Gas
Eurola RC
Hallo,habe einen Eurola RC.Gerät lief bis vor 4 Wochen bei Überprüfung durch den Schornsteinfeger noch einwandfrei.Seidem war die Anlage abgeschaltet.Beim gestrigen Neustart sprang der Brenner nicht mehr an.Keine Fehlermeldung in der Anzeige.Keine St...
  • 934 Ansichten
Fehler bei der Anlagenregistrierung
Hallo,ich habe bisher zur Steuerung meiner Gastherme die Vitotrol Plus App genutzt. Ich wollte nun endlich mal dem Hinweis in der App folgen und zur ViCare App wechseln, allerdings bekomme ich da eine Fehlermeldung: "Komponente bereits registriert". ...
von Konto wurde gelöscht
  • 8 Antworten
  • 1069 Ansichten
Heizungssteuerung
Hallo,ich bin neu hier, daher verzeiht mir bitte etwaige dumme Fragen.Ich habe die Verwaltung eines Gewerbegebäudes übernommen, daher muss ich mich nun wohl oder übel mit der Heizung beschäftigen. Die Heizungsanlage hat 2 Heizkreise (Büro und Lager) ...
Fehlermeldung Elektronisches Thermostat F.731
Hallo zusammen, Habe seit gestern eine Fehlermeldung in der App.Elektronisches Thermostat schließt nicht. Störung F.731 Habe alle Thermostate neu kalibriert. Fehler wird weiter angezeigt. Die Thermostate wurden Oktober bis November 2021 neu eingebaut...
  • 1524 Ansichten
Vitodens 200 von 2004 - Problem nach F4 Fehler (fehlende Drehzahlrückmeldung) und Einbau neuer Umwälzpumpe UPMO PH 70
Hallo!Nachdem im Rahmen der Routinewartung (ohne Besonderheiten) der Heizungsanlage Vitodens 200 aus dem Jahr 2004 (bislang einwandfrei gelaufen) durch einen Installateur ein neu aufgetretener Fehler F4 (fehlende Drehzahlrückmeldung) auftauchte, soll...
  • 13 Antworten
  • 6130 Ansichten
Atola RN Steuerungsaustausch Frage
Schönen guten Tag an die Gemeinschaft, unser Problem lässt sich wie folgt beschreiben: Das Steuermodul " Trimatik 7450 367-B " unserer Heizanlage " Viessmann Atola RN ARN 56 " ( CE - 50085AQO252; Fabr.Nr.: 751801202413 ) scheint defekt zu sein, weswe...
  • 1539 Ansichten
Trimatik MC 7450261-A
Hallo heute hatte ich die falsche Sicherung ausgeschaltet. Danach ging die Heizung nicht mehr an.sie ist kurz angesprungen wie wenn sie Zünden wollte dann ging der Zündvorgang aus. Wenn ich sie an/aus schalte leuchtet das Licht am Brenner hell ( oran...
307BDF49-70ED-4251-BB6A-E3811B73BFDB.jpeg 7260CECC-0816-4470-8A83-1CA4D3BD20B2.jpeg
Nachrüsten einer Fußbodenheizung
Wir wollen im Zuge eines Umbaus/Renovierung eine Fußbodenheizung im gesamten zweistöckigen EFH nachrüsten. Im Jahr 2020 wurde folgender Speicher-Wassererwärmer errichtet: Vitocell 100-W Typ CVAA mit 160 Liter. Ich bin gerade dabei für den gesamten Um...
  • 317 Ansichten
Brennerhysterese
Hallo, nachdem ich es nun endlich geschafft habe meine Hydraulik auf Vordermann zu bringen (Mischermotor ausgehängt, hydraulische Weiche Primär- und Sekundärseite abgestimmt) läuft eigentlich alles soweit perfekt.Da die Temperaturen nur nachts runter...
  • 1746 Ansichten
Vitodens 200-W OEM Softwareversion
Bei meiner Vitodens 200-W wird im Menü Informationen - Allgemeindie OEM Softwareversion 80.40.0.0 angezeigt.Wie alt ist diese Version?Was ist die aktuelle Version?
Volumenstromwert richtig einstellen
Habe eine Heizung Vitodens 200 und Solarpumpe Solar divicon PS 20. (2021)Flachkollektoren Aquasol 10m² mit erheblicher Kondensation. Firma meint, der Volumenstrom sei zu hoch eingestellt und müsste zwischen 2,5l und 3l /min. eingestellt sein. Wie und...
  • 770 Ansichten
Eurola EN677 Platinen Reparatur
Guten Tag Forum,bin absoluter Neuling ist ja auch zu sehen, da 1. Beitrag.Ich habe ein recht alte Eurola EN677 die echt gut läuft. Problem jetzt ist ich muss nach einem Stromausfall, alles neu einstellen, was jetzt auch nicht so schlimm ist da ich al...
Warmwasserbereitung ausschalten
Heizung Viessmann 100 WVitotrol 100 OTWarmwasserbereitung, externer Speicher, soll ganz ausgeschaltet werdenin der Betriebsanleitung finde ich nichts
  • 23 Antworten
  • 5300 Ansichten
Vitodens 222 F gasverbrauchsanzeige zurücksetzen!?!? Die
Hallo, ich bin neuer Besitzer einer viessmann vitodens 222F Anlage.ich möchte gern den Verbrauchszähler zurücksetzen.wie kann ich alles wieder auf null setzen?also nur Gas und Stromverbrauch lg
  • 510 Ansichten
Vitodens 333-f Steuerung per App nicht nachvollziebar
Ich Habe im Sommer 2021 eine Gasheizug Vitodens 333-f geliefert bekommen welche vor 6 wochen nun installiert wurde.Da sie in einem Einzelhandelsgeschäft betrieben wird und außerhalb der Öffnungszeit praktisch auf "Geiz" gehen soll verwundert mich Ihr...
Gasmangel löschen bei Vitodens 200-W
Liebe Community,ich habe eine Vitodens 200-W in einer Zweitwohnung, in der ich nur einen Teil des Jahres anwesend bin. Da ich auch fürchte, dass es zu einem Gasmangel in nächste Zeit kommen mag, habe ich die Gaszufuhr heute einmal zum Test unterbroch...
Min Leistung Vitodens 200
Hallo, ich habe die Max Leistung der Therme aufs Minimum gestellt. Minimal kann ich 5% einstellen.Die Therme macht im Betrieb aber minimum 18%. Niemals unter 18%, auch wenn die Heizkurve weniger Temperatur besagt.Der Gasverbrauch bei 18% liegt in ein...
  • 6 Antworten
  • 1514 Ansichten
Vitodens 300-W Opto2 möglich?
Guten Tag. Ich habe eine Vitodens 300-W installiert. Jetzt möchte ich gerne über eine App meine Heizung steuern. Zeiten einstellen und Verbrauchswerte ablesen usw.Meine Frage wäre, ob dieses mit der Vitoconnect OPTO2 möglich ist oder nur mit der OPTO...
  • 522 Ansichten
Vitodens 300w Parameter für Sommerbetrieb
Hallo Community,wir haben seit 1 Woche eine Vitodens 300w B3HG-11 und ich frage mich, wie hier ein automatischer "Sommerab-schaltbetrieb" eingestellt werden kann. Ich möchte, dass die Heizung bei Aussentemparturen > 16° automatisch nur Warmwasser pro...
  • 1921 Ansichten
Vitrodens 300-W WB3D
Hallo zusammen, meine Frau und ich haben ein Haus gekauft. Zwei Wochen nach Einzug kam der Fehler "Feuerungsautomat FE". Dieser lies sich dann resetten und tauchte immer wieder auf. Kostenvoranschlag im knapp 4-Stelligen liegt vor. Steuerungsplatine ...
Warmwasser - Temperaturanzeige
Hallo Zusammen, ich nutze seit kurzem die Vitoconnect. Therme ist die Vitodens 333 mit der Vitotronic 200 HO1. Die ViCare App und die Regelung selber zeigen mir schon nach kurzer Zeit unrealistische Warmwassertemperaturen. Bereits kurz nach den progr...
  • 1078 Ansichten
ViCare
Hallo Guten Tag konnten Sie mir bitte helfen.? ViCare hat kein Netzwerk Verbindung und blinkt sie rot
  • 11 Antworten
  • 2078 Ansichten
Raumtemperatur VITODENS 300-W B3HG-25
Guten Tag, wir haben die VITODENS 300-W B3HG-25 neu in Betrieb genommen. Nun haben wir uns mit der Heizkennlinie und den Raumtemperatur Sollwerten beschäftigt.Die Heizkennlinie haben wir (soweit wir denken 😉 ) verstanden.Jedoch sind wir bei der Eins...
  • 626 Ansichten
Bedienunsanleitung?
Für den Verkauf eines Hauses benötige ich eine Bedienungsanleitung zum Heizkessel. Es handelt sich laut Aufschrift um das Modell Viessman Vitogas 100. Kann mir dabei jemand behilflich sein?Mit freundlichen GrüßenRudi47
  • 906 Ansichten
Außenfühler
Hallo, die Temperatur vom Fühler zeigt 19 grad an und ich habe draußen 13 grad.Wir haben eine Doppelhaushälfte und mein Fühler ist an der Südseite im Schacht angebracht.Wir sind uns nicht sicher ob der Fußbodenheizung richtig heizt.Von vielen habe ic...
  • 492 Ansichten
Einstellung Heizung
Hallo, Wie ist die ideale und in der aktuellen Zeit vor allem sparsamste Einstellung für den Tag bzw Nachtbetrieb (Welche Temperaturen sollten „normal“ und „reduziert“ haben und wie sollten die Raumthermostate eingestellt werden)? Wir haben eine Fußb...
  • 691 Ansichten
