Hallo, ich habe im Keller aufgrund Hochwasser 70cm Wasser stehen gehabt. Nachfolgende Viessmann - Geräte haben ca. 8 Std. in entsprechend hohem Wasser gestanden:
Vitogas 100/ Baujahr 2005 - 11kW Herstell-Nr. 7185373 mit Vitotronic 200 -Nr. 7186317
sowie
Vitocell-V 100 Nr. 7148111
Für meine Vers. muss ich wissen, ob eine Reparatur dieser Geräte noch möglich bzw. sinnvoll ist oder womöglich ein kompletter Austausch der Geräte unvermeidbar ist.
Zum besseren Verständnis habe ich vier Foto angehängt.
Dank vorab für Ihre kurzfristige Beantwortung.
MfG
Hallo derhunzi,
Wir empfehlen bei Schäden, die durch einen Blitzschlag bzw. Überspannungs- oder Wasserschaden verursacht werden, grundsätzlich alle spannungsführenden beziehungsweise elektrischen Bauteile auszutauschen. Wurde dies nach einem Schadensereignis nicht durchgeführt und kommt es zukünftig zu Folgeschäden, die im Zusammenhang mit diesem Ereignis stehen, übernimmt Viessmann die Kosten nicht. Wichtig: Klären Sie die Kostenübernahme im Vorfeld mit Ihrer Versicherung ab.
Bei Schäden, die durch Feuchtigkeit entstehen, ist es möglich, dass die Regelung durch Oxidation und Verunreinigung nachhaltig beschädigt wird. Oftmals zeigen sich Probleme an einzelnen Bauteilen nicht sofort, jedoch kommt es zu einem späteren Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fehlfunktionen oder zum Ausfallen der Regelung. Auch das Trocknen der Bauteile schließt einen eventuellen Schmor- oder Brandschaden nicht aus. Um dieser Situation vorzubeugen, empfehlen wir auch hier alle elektrischen Komponenten, die mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen sind, auszutauschen.
Um Blitzschäden minimieren zu können, empfehlen wir folgende Blitzschutzarten:
Die Viessmann Regelungen entsprechen den Vorschriften und Normen zur Störfestigkeit. Sie sind dementsprechend geprüft und zugelassen.
freundliche Grüße
Timo
