wie lange kann ich das Warmwasser ausgeschaltet lassen (z. B. mittels Ferienprogramm) ohne dass ich Gefahr laufe dass das Wasser Schaden nimmt (z. B. Keime o. ä.)?
Es handelt sich hier um einen Vitodens 333-F B3TG-19.
Danke für eine Antwort.
Hallo dawege,
Diese kleinen Bakterien sind nahezu immer im Wasser vorhanden. Aber in ganz kleiner Menge. In niedriger Konzentration sind sie auch ungefährlich. Zum Problem werden die Legionellen erst, wenn sie in hoher Konzentration in die Lunge gelangen, meistens durch den Wasserdampf beim Duschen.
Bereits nach 4 Stunden Wasserstillstand, spricht man von Stagation.
Legionellen fühlen sich bei Temperaturen zwischen 20 und 50 °C besonders wohl. Bei dieser Temperatur vermehren sie sich am meisten. Unter 20 °C steigt ihre Anzahl kaum und bei mehr als 60 °C werden sie abgetötet.
Für eine optimale Trinkwasserhygiene Warmwassertemperaturen kleiner 50 °C vermeiden.
Du kannst das Trinkwasser im Warmwasser-Speicher einmal pro Woche oder täglich für die Dauer einer Stunde auf über 60 °C aufheizen. Somit werden Legionellen, falls vorhanden, abgetötet.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo dawege,
freundliche Grüße
Timo Brüssing
