Gas
Vitodens 200 WB2 - Wassertemperatur lässt sich nicht mehr ändern
Hallo liebe Community, schön, dass es sowas hier gibt 🙂 Wir haben seit ein paar Monaten das Problem, dass wir unsere Wassertemperatur nicht mehr erhöhen können. Egal was ich mache, es bleibt bei 43°C. (gemessen am Wasserhahn). Wir haben eine Vitoden...
Defektes Display Comfortrol
Liebes Viessmann-Team, das Comfortrol-Display unserer Viessmann-Heizung scheint defekt, da die Schrift nicht mehr gut erkennbar ist (s. Foto).Meine Frage wäre, ob es an der Batterie liegen könnte oder ob ich die Displayeinheit wechseln muss?Besten Da...
Vitopend 100
Hallo zusammen,habe bei mein Vitopend 100 folgendes problem, Heizbetrieb startet nicht automatisch, warmwasser geht sobald ich der wasserhan aufdrehe.Auf Schornsteinfegermodus und T1-T2 geht auch.Sensoren getauscht, Platine getausch Bedinelement eben...
Nachrüstung mit Solar-Divicon
Guten Tag, gerne würde ich meine bestehende Heizungsanlage mit Solarthermie ergänzen.Realisieren möchte ich dies mit Röhrenkollektoren und der Solar-Divicon mit integriertem Elektronikmodul SDIO/SM1A.Nun meine Frage: Kann ich das Elektronikmodul mit ...
  • 346 Ansichten
Vicare App
bei mir läuft eine Vitodens 222 und ich benutze die Vicare APP Version 3.14.1.In den Monaten Juni, Juli und August war die Heizung komplett ausgeschaltet, getrennt von Strom und Gas. Trotzdem werden in der App Verbräuche für diese Monate angezeigt.Wi...
  • 335 Ansichten
Viesmann Condensola Bj 1993
Hallo Zusammen, urze Frage:Ist ein Viesmann Condensola Baujahr 1993 ein Niedertemperaturkessel oder ist er in 2023 austauschpflichtig?Herzlichen Dank für eine Antwort!
RT Anschluß
Hallo, kann ich den Vitotrol 100 an den Stecker 96, der Vitodens 200-W mit einem Klingeldraht anschließen, oder brauche ich ein neues Kabel. Alternativ kann man ja ein Erweiterungsmodul H4 installieren aber wenn der Klingeldraht reicht, kann man sich...
  • 314 Ansichten
Einstellung der Heizungsanlage Vitopend 200 W
Liebe Community,ich hoffe, ihr könnt mir helfen - ich verzweifle ein wenig an der Einstellung meiner Heizung 😉Ich möchte dieses Jahr natürlich Gas sparen und wollte eigentlich mit einer vernünftigen Einstellung den Gasverbrauch ein wenig reduzieren....
  • 1094 Ansichten
Batterie wechseln Eurola Bedienteil
Hallo, das Display leuchtet nicht mehr.kann ich die Bedieneinheit einfach aus der Anlage ziehen oder wird dazu ein spezielles Wekzeug benötigt?
  • 904 Ansichten
Vitodens 300 -W B3HG-19 Interne Pumpe für HK1 nutzen
Hallo Community,meine Vitodens B3HG-19 wurde ohne Heizkreis Pumpe für den Heizkreis1 ohne Mischer (HK1) installiert. Der HK2 für die Fußbodenheitung hat einen Mischer und eine Heizkreispumpe. Jetzt werden die Heizkörper nicht warm weil die interne Pu...
  • 325 Ansichten
Ist meine Eurola richtig angeschlossen?
Hallo Zusammen, bei meiner Eurola ist am SVL ein Speicher mit 120L angeschlossen.Am HV2 ist die Fußbodenheizung mit Mischer angebunden.Codiert ist sie auf 000 003. Der Mischer ist mit dem Vorlaufsensor verbunden und er selbst mit der Eurola.komischer...
  • 288 Ansichten
Neue Gastherme macht laute Geräusche, Heizkörper rauschen seitdem laut
Wir haben seit kurzem eine Gastherme im Keller an der Wand angebracht. Die Heizung ist so laut, dass das Geräusch über die Mauer übertragen wird und durch das ganze Haus zu hören ist. Außerdem machen - seitdem die Heizung eingebaut wurde - die Heizkö...
  • 453 Ansichten
Vitocrossal 300
Hallo,an meinem 1 Jahr alten Vitocrossal ist regelmäßig die tatsächliche Vorlauftemperatur ca. 10°C höher als die in der Regelung eingestellte Heizkurve zeigt. Woran liegt das? Wie kann ich erreichen, dass die tatsächliche Vorlauftemperatur auch der ...
Zusammenspiel Temperatureinstellung Heizung + Thermostat
Liebe Community, ich habe zu meiner Frage nichts passendes gefunden, deswegen frage ich nach: Wir versuchen in diesem Jahr natürlich so viel Gas wie möglich zu sparen und unsere Gas-Brennwerttherme so effizient wie möglich zu nutzen. Wir haben eine V...
  • 830 Ansichten
Vitodens 300 Fehler OD auch Fehler 35, auch mal Fehler FE
SEIT MÄRZ Heizung Störung. Versch Fehlermeldungen: Meist ,,OD'' aber auch Fehlermeldung ,,35'', auch Fehler FE schon an der Anzeige. Ich als Hausbesitzerin bin sowas von KOMPLETT AHNUNGSLOS. Mein Haustechniker sagte nun zuletzt: bestell Feuerungsauto...
  • 3344 Ansichten
Betriebsart aus, trotzdem läuft
Guten Tag ! Ich habe eine Therme Vitodens 222-W . Betriebsart steht auf aus, Raumtemperatur auf 3° gestellt, Aussentemperatur ist 10 Grad , trotzdem läuft ständig die Heiskreispumpe, ist dies korrekt und gewollt ? Danke für Ihre Mühe. Mit freundliche...
  • 304 Ansichten
Vitoconnect
Hallo ich habe einen Vitopend 100 aus dem Jahre 2006, die "V" Schnittstelle ist vorhanden. Kann daran ein Vitoconnect mit Optolink angeschlossen werden? Wenn ja wo kann ich diesen bestellen,
  • 955 Ansichten
Hybrid Gas Heizung mit Wärmepumpe (Luft/Wasser)
Habe seit 2006 eine Gasheizung Wandgerät von Viessmann mit der Bezeichnung: Vitodens300 Hersteller Nr. 7194468604060108. Sie hat auch einen Aussentermperaturfühler und zeigt mir im Dispay die Außentemperatur an.Kann ich diese unverändert nutzen um si...
  • 343 Ansichten
Vitoconnect (OPT1 oder OPT2)
Hallo,brauche mal eine fachmännische Unterstützung betreffend Vitoconnect.Habe seit 2006 eine Gasheizung Wandgerät von Viessmann mit der Bezeichnung: Vitodens300 Hersteller Nr. 7194468604060108. Sie hat auch einen Aussentermperaturfühler und zeigt mi...
  • 852 Ansichten
Vitola-Biferral-ET 1983 Typ 30517-30 G
Moin, ich habe die o.a. Heizung. Diese lief bisher immer nur auf Tagbetrieb. Nun wollte ich sie, mittels des Betriebswahlschalters, auf Automatik stellen (Pos 3), damit die Nachtabsenkung aktiviert wird, aber dann habe ich morgens kein warmes Wasser ...
  • 464 Ansichten
Vitodens 200 pumpt Kesselwasser durch Warmwasserspeicher
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 200 WB2A und einen Vitocell 100 Speicher für Warmwasser. Das Warmwasser lasse ich nur morgens zur Duschzeit aufheizen und zum Händewaschen reichte dann auch immer das Wasser, was noch fast 40°C hatte. Seitdem i...
  • 579 Ansichten
Erdgas Trimatik Bedieneinheit 7450285 Unterschied zu 7450155
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Bedieneinheiten von den Funktionen her? Viessmann hat nur noch die 74 50 155, die alte Bedieneinheit 74 50 285 gibt es nur noch gebraucht: Welche Funktionen sin...
  • 747 Ansichten
Vorlauftemperatur bei Vitodens 100 begrenzen
Hallo Community, vorab: ich bin als Laie in diesem Gebiet zu bezeichnen, ich bitte um Nachsicht! 🙂 Wir haben eine Vitodens 100 mit 300l Speicher aus dem Jahr 2001. Nun hat die Heizung diverse Zipperlein und der Austausch des Gerätes sollte laut unse...
  • 3169 Ansichten
Vitodens 300w
Hallo zusammen,Mich würde eigentlich nur interessieren wie eure Verbrauchswerte so sind da ich kann es noch nicht wirklich einschätzen kann.wohnfläche 140qm 4 Personen.Bei mir sind es aktuell(am einstellen..)Laut verbrauchsanzeige vicarapp am tag zwi...
Vitodens 300-W Heizkreispumpe ausschalten
Guten TagWir haben in unserem Miethaus eine Vitodens 300-W (CE-0085CM0463) Gasheizung. Mir ist nicht ganz klar in welchem Zustand die Heizkreispumpe ausgeschaltet ist. Reicht es wenn nur die Warmwasseraufbereitung läuft und die Heizkreise ausgeschalt...
  • 373 Ansichten
Passwort vergessen
Hallo zusammen,eigentlich habe ich das Passwort nicht vergessen. Nur der Router hatte einen Fehler, Telekom hat ihn per Ferneingriff auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Telekom-Mitarbeiter hat dabei den Namen des WLANs geändert (SSID) und e...
  • 365 Ansichten
Vitodens 222-W randomly stops producing DHW
Every 2-3 months it randomly stops producing hot water, although it is within scheduled time to do so. Even - I want hot water now button is not working and burner is off. After reseting from electricity it continues working as nothing happened. No e...
  • 349 Ansichten
Fehlercodes F7
Hallo liebe Kollegen, ich habe einen Problem Gas Heizung Vitodens 200.Meine Haizungsanlage ging an und aus ständigt,ohne Fehlercode. Heizungsfirma hat einen gebrauchten Kesselkreisregler vorübergehend eingebaut jedoch nicht ganz gleiche war. Die Heiz...
