Hallo Vissmann-Team,
wir haben eine Vitodens 333-F Typ FS3B.
Unser Problem: Der Brenner schaltet sich nicht mehr ein.
Keine Fehlermeldung.
Betrieb auf Heizen und Warmwasser.
Genug Wasser ist im System.
Wenn ich das Service-Menü öffne, finde ich die Info, dass die Kesseltemperatur Soll bei 5 °C eingestellt ist.
Der Ist-Wert befindet sich aktuell bei 19 °C.
Wo kann ich die Kesseltemperatur einstellen und welcher Wert sollte dort stehen?
ich friere.
Diese Werte für Soll Tempertur aktualisiert die Regelung.
Wenn bei dir der Soll Wert auf 5° steht, besteht seitens der Regelung keine Wärmeforderung.
Funktioniert Warmwasser?
Frag mal einige Fühlerwerte ab: Was wird bei Außentemperatur angezeigt? Oder bei Warmwassertemperatur?
Außentemperatur 10 °C
Kesseltemperatur 37 °C
Warmwasser ist 25 °C
Zur Zeit kommt warmes Wasser aus der Leitung. Ich gehe davon aus, dass es der Speicherbehälter liefert.
Raumtemp. Soll 28 °C
Raumtemp. abgesenkt 19 °C
Habe vorhin den Telekom-Trick versucht und den Netzstecker gezogen. Danach ist die Heizung normal hochgefahren und hat auch kurz den Brenner gezündet. Die Kesseltemperatur ist dann auf 60 °C hochgegangen. Ich bin 30 Minuten später wieder gucken gegangen um zu sehen, ob nach dem Erhitzen des Warmwasserspeichers auch der Heizkreis freigeschaltet wurde, da war der Brenner wieder aus.
Danke für das Update!
Hattest Du eine Fehlermeldung B1 (Schlechter Kontakt am Bedienpanel, oder Bedienpanel defekt?)
In welcher Preisklasse lag die Reparatur?
13 | |
13 | |
2 |
