Hallo!
Mein Heizsystem besteht aus folgenden Komponenten:
Wie müssen die neue Pumpe und der neue Mischer nun vom Elektriker am Vitocrossal angeschlossen werden? Und was muss an der Heizung konfiguriert werden, damit sie den neuen Heizkreis kennt?
Die bestehenden Komponenten sind wie folgt angeschlossen:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Du benötigst ein "Erweiterungssatz Mischer" ZK02941
Vielen Dank für die rasche Antwort. Das war bereits ein wichtiger Hinweis. Dieses Gerät war sogar vom Installateur vorgesehen, man hat jedoch vergessen, es zu liefern.
Wenn ich es richtig verstehe, wird dieser Erweiterungssatz direkt an Stecker 40 und 145 der Vitocrossal 300 Steuerplatine angeschlossen. Muss die Heizung danach noch konfiguriert werden oder erkennt sie den zusätzlichen Heizkreis automatisch durch den Anschluss dieses Erweiterungssatzes?
15 | |
12 | |
