Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Welche Startleistung hat die aktuelle Vitodens 300-w 11kW bzw. die 19KW ?
Hallo Basti1981,
die Startleistung liegt bei ca. 70% von der maximalen Leistung.
Beste Grüße °ja
7 ANTWORTEN 7
Hallo Basti1981,
Beste Grüße °ja
besten Dank für die Info.
Lässt sich grundsätzlich die Startleistung auch einstellen (speziell bei der 19KW Variante weiter herabsetzen), bzw. die Max. Leistung begrenzen ?
Die Startleistung ist fest.
Die Max lässt sich herab setzen bei jedem Gerät.
Wie von @Kundendienst richtig beschrieben, ist die Startleistung immer fest. Diese lässt sich nicht verstellen.
Beste Grüße °ja
Letzte Verständnisfrage:
Beziehen sich sich die 70% Startleistung immer auf die Geräte Max. Leistung, oder starten die Geräte bei eingestellter reduzierter Leistung bei 70% von der reduzierten Leistung ?
Bsp. Vitodens 300, 19 kW - 70% Startleistung = ~13 KW
Wenn ich das 19 KW Gerät auf 11KW begrenze startet es dann bei 70% von der reduzierten Leistung, in den bsp. ~7,7 KW ?
Und lassen sich diese Einstellungen ebenfalls bei den Crossal Geräten vornehmen ?
Und noch eine Frage. Wie lange liegt die Startleistung an bis das Gerät in die Modulation geht....welche Abhängigkeiten bestehen ?
Es startet immer mit 70% auch wenn du die maximale Leistung reduziert. Weil bei BrauchwasserAnforderung ja auch die gesamte Leistung vom Gerät abgerufen wird.
Beim Crossal auch so.
