bei meiner Vitodens 200 (Durchlauferhitzer ohne Wasserspeicher) schwankt die warmwassertemperatur sehr stark.
Von warm 40 Grad auf kalt 20 Grad und wieder zurück. Das ganze immer im Wechsel. Wenn ich dann das Warmwasser zudrehe, springt förmlich die warmwassertemperatur an der Geräteanzeige auf fast 100 Grad und geht dann ab und zu auf Störung ( F2 ). Jetzt wurde von Viessmann schon der Wärmeplattentauscher, der wasser Temperaturfühler, die Pumpe und der Wasservolumenstromsensor gewechselt. Das Problem ist aber nach wie vor vorhanden. Was könnte es noch sein. Kann Luft im System sein ( obwohl alle Heizkörper warm werden.
