Wartung Gaskessel
Bei der Wartung eines 2 Jahre alten Heizkessels wurde jedesmal die Dichtung und die beiden Elektroden ausgetauscht.
Ist das jedes Jahr notwendig ??
Bei Viessmann sollte die Qualität der Bauteile eigentlich so hoch sein, dass sie einige Jahre halten.
3 ANTWORTEN 3
Tja,hier scheiden sich die Geister. Frag drei und du bekommst drei Antworten.
 Bei der Dichtung muss man unterscheiden,ob es eine Gummi- oder Graphitdichtung ist. Graphitdichtungen müssen jedes Mal ersetzt werden,wenn der Brenner abgebaut wird. Die Gummidichtungen nur bei Bedarf.
 Elektroden sind grundsätzlich Verschleißteile. Es ist sicher kein Fehler ,die jährlich zu wechseln. Ist aber kein Muss. Viele Firmen,so auch wir,nutzen sogenannte Wartungskits. Da ist alles an Verschleißteilen dabei. Ist für beide Seiten etwas Sicherheit. Denn wenn das Gerät zwischen den Wartungen mal ausfällt,kann man annehmen,dass es nicht an den Elektroden liegt.
Bei meinem Vitodens wurden die Teile nach 6 Jahren und der 4 Wartung getauscht.
Der Verschleiß an den Teilen hängt von der Betriebsweise und der Anzahl Starts ab.
Beauftrage das nächste mal eine andere Firma, oder kläre das vor der Beauftragung ab.
Bei mir in ca. 20 Jahren noch nie (bis vor ca. 2 Jahren ein neuer Brenner reingekommen ist).
