Warmwasser bei entleertem Heizkreislauf?
ich habe ein Haus mit Vitodens 222 gekauft und musste zur Renovierung einen Heizungsstrang durchtrennen. Da es einige Zeit dauern wird, bis der wieder zusammen gebaut ist, frage ich mich, ob der Warmwasserbetrieb bei entleertem Heizkreislauf möglich ist? Dazu müsste dann allerdings die Heizungsanlage wieder befüllt werden.
Ich habe beim Ablassen der Heizung auf Anraten eines Heizungsmonteurs den Kugelhahn unten rechts unter dem Speicher geöffnet. Da dort nur sehr wenig Wasser heraus kam, wurde der Rest des Systems über einen Heizkörper abgelassen.
Gibt es eine Dokumentation zum wieder-auffüllen der Anlage?
Vielen Dank
SB
1 ANTWORT 1
Hallo, den Heizkreis kann man unterhalb des Gerätes schließen und danach den Kessel wieder füllen und auf nur ww Stellen.
