Hallo!
Meine neue Heizung (Vitodens 200W Solarthermie/Gas-Hybrid) wurde installiert, aber die Monteure haben keinen QR-Code für die Registrierung in der ViCare App aufgeklebt. Auch finde ich keine Geräte-ID zur manuellen Registierung.
Vielen Dank!
Max Groh
Hallo MaxGroh,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
Der Herstellercode ist 7956226209505125 - vielen Dank für die Mühen!
Hallo MaxGroh,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Vitodens, ich würde die des verbauten Kommunikationsmoduls benötigen, die du über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - WLAN abrufen kannst.
Ok - der Code hier lautet ("Herstellerdaten"): 7724827167918212
Hallo MaxGroh,
