Gas
Stromanschluss des Vitodens 222F auf Schuko Stecker
Hallo, wir haben eine Vitodens 222-F Heizung seit letzem Jahr in Betrieb. Diese ist fest in einer Wandanschlussdose an den Strom angeschlossen, also ohne Stecker. Ist es möglich, an das Anschlusskabel einen Schukostecker zu machen und die Heizung an ...
  • 3175 Ansichten
Viessmann Trimatik
Sehr geehrtes Viessmann-Team,ich habe eine Viessmann Rexola-Triferral Heizung mit einer Viessmann Trimatik-Steuerung.Derzeitig steht an der Steuerung die Neigung auf 0,8 und das Niveau auf 9. Da ich ich im Laufe der Zeit die Einstellungen mehrmals ve...
  • 905 Ansichten
Austausch Heizungspumpe
Hallo,Ich würde gerne meine Heizungspumpe ViHUE/ 1-5 gegen ein Energieeffiziente Pumpe tauschen. Die Pumpe ist in einem Mischer verbaut
  • 336 Ansichten
Atola Gas-Kessel Baujahr 1989 Temperaturdifferenz VL zu RL (Spreizung)
Hallo Die Frage habe ich in die Rubrik Gas umgezogen. Ich habe bei der bestehenden Anlage mit Atola-Kessel (Bild vom Typenaufkleber im Anhang) und Trimatik Steuerung eine 3-Wege-Mischer nachgerüstet. Die Anlage hat jetzt einen Heizkreis mit Mischer u...
WPA2 Passwort
Hallo, da ich den QR für meine Vitodens 222-w nicht finde bräuchte ich das WPA2 Passwort für WLAN Gerätenummer7724827003412201Vielen lieben Dank
  • 981 Ansichten
Defekt Vitotronic 150, TypKB2
Meinen Gruß an die Gemeinde, Hallo!Seit Nov. 2009 haben wir eine Viessmann Gasheizung vom Typ Vitogas 200 mit der Regelung Vitotronic150, Typ KB2 (Bild 1). Die Heizung lief bis jetzt ohne einen Fehler oder Defekt. Seit einigen Tagen passiert nun folg...
  • 904 Ansichten
Vitodens 222F Zirkulationspumpe Warmwasser
Anlage ist auf Heizung und Warmwasser eingestellt. Warmwasserbereitung und Zirkulationspumpe haben dieselben Zeitprogramme. Obwohl die Zirkulationspumpe zeitgesteuert AN sein sollte, zeigt der Status in der App manchmal AN und manchmal AUS. Kann es s...
Einstellung der Hysterese einer Vitodens 300-W bei Warmwasser
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Hysterese der Warmwasser-Bereitung bzw. die Grenzen, wann die Anlage anfängt und wieder aufhört, besser als in den Standardeinstellungen zu konfigurieren?Derzeit steht das WW auf 50 Grad (für eine Frischwasserstat...
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Wir nutzen 2 iPhone zur Steuerung der Anlage vitodens 222-F. Das eine ist verbunden, das andere zeigt die Fehlermeldung dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server. Signalstärke „offline“eine Neukonfiguration des Verbindungsmodems an der Heizung ...
  • 455 Ansichten
erhöhte Trinkwasserhygiene
Hallo.., ich habe einen Vitodens 200W. Ich habe festgestellt, dass die erhöhte Trinkwassertemperatur bei der Trinkwasserhygiene über 68° erreicht, diese möchte ich auf 65° begrenzen. Leider finde ich die Einstellung dazu nicht. Wo finde ich diese? Ka...
Entwicklungsantrag vicare-App
Liebe App-Entwickler,es gibt in „schnelle Auswahl“ die Möglichkeit „Einmal Zeitphase verlängern“.Entsprechend fehlt mir die Funktion „Einmal Wunschtemperatur in reduziert/normal/Komfort für wählbaren Zeitraum zu erhöhen“. Begründung:Wenn man gerade j...
  • 489 Ansichten
Fehlermeldung App
Hallo, ich habe eine vitoconnect 100 OPT01 und wollte nun zur Steuerung die App nutzen um andere Einstellungen zur Einsparung vorzunehmen. Bisher hatte ich mich nicht damit beschäftigt da es für mich immer okay war. wenn ich den QR Code nutze kommt i...
Gas-Brennwertkessel Eurolamatik-RC
Hallo,an meinem Gas-Brennwertkessel Eurolamatik-RC (Bj. 1998) ist die obere verbaute Umwälzpumpe/Heizkreispumpe defekt.Beide verbauten Pumpen sind Typ: Wilo VIDHU / 60r / Nr.: 2009800.Können Sie mir die Viessmann-Bestellnummer der Pumpe und O-Ringdic...
Verbindung zu VitoConnect
Hallo, unsere Heizung verweigert die Verbindung mit der Vicare-App beim erstmaligen Kopplungsversuch.Hier die Daten:Vitoconnect100 OPTO1, alle StatusLEDs grün.Zugriff über ViCare-App vom Apple-SmartphoneW-Lan-Repeater, sehr gute SignalstärkeEine auto...
  • 750 Ansichten
Vitodens 200 Fehler 1:4 nach Umstellen auf Winterbetrieb
Ich habe vor genau 3 Tage die Heizung (Vitodens 200) auf Wasser+Heizung umgestellt. Nun kommt jeden Morgen der Fehler 1:4. Ausschalten, warten, einschalten, Reset und alles funktioniert wieder. Ich verstehe nicht was hier passiert. An der Heizung, wü...
  • 8 Antworten
  • 1796 Ansichten
Heizstab Vitocell Kombispeicher
Hallo,wie wohl einige in der momentanen Situation sinnieren, überlege ich ob bei meinem Kombispeicher die Möglichkeit der Nachrüstung eines Heizstabes gegeben ist. Wir haben eine Gasheizung mit Solarthermie und o.g. Kombispeicher (Eingebaut in 2017) ...
  • 1286 Ansichten
Kesseltemp zu hoch ?
Guten Tag. Eine laienhafte Frage:Vitocrossal 300, nur Heizung, von 2 Kreisen im Moment nur einer in Betrieb. Aussentemperaturgeführt. Nach Heizkurve bei akt. Aussentemperatur 35° Vorlauf - stimmt auch. Der Kessel heizt auf über 50° auf. Ist das richt...
  • 422 Ansichten
Atola-RN, Typ AVR 24kWh "Untere Kesselwassertemperatur" im Normalbetrieb
Hallo zusammen, ich habe eine Atola-RN, Typ AVR 24kWh zusammen mit Verticell-HG 200l von unserem Hausvorbesitzter übernommen. Gesteuert wird das System mit einer Trimatik-MC/B (Bestellnr. 7450 361); Baujahr vermutlich 1995. Ich bin gerade dabei die H...
  • 841 Ansichten
Vitocell 100 -> Vitosol 141-FM
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 200 an der eine Vitocell 100 gekoppelt ist.Die Vitocell 100 ist inzwischen 21 Jahre alt und ich würde diese gerne gegen eine Vitosol 141-FM tauschen. Sieht da jemand technische Probleme?
  • 286 Ansichten
Vitodens 200-w ohne Vitotrol 100 nutzen
Moin zusammen,ich betreibe seit letztem Jahr eine Vitodens 200-W mit einem Raumtemperaturregler Vitotrol 100 (auf dem Flur installiert, Raum ohne Heizkörper).Mein Ziel ist es, die Anlage nun ohne den Raumtemperaturregler zu betreiben, denn ich habe f...
  • 383 Ansichten
Vitodens 200, WB2, Baujahr vermtl. 2002: Warmwasserbereitung abstellbar?
Guten Tag!Wegen längerer Abwesenheit im Winter würde ich gerne die Heizung laufen lassen, aber um Energie zu sparen die Warmwasserbereitung abstellen. Ob das möglich ist habe ich in der Betriebsanleitung leider nicht gefunden und würde mich über Anle...
  • 645 Ansichten
Vitodens 200-W /Lautes Dröhnen 4x täglich
2016 wurde bei mir die Heizungsanlage Vitodens 200-W installiert, mit der ich bisher sehr zufrieden bin. Auch mit der Installationsfirma habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.Seit der letzten Heizperiode ab Oktober 2021 gibt die Heizungsanlage bis zu...
  • 1216 Ansichten
Vissmann Atola Nov. 1991
Guten Tag,wir haben eine Vissmann Atola November 1991.Mit der Einstellung auf dem Foto haben wir aktuell um 17:54 Uhr eine Raumtemperatur im Wohnzimmer (46 m2) von 22-23 Grad mit 16 Grad Außentemperatur.Es ist eine angenehme Temperatur, aber aus Grün...
  • 526 Ansichten
Heizungspumpe schaltet nicht ein
Hallo CommunityIch habe wie jedes Jahr pünktlich wenn es kalt wird, Probleme mit meiner Vitodens 300 bj 2004Nummer: 7170266400368103Gestern Abend, habe ich zum ersten mal nach dem Sommer, an meinem Bedienelemet von nur warm Wasser auf mit Raumheizung...
  • 1 Likes
  • 582 Ansichten
Vitodens Umwälzpumpe soll immer laufen (24h)
Beim Vitodens 300-W WB3C, witterungsgeführt soll die Umwälzpumpe immer mit Mindestdrehzahl (10-20%?) laufen, damit die Steuerung "merkt", wenn Wärmebedarf besteht. Das Haus ist 30 m lang und hat 18 Räume, 500m². Am Ende des Heizkreises ist ein Überst...
  • 593 Ansichten
Heizungspumpe ,Reduzierte Raumsolltemperatur, Bitte um Erklärung
Hallo folgende Erklärung Brauche ich man sagt doch die Raumsolltemperatur schaltet die Heizkreispumpe entsprechen zu bzw. weg. Ist die Raumsolltemperatur auf 15° gestellt, ist die Pumpe über 16° Außentemperatur aus.Wir nennen das Heizkreispumpenlogik...
Vitodens 300 und Pufferspeicher
Hallo, ich habe nun endlich zu meiner Vitodens 300 einen Holzvergaser mit Pufferspeicher eingebaut. Ganz einfach getrennt durch ein Umschaltventil im Rücklauf. Die Frage ist jetzt, wie ich der Regelung des Vitodens sage, das er bei Wärmebedarf die He...
  • 329 Ansichten
Gasverbauch
Hallo Leute wisst ihr warum beim gasverbauch an der viessmann w300 Vom gaszahlerstand abweicht. ?Hat da der Installateur falsche Angaben eingestellt??
Vitodens 200W / Heizkörpermodernisierung
Hallo in die Runde,ich möchte meine alten Heizkörper (Niedertemperaturheizkörper) tauschen lassen.Viessmann Typ 20 / 21, Heizkörperdicke (Tiefe): 76 mm , wären diese vollstens kompatibel mit meiner Vitodens 200W oder muss man hier auf irgendetwas bes...
  • 7 Antworten
  • 1318 Ansichten
