Moin & frohes Fest,
unser Kleinverteiler gammelt weg.
Welcher passt an MB 1871
751850216440 ?
Dankeschön Fabian
Die Dinger sind beliebig einsetzbar. Es kommt nur auf das Anschlussgewinde an: https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/viessmann-kleinverteiler-7143779.html?pid=12357&cq_src=go...
dh mit Verlängerung arbeiten, da der Anschluss relativ weit innen ist. Oder passt 7252790 obwohl die 1871 nicht in der Kompatibilitätsliste steht, nur die 1861.
Könnte sein,dass noch ein Winkelstück eingesetzt werden muss.
Dann schau besser in die Ersatzteil-- App von Viessmann.
Ist auch dort nicht aufgeführt…
Du meinst den Kleinverteiler ? Die sind aber eben nicht gerätespezifisch.
Bei dem Kessel wohl schon, da der Anschluss relativ weit innen ist, habe mal eine Anfrage per Mail gesendet.
Deshalb schrieb ich ja,dass du vermutlich noch ein Winkelstück bräuchtest. In der Liste Position 212.
212 ist da. Der Kleinverteiler wird direkt an das Winkelstück angeschraubt… nur ist der Anschluss halt relativ weit im Gerät.
Da muss natürlich noch ein Rohrnippel dazwischen. Und an dem ist nix Besonders. Einfach nur ein Rohrnippel.
| 17 | |
| 9 | |
