ich habe festgestellt, dass bei meiner Vitodens 300 WB3 (Bj. ca. 2001) die Warmwasserbereitung "hängt", wenn der Drehknopf auf 36 °C steht.
Dann geht für 1 - 2 Sekunden immer wieder die rote LED (Warmwasserbereitung) an und aus und es ist
das Geräusch einer anlaufenden Pumpe (oder was anderes?) zu hören.
Nach 1 - 2 Sekunden geht die LED wieder aus und auch das "Geräusch" verstummt.
Das geht dann über längere Zeit so an und aus.
Wenn ich nun den Drehregler hochdrehe auf 40 °C dann läuft die Warmwasserbereitung ganz normal an und bleibt auch an.
Auch auf niedrigster Stufe (32 °C) tritt das Problem nicht auf.
Auf 34 °C und 38 °C hab ich es noch nicht ausprobiert.
Sehr seltsam...
Kann es sein, dass ein Temperatursensor defekt ist oder was könnte da defekt sein?
Könnte mir jemand kurz erklären, wie die Warmwasserbereitung bei der Vitodens WB3 funktioniert?
Es muss ja anscheinend nicht immer der Brenner dazu laufen.
Ich sage schon mal vielen Dank!
Grüße, Hermann
Vor zwei Jahren hab ich ne gebrauchte WB3 gekauft. Da schau ich mir die Platine mal an und tausche ggf.
Wieviele Werte gibt es denn in der Codierung, die ich aufschreiben muss (ungefähr)?
Sehr kluger Schachzug! 😉 Das sind um die 60 Werte. Das klickert sich so weg. Am Besten einer klickt,
ein anderer*in schreibt. 😃
Ich bin davon nicht überzeugt. Ist die Staubbelastung doch ziemlich gering.
Ausserdem hast an dem gelben Teil noch Schmauchspuren. Der wird vermutlich ständig zu warm.
Ja, das sind Staub- Schmauchspuren. 😎 Die Platine sitzt doch in der WB3 liegend im Gegensatz zu
WB1/2 wo sie steht. Hier ist die Luftbewegung durch Wärme so, dass die Platine "verstaubschmaucht". 😉
Achtung: Ich hab das Bild eben noch mal wegen Frankys Schmauchspur vergrößert und gesehen, das
einer der Elkos doch schon ausgelaufen ist. Sieht man hier nur sehr schwach:
Vielleicht ist die andere ja noch besser - die hier fällt jedenfalls bald aus.
Hi Hermann,
das läuft so: Wenn die Speichertemp kleinergleich 2,5 K unter der Soll- WW- Temp. liegt,
beginnt die WW- Bereitung (wenn sie im Zeitprogramm aktiv ist). Wenn die Speichertemp
minimal über der Solltemp. angekommen ist (glaube auch 2,5K), geht der Brenner aus und
die Pumpe macht einige Minuten Nachlauf. Dann schaltet das Umschaltventil zurück und der
Heizbetrieb geht weiter.
Während der gesamten WW- Bereitung muss die rote LED leuchten - auch während der
Nachlaufzeit. Solch ein Verhalten ist mir völlig neu. Zuerst hätte ich hier die Platine VR20 in
Verdacht. Wenn du magst baue sie mal aus und mache mir Fotos von dem hier gezeigten
Bereich. Oben auf dem Regelkasten ist ein schmaler Deckel. Dahinter sitzt sie und kann nach
oben herausgezogen werden. Diese Platine steuert den gesamten Vorgang.
Vielleicht ist bei dir auch die Nachlaufzeit deaktiviert. Im SM ab S. 48 oder 63 je nach Bedienfeld
kommst du in die Codierung. Prüfe mal Cod.1 Par. 13, bzw. 018: Der müsste auf 00 stehen,
damit der Nachlauf aktiv ist.
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für deine Hilfe.
Als ich die Warmwassereinstellung nun wieder auf 36 Grad gestellt habe, trat das Problem nicht wieder auf.
Ich kann auch nicht sagen, dass bei dieser 36 Grad Einstellung es immer zu dem Ein-Aus-Problem kommt.
Es war halt ein paar Mal so, dass ich in den Heizungskeller kam und das festgestellt habe.
Wenn ich dann das Warmwasser auf z.B. 40 Grad verstellt habe, dann ging die Warmwasserbereitung ganz normal an.
In diesem Winter hab ich nun auch die Einstellungen von Niveau und Neigung ziemlich heruntergedreht.
Neigung steht jetzt auf 0.8 und Niveau auf 0. Vorher war das höher (20 Jahre lang zu hoch eingestellt). 🙁
Wir haben einen Kombispeicher Vitocell 333 mit 680 Liter Heizwasserinhalt und 10 m2 Solarkollektoren.
Falls das wichtig ist.
Was bei der Warmwasserbereitung geschieht habe ich noch nicht ganz verstanden.
Wird da einfach nur das "Warmwasser" umgepumpt, damit es sich durch das Heizungswasser erwärmt (solange das Heizungswasser dazu warm genug ist)?
Danke,
Hermann
Das eine Bauteil sieht so aus, als wäre es zu heiss geworden. Rechts unter dem gelben Teil(, das viereckige ,
Ich kann allerdings die Bezeichnung nicht genau erkennen.
Das sieht noch sehr gut aus. Trotzdem ist die VR20 ausfallgefährdet: Die beiden blauen stehenden (C56 und
C60) sollte ein Elektroniker erneuern, sonst fällt die Platine mittelfristig mit Kosten von mind. ca. 300 EUR aus.
Dann fällt mir dazu auch nicht viel mehr ein. Ich würde die VR20 trotzdem probehalber tauschen (eine gute gebrauchte kaufen und zuerst die Elkos erneuern). Vor dem Wechsel die Codierung rausschreiben und nach
dem Tausch korrigieren.
Außerdem könntest du den Verlauf der WW- Temperatur im Display während der Aufheizung beobachten.
Wenn der "zappelt" kann es durchaus der Sensor sein. Trotzdem dürfte die rote LED nicht sofort aus gehen,
sondern erst nach der Nachlaufzeit. Mach ggf. mal ein Video davon gut ausgeleuchtet und mit gutem Ton.
Idealerweise bei abgenommener Verkleidung, sodass man die Pumpen besser hören kann.
Was mir noch einfällt: Es kann auch das ganz normale Takten des Brenners sein. Das sehen wir im Video,
wenn du die rote und auch die grüne LED ganz rechts am "V" im Bild hast. Bei so geringen WW- Temps
kommt wieder die Mindestleistung von 6 oder 8 KW ins Spiel und die Wärme kann nicht gut genug
abgenommen werden. Normalerweise wird WW auf ca. 50 °C eingestellt. Dann passt es.
Nein, das Heizungswasser wird durch eine Rohrwendel im Speicher geschickt und wärmt das Trinkwaser
darin wie ein Tauchsieder.
Das ist nur Staub Franky. Ich glaube er hat den Bereich um die Elkos extra fürs Foto gesäubert. Der Rest ist
noch staubig von der internen Luftbewegung.
Ich danke euch!
Ich hab nun die WW-Einstellung dauerhaft auf 32 Grad. Das Wasser ist ausreichend warm zum duschen.
Frau und Tochter beschweren sich nicht und dabei spar ich Gas...
zwischen den Elkos ist es tatsächlich etwas feucht.
Bei der VR20-Ersatzplatine ist es genauso.
Dann lass ich erst mal die Elkos auf der Ersatzplatine tauschen und nehm dann die.
Ich hab auf der Platine nichts gereinigt und keinen Staub entfernt.
Auch bei dem gelben Bauteil C58 ist dieser dunkle Streifen vorhanden. Er lässt sich mit einem
Papiertaschentuch abwischen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ein Kabel der Umwälzpumpe nicht angesteckt ist!
Ich hab diese Abdeckung jetzt wegen der Platine zum ersten Mal aufgemacht!
Kabel an der Pumpe
Steckverbindung zur Platine
Die beiden Kontakte gehören ja wohl zusammengesteckt (hab ich noch nicht gemacht)?
Danke und Grüße
Hermann
Und noch was:
Die WB3, die ich mir als Ersatzteilträger angeschafft habe, hat eine Comfort-Steuerung.
Ist es sehr aufwändig, meine Standard-Steuerung gegen die Comfort-Steuerung zu tauschen?
Grüße, Hermann
Pumpe: Ja, der muss da dran. Das ist der Busstecker für die Drehzahlregelung.
Comfortrol: Das wird nur getauscht und dann muss die Codierung neu eingestellt werden.
Die Codes heißen dann anders als jetzt.
Vielen Dank an euch!
Ich werd jetzt erst mal die Elkos ersetzen lassen und dann schauen, ob das Ein-Aus-Problem bei der WW-Bereitung wieder auftritt. Falls ja, dann mach ich ein Video.
Weils mir übersichtlicher scheint, schreib ich jetzt Fett...
Dann habe ich wohl keinen echten Vorteil davon, die Comfortrol statt der Standard-Bedieneinheit zu verwenden.
Nein, der Brenner taktet nicht.
Der Temperaturverlauf während der Aufheizung ist nicht auffällig ...
Trotzdem: Wo befindet sich dieser Sensor?
Danke und Grüße,
Hermann
Naja, es ist cooler und "technischer" und wenige Funktionen mehr gibt es auch (weiß nicht welche).
Das normale Heizen geht aber auch so und für Hilfe aus dem Forum ist die Stand. BE auch günstiger, da
simpler und übersichtlicher.
Wo befindet sich dieser Sensor? In einer der Hülsen hinten im Speicher.
00 : 15 | nicht verstellen |
01 : 01 | nicht verstellen - FALSCH |
02 : 00 | nicht verstellen |
03 : 02 | ist: Speichertemperaturregelung optimiert |
04 : 03 | 1 Heizkreis m. Mischer m. TriWa-erw. |
05 : 08 | Mischer: max. Temp 75 Grad |
06 : 10 | Heizkessel: max. Temp 85 Grad |
07 : 01 | Heizkessel: Differenztemp. auf 8 Kelvin |
08 : 09 | Heizkessel: Neigung steht auf 1,4 |
10 : 01 | Speicher: Umwälzpumpe schaltet sofort ein |
11 : 01 | Heikreipumdrzahl im reduz. Bereich gem. :046 in Cod-ebene 2 |
12 : 00 | Heikreipudrzahl mit Stufenschalter |
13 : 00 | Speicher: Umwälzpumpe Nachlauf bis max 10 min. |
14 : 00 | Speicher: KessWass-Solltemp ist Speicher-Solltemp + 20K |
15 : 00 | Speicher: ohne Trinkwasservorrangschaltung ?? |
16 : 00 | Pumpen: Ohne Heizkreispumpen-Logik |
17 : 01 | Heizkreise: Heizkreis mit Mischer vorhanden |
20 : 00 | Heizkreise: Ohne Fernbedienungsgerät WS oder RS |
21 : 01 | Ausgangssignal Trinkwassererwärmung aktiv |
22 : 00 | Heizanl.Schema 04:02 und 04:03: 1 HK o. Misch, 1 HK m. Misch |
23 : 00 | Speicher: Einstellbereich TriWa-temp 32 - 60 Grad |
24 : 01 | nicht verstellen |
25 : 00 | nicht verstellen |
26 : 00 | nicht verstellen |
27 : 00 | nicht verstellen |
30 : 00 | Externe Betriebsprogramm-Umschaltung |
31 : 00 | nicht verstellen |
32 : 01 | Fernbed: witterungsgeführter Betrieb im Heizbetr. u.i.reduz. Betrieb |
33 : 00 | Fernbed: witterungsgeführter Betrieb im Heizbetr. u.i.reduz. Betrieb |
34 : 01 | nicht verstellen |
35 : 00 | Fernbed: externe Anforderung od. ext. Betr.prog.umsch. gesperrt |
36 : 00 | |
37 : 00 | |
40 : 01 | Heizkessel: Anzeige der Kesselwassertemp |
41 : 00 | nicht verstellen |
42 : 00 | nicht verstellen |
43 : 00 | nicht verstellen |
44 : 01 | nicht verstellen |
45 : 00 | nicht verstellen |
46 : 00 | nicht verstellen FALSCH |
47 : 01 | Sommer-Winterzeit Umschaltung automatisch |
Hallo nochmal,
ich hoffe, ihr schaut hier noch rein, obwohl das Thema als gelöst markiert ist.
Die Ersatz-VR20 hab ich heute zum Elko-Tausch gebracht.
Deshalb habe ich die Codierung mal herausgeschrieben.
Der Wert in der linken Spalte ist der aktuelle ausgelesene Wert.
Würde bitte mal jemand schauen, ob das so schlüssig ist... ?
Dass bei Adresse 01 und 46 die Werte falsch sind, habe ich schon gesehen.
Lt. SM sollten die Werte auf 01:00 und auf 46:01 stehen (nicht verstellen steht im SM).
Weiß man, welche Auswirkungen das hat(te)?
Ich hab da noch nie dran gedreht. Das ist seit 20 Jahren so...
Vielen Dank
Hermann
und hier noch die Codierebene 2:
ausgelesen | Bedeutung | ||
:038 - 020 | Heizkessel: Minimale Vorlauftemp. im Heizbetrieb | Werte 020 bis 127 möglich | |
:042 - 074 | Heizkessel: Maximale Vorlauftemp. im Heizbetrieb | Werte 000 bis 127 möglich | |
:044 - 100 | Heizkreispumpe: Maximaldrehzahl d. Heizkreispumpe manuell eingestellt 2700 U/min | ||
:045 - 065 | Heizkreispumpe: Höchstdrehzahl ca. 1750 U/min | ||
:046 - 100 | Heizkreispumpe: Drehzahl im reduz. Betrieb: 100 ist max. Drehzahl | Werte 001 bis 100 möglich | |
:100 - 020 | Speicher: Diff.temp. zw. KessWass-Solltemp u. Speicher-Solltemp. bei Trinkwassererwärmung | Werte 010 bis 050 möglich | |
:102 - 075 | Heizkessel: Kesselwasser-Solltemp. bei externer Anforderung 75 Grad | Werte 000 bis 127 möglich | |
:107 - 060 | Speicher: Temperatur Zusatzfunktion Trinkwassererwärmung | Werte 061 bis 090 möglich | |
:108 - 000 | Heizkessel: Signal externes Sperren bewirkt: Siehe Serviceanleitung | ||
:109 - 100 | Umwälzpumpe: Höchstdrehzahl der UW-Pumpe bei Trinkwassererwärmung: 100 ist max. Drehzahl | Werte 001 bis 100 möglich | |
:125 - 000 | Heizkessel: Signal externes Sperren bewirkt: Siehe Serviceanleitung |
Ok, ich mach lieber ein neues Thema auf wegen der Codierung.
Brauchst du nicht. Ich gucke drüber wenn ich Zeit finde.
Vielen Dank!
Ein paar Fragen hätte ich:
Der Drehregler für Neigung in der Bedieneinheit überschreibt wahrscheinlich die Einstellungen in Adresse 08?
Adresse 13: Heizkreispumpendrehzahl mit Stufenschalter ist vermutlich auch falsch. Aber es war ja auch an der Pumpe der Stecker für die Bussteuerung abgezogen.
In Codierebene 2 sind Pumpendrehzahlen manuell eingestellt. Passt das?
Im linken Feld stehen die abgelesenen Werte und daneben die Einstellung im Klartext lt. SM.
Danke,
Hermann
Sooo, habe fertisch. 😉
Sieht insgesamt sehr gut aus, folgendes könntest du ändern:
Cod.1:
01 auf 00 (das ist für eine interne Schaltuhr und hat keine neg. Auswirkungen)
15 auf 01 (WW- Vorrangschaltung ; wichtig für richtige Pumpenansteuerung)
21 auf 00 (Anschlussmöglichkeit für Zirk- Pumpe ; kann ggf auch so bleiben)
Die 46 kannst du so lassen: Die gibt die Datumseinstellung im Display frei (01 = freigegeben).
Die Pumpe wird vermutlich defekt sein. Deshalb steht die 13 auf "stufig". Das muss auch nach
einer evtl. Reparatur (lohnt sich, da die Pumpe jetzt sehr viel Strom verbraucht weil sie dauerhaft auf
Vollast läuft) so bleiben, da es keine geregelte Pumpe mehr für deine Therme gibt.
Das ist auch kein Problem, da du 2 Pumpen hast und an jeder die passende Drehzahl eingestellt werden kann.
Ersatzteil für die Pumpe ist dieser Hocheff.- Motor.
Das ist die Heizkurve für den HK 1 ohne Mischer. So hast du 2 getrennte Kennlinien zur Verfügung,
falls du Heizkörper (HK1) und FBH (HK2) betreibst.
Hier noch weitere interessante Details zu den Parametern. Das ist allerdings eine WB2 wo Einiges anders ist!
Du sprichst von der Pumpe, die in der Therme verbaut ist?
Bei mir ist da nur eine Pumpe drin (hab schon gelesen, dass es da Versionen mit 1 oder 2 Pumpen gibt).
Meine Ersatz-WB3 hat zwei Pumpen drin.
Die interne Pumpe läuft bei Warmwasserbereitung an und ist sonst aus (mit Pumpentestmagnethinhaltedrehdings geprüft). Die interne Pumpe hat keinen Stufenschalter und es steht ja auch ...Bus drauf.
Zu der internen Pumpe gehört auch das oben gezeigte (Bus)-Kabel, das nicht angesteckt war (ist).
Über dem Mischer ist eine externe Umwälzpumpe (die mit dem grünen Gehäuse). Diese Pumpe läuft auch.
Die hab ich auf mittlere Drehzahlstellung eingestellt. Aber die kann mit ihrer festen Stufenschaltung ja kaum
von der Heizung geregelt werden...
Dann hab ich nur noch die Umwälzpumpe im WW-Zirkulationskreislauf. Die zählt aber nicht. Die läuft auch nur über Taster und Eltako an.
WB3
Pumpe intern
Mischer mit Umwälzpumpe extern
Umwälzpumpe extern
19 | |
8 | |
2 |
