon klar. Das ist ja gerade das Problem,dass man ein undichtes Umschaltventil nicht bemerkt. Im Heizbetrieb würde der Speicher permanent mit beheizt.
Du brauchst ja nur mal die Ladeleitung anfassen,wenn die Heizung die Räume beheizt. Im Normalfall sollte die Ladeleitung deutlich kühler als der Vorlauf sein
Wird er genauso warm,weißt es.
In meinem Fall denke ich nicht dass es ein Hardwareseitiges Problem ist. Beim threadersteller evtl. Schon.
im reinen ww Betrieb wird sobald die Delta 4K erreicht wird aufgeheizt. Mit heizbetrieb kann ich den Speicher leeren durch zu heißes und langes Duschen. Mein Speicher entleert sich und es wird erst wieder zu genannter Schaltzeit WW produziert. Im WW Betrieb wie ich schon sagte sobald die 4 grad erreicht werden.
wenn ich jetzt ein hardwareseitiges Problem habe dass er dauerhaft mitheizt würde ich ja nicht vor nem zu kalten Speicher stehen im Winter wenn ich das Wasser verbrauche. Oder irre ich mich? Habe erst seit einem halben Jahr ein Haus wo ich mich mit einer Heizung selbst begnügen muss 🙂
Die Speicheraufladung braucht auch etwas Zeit. Bei 200 l kann es schon 20 min dauern.
Aber wie gesagt,einfach mal die Ladeleitung anfassen .
Probleme sollten immer Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Und mit dem preiswertesten Schritt anfangen.
