ich wollte mal fragen wie ihr euer Warmwasser einstellt.
Also welche Temperatur, welche Einschaltzeiten, welche Zeiten für die Zirkulationspumpe und habt ihr das Hygieneprogramm aktiv, wenn ja wie sind da die Einschaltzeiten?
Vielen Dank!
Gruß Nico
Gerade WW ist sehr individuell. Wenn du das nicht weisst,wann du WW brauchst, wer dann ?
Grundsätzlich ist es nur so: Die Zirkulation nur solange wie nötig. Hygieneprogramm ist nur nötig, wenn der Speicherinhalt sehr viel grösser ist als der Verbrauch.
Temperatur musst auch selber einschätzen. Einer kommt mit 40°C klar, ein anderer lieber 50 und mischt kaltes dazu.
Ok, danke.
Ich habe halt gelesen, dass Warmwasser 60 Grad haben soll wegen den Legionellen.
Also wie warm sollte man das Warmwasser für den Kessel einstellen.
Vielen Dank!
Kommt ganz drauf an, wie gross dein Speicher und dein Verbrauch ist. Hast z.B. nur 120 l und es duschen zwei, braucht der Speicher höchstens auf 50°C erwärmt werden. Wer etwas Paranoia hat, kann ja den Speicher wöchentlich 1x auf 60°C aufheizen.
16 | |
8 | |
2 |
