Wärmedämmblock hat einen Riß und Fehlermeldung Solarregelung E9
Hilfesuchende!
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf nachstehende Fragen antworten könnte:
  1. Wärmedämmblock risse
    Viessmann Vitodens 200-W mit Vitotronic 200
    Nenn-Wärmeleistung (50/30) 3,2 – 19,0 kW
    1. Ich möchte gerne den Wärmeblock ersetzten (beide haben kleine Risse).
      Wurde bei der letzten Wartung im Mai nicht ‚bemängelt‘.
  2. Fehlermeldung Solarregulung E9‘
    Solarsystem: Flachkollektoren Vitosol 200-F, Typ SV2C, Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-B, Typ CVB
    Die Heizung wurde 2016 in Betrieb genommen.
    Heute z. B. Vor- und Rücklauf um 50 Grad bzw. 60 Grad bei Sonnenschein
    Kesseltemperatur ~ 45 Grad + (nie mehr wie 50 Grad) (Eingestellt ist auch 50 Grad)
    Der Druck steht immer auf 3 Bar.
    Ich sehe den „Schwimmer“ nicht bzw., dass er sich bewegen.
    Ausdehnungsgefäß 10 l
    Morgens kommt die Fehlermeldung, die ich dann immer quittiere.
    1. Ist die Fehlermeldung behoben, wenn die Solarflüssigkeit ausgetauscht wird?
      Viessmann Wärmeträgermedum Solarflüssigkeit Typfocor LS Solarfluid, 25 l, bestellen?
    2. Kann Luft in der Anlage sein, d. h. muss entlüftet werden? Dann Fehler behoben?
    3. Wie oft kann ich die Fehlermeldung quittieren, d.h. ignorieren?
      Das Warmwasser ist warm / heiß genug trotz Fehlermeldung!
Allgemeines
Mein Installateur hat mir sehr kurzfristig Mai mitgeteilt, dass er keine Wartungen mehr macht.
Ich habe es dann wirklich geschafft ein Fachbetrieb zu finden, der die Wartung durchführte.
Diese Wartung dauerte 35 Minuten inkl. Wasserfilter und Druckminderer Überprüfung.
Ich habe mein Solarregelung E9 Problem bei noch einmal nach der Wartung angesprochen.
Das Solarsystem wurde nicht mit gewartet, obwohl das Problem vor der Wartung schon vorhanden war.
Ich bedanke mich im Vorab auf eine Antwort!
Gruß, die Hilfesuchende
49 ANTWORTEN 49
Das hattest schon erwähnt. Wie wurde getauscht, nicht wann?
Hallo!
Die Solarflüssigkeit wurde ja ausgewechselt - ist ist da Anlage damit nicht schon gespült worden?
Meines Erachtens doch alles ein 'Ablauf', oder?
Ich stelle ein Bild rein (s. unten)  - ich denke ich habe nur oberhalb des FW ein Kugelhahn. Korrekt?
Wenn keine 2 Kugelhähne vorhanden sind, muss der FM auf jeden Fall ausgebaut werden?
Das kann ich nicht rauslesen aus der Antwort von meiner Sanitärfirma.
Ich habe ganz große Zweifel, ob ich hier den richtigen 'Fachmann' habe um diese Arbeit auszuführen
und dieser auch eine 'Service-Spülstation' hat.
Ich melde mich dann wieder, wenn ich weitergekommen bin. Bin sehr, sehr skeptisch.
Es wurde mir auch gesagt (länger her), dass diese Arbeit noch übernommen wird weil die Fehlermeldung nicht behoben wurde.
Wenn ich dafür zahlen muss, wechsele ich zu einer anderen Fa.
Grüße für Heute & Danke!Mein FMMein FM
Gruß und Danke!
Bei dem ..Wie.. meine ich, ob man hier mit einer Spülstation gearbeitet hat ? Eher nicht, deiner Antwort nach zu urteilen. Und ohne Station kannst kaum die Flüssigkeit wechseln und gleich gar nicht das System reinigen.
 Es reicht nicht, unten einen Eimer drunter zu halten und später womöglich von Hand neue Flüssigkeit reinzupumpen.
Unter dem FM ist jedenfalls kein Hahn - das ist genau wie bei uns. Dann muss zum FM- Ausbau
abgelassen werden. Ist aber mit einer Servicestation kein Problem.
Die Frage ist jetzt nur: Wurde bein Wechsel nicht gespült und es sind noch mehr "Brocken" im
System? Wenn das noch die gleiche Firma ist, müssten die es ja wissen. Falls nicht, kann das auch
die Ursache für den Fehler sein und sollte jetzt nachgeholt werden. Das fast neue Fluid kann man
danach ggf. wieder einfüllen. Die Firma kann es prüfen und die Station filtert es auch durch.
Falls du noch keine Spül- Befüllgarnitur im System hast, könnten sie das FM gleich durch sowas
oder sowas ersetzen. Erst damit ist dann nämlich "richtiges" Luftfreispülen möglich.
Das hatte bei uns auch gefehlt. Eingefüllt hatte man per Handpumpe... 😉
Die Fa. hatte schon ein 'selbstgebautes' Gerät (Pumpe) dabei womit der Austausch der Flüssigkeit erfolgte.
Am 13.6.23 schrieb ich:
Gestern wurde vom Fachbetrieb die Anlage entlüftet (war viel Luft drin) und dann gespült und mit Fluid von Viessmann wieder aufgefüllt.
So habe ich es in Erinnerung.
Bei dieser Aktion wurde der FM nicht beachtet und es wurde auch nicht vor Ort bemerkt, dass da ein 'Brocken' hängt. (Ich persönlich wurde erst durch die Kommunikation auf dieser Seite darauf hingewiesen, dass hier das Problem liegen könnte.)
Die Fehlermeldung kam sofort wieder.
Daraufhin kontaktierte ich die Fa. wieder .
Die Fa. will (damals) den FM noch reinigen und wäre in der 'Rechnung' enthalten, d.h. würde mir nichts extra kosten. Das muss ich jetzt jedoch erst noch einmal nachfragen.
Gruß & DANKE
Ist zumindest eine Option.
DANKE!
So weit ich es in Erinnerung habe, wurde gespült - aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher.
Dann wäre doch der Brocken im FM weg, oder?
Ich werde die Firma jetzt noch einmal fragen was jetzt anders gemacht wird als vor einem Jahr?
Wie ich es jetzt verstanden habe, sollte ich kein Problem mehr gehabt haben, wenn richtig vorgegangen worden wäre... der Brocken wäre weg. Richtig?
Ich werde auf jeden Fall ein FM bestellen mit zwei Hähnen - für den Fall, dass das Problem wieder auftaucht.
DANKE für den TIP!
Jetzt werde ich meinen Installateur noch einmal versuchen zu kontaktieren in der Hoffnung mehr von ihn zu erfahren zu meinem Problem. Vielleicht hat er etwas Zeit.
Für heute vielen Dank für die Antworten!
Vielleicht würde auch nur schlichtweg versäumt,den FM nochmal zu checken? Denn dass er ohne Rechnung gereinigt werden soll,spricht dafür.
Eine Zwischeninfo:
Jetzt habe ich meine Rechnung vom 4.7.2023 mal genau angeschaut und hier steht :
Die V. Solaranlage überprüft und fehlende Solarflüssigkeit festgestellt.
Neue Solarflüssigkeit, nach der Entleerung der Anlage, eingefüllt und die Anlage wieder in Betrieb genommen.
Die Anlage auf Dichtheit und Funktion Überprüft.
Beauftragt wurde die Firma wegen der Fehlermeldung Solarregulung E9.
So weit ich mich erinnern kann, hat der FM keine "Beachtung" gefunden beim Austausch der Flüssigkeit.
(((Anfang des Jahres wurde mir sogar gesagt, dass mein FM verrostet ist.☹️)))
Achte auf jeden Fall darauf, dass der Techniker eine elektrische Pumpstation dabei hat
und frage wo er die anschließen will, um im Kreis luftfrei zu spülen. Das müssen 2 Anschlusshähne
sein, zwischen dennen sich noch ein Absperrhahn in Reihe befindet. Falls es das nicht gibt, muss er
zuerst dein zugekauftes Spül- Flowmeter einbauen, oder eine "Spül-Befüll- Armatur" an beliebiger
Stelle (an die man mit den Schläuchen gut dran kommt) einbauen. Dazu sollte er das Rohr nicht sägen,
sondern mit dem Rohrschneider schneiden. Dann landen keine Späne in der Anlage.
Guten Morgen!
Leider wird der FM nicht ausgebaut - nachstehender Satz wurde mir auf meiner Frage mitgeteilt  und ich bin skeptisch, ob dann  "richtiges" Luftfreispülen möglich ist und der Brocken im FM wirklich ausgespült wird:
Die ganze Anlage wird nochmals gespült.
Ein Ausbau ist nicht vorgesehen, da es zu Problemen beim Zusammenbau kommen könnte.
In Meiner Fa. baut Viessmann Solaranlagen selber auseinander / wieder zusammen - Erfahrungen liegen vor.
Es könnten noch weitere Brocken in der Anlage sein, beim spülen sollten diese aber im Sammelbehälter bleiben.
Danke für eure Meinung & Gruß
Tja - "Probleme beim Zusammenbau"...😉 Die haben Angst vor der Schneidringdichtung. Die hatte
unsere Errichterfirma auch nicht verstanden (waren undicht). Ist wohl etwas verbreitet, aber völlig grundlos.
Ich hatte mich vorher etwas dazu eingelesen und beim Austausch sofort perfekt dicht bekommen.
Frage mal andere Betriebe (auch kleine, freie) diesbezüglich an. Oder kennst du jemanden, der selbst viel
an seiner Haustechnik rumbastelt? Das ist eigentlich was zum selbst machen. Wenn sowas "Fachfirmen"
machen, ist es sehr teuer und frisst die Amortisation auf. Zu allem Übel bezahlst du deren Fehlversuche.
Das Handwekliche muss man sich aneignen und das Spülen geht mit einer billigen Bohrmaschinenpumpe,
einem leeren 25L Kanister, einem Gartenpumpenfilter und etwas klarem Gewebeschlauch.
Ja, es können noch mehr Brocken drin sein. Die bekommt man aber nur raus, wenn man auch wirklich
im Kreis spülen kann. Das wissen wir bei dir noch nicht (bitte mehr Fotos der Solarrohre im Heizraum).
Hallo!
Jetzt wurde noch einmal mit einer elektr. Pumpstation gespült - ob Luftfrei - siehe Bild.
Der Brocken dürfte sich etwas bewegt haben - ist aber noch da und die Fehlermeldung kam gleich wieder.
Der Brocken dürfte nach über 1 1/2 Jahre ziemlich fest sitzen und nicht mehr durch spülen zu entfernen sein.
Ein neues Teil würde man einbauen (nur das alte aus- und einbauen nicht) sagte mir  der Techniker (1/2 Stunde).
Ich habe lade ein paar Bilder hoch.
Ob die Fa. einen Durchflussmeter von Sunex einbauen wird den ich besorgen möchte  - denke mal nicht.
Gibt es das Teil nicht auch von Viessmann - ich konnte es nicht finden.
Ansonsten bin ich am Ende  …
Güße!
Wo gehen die beiden Schläuche hin? Damit sollte Kreisspülen klappen, aber an dem gelben müsste noch
das MAG hängen? Genau dein Flowmeter ist gerade nirgendwo lieferbar. Es ist von Resol und nicht von
Viessmann. Dieses Teil sollte auch passen. Aber ich würde das Teil ausbauen und versuchen zu reinigen.
Dann braucht man kein neues.
Wenn das repariert ist und sich zeigt dass der Durchfluss immer noch zu gering ist, müsste noch mal
mit Reiniger gespült (Klumpen aufgelöst) werden. Dazu kann die vorh. Flüssigkeit in einem großen Kanister
zwischengelagert und später wiederverwendet werden.
Mit dieser Pumpstation wurde gearbeitet, und zeigt wohin der gelbe Schlauch geht.
Die Solarflüssigkeit wurde durchgespült, aber es war kein ''Reiniger'' im 'Einsatz'.
Ist es auch möglich unsere Kommunikation zu 'verstecken' wg. den 'fremden' Bildern'?
Danke
Meinst bei den Bildern das Urheberrecht ? Ich denk mal,bei solchen Bildern ist das ziemlich egal. Man sieht keine Personen und auch nicht,wo das sein soll.
Ja, damit kann im Kreis gespült werden. Dann also alles wie oben gesagt.
Guten Morgen!
Da bin ich wieder!
Meine Fehlermeldung E9 besteht immer noch.
Ich habe viele Absagen bekommen bzw. es kam keine Rückmeldung.
Jetzt am Freitag hoffe ich, dass ein Heizungsbauer zum Termin kommt.
Eine Frage?
Jetzt habe ich wieder eine weitere Fehlermeldung zum 2. Mal innerhalb 2 Jahre erhalten:
- Kollektortempensensor - 9A  -
Wie ich sehe hat der Mader das Kabel wieder angebissen.
Durch den starken Wind muss die Metallhülse verrutscht sein und es sehr kleines Teil vom Kabel kam zum Vorschein!
Die Bitte: Welches Kabel muss ich bestellen für mein Vitodens 200 W Anlage mit 3 Flachkollektoren Vitosol 200 F Typ SC2C.
Vielen Dank für eine Antwort und Grüße!
Die Hilfesuchende
Das müsste ein NTC 20 K sein( bis 200*C). Bestellnummer 7831913
Lieben Dank für die Schnelle Antwort.
Es '''irritiert''' mich etwas, dass geschrieben wird für 2 Kollektoren! Ich habe 3 .
Ich habe Bilder angehängt von Angeboten!
Danke! für die Rückantwort!
Die Anzahl spielt doch keine Rolle,da nur ein Sensor in den letzten Kollektor eingebaut wird. Es kommt hier mehr auf den Temperaturbereich an.
Vielen herzlichen Dank !! Mir wurde sehr gut geholfen!
Hallo, da bin ich wieder!
Ich habe jetzt endlich einen Heizungsbauer gefunden! Hat Jahre gedauert - keiner kam!!
Die Wartung ist erledigt (der Dämmblock hat noch den gleichen Riss - sonst nichts abgebröckelt.
Ich dachte bei der nächsten Wartung diesen austauschen zu lassen. Ist das in Ordnung? )
Es geht heute wieder um den Flowmeter mit dem Brocken innen:
Kann der Flowmeter nur ausgebaut und gereinigt werden oder muss wieder Druck drauf gesetzt werden?
Ich frage, weil ich hier zwei verschiedene 'Ansichten' habe.
Die Fußbodenheizung soll auch gespült werden (Eingebaut 2016).
Müssen die roten Käppchen erneuert werden?
Ich danke vielmals für eine Antwort und Grüße!
Siehe Bild.Roten Kappen bei Wartung ersetzen?Roten Kappen bei Wartung ersetzen?
Guten Morgen!
Vor zwei Wochen wurde der Flowmeter 'gereinigt' - es wurde ein verdrehtes hartes Plastikteil entfernt.
Der Monteur hat weiter nichts 'eingestellt' und er war gerade wieder weg, da kam die  Störungsmeldung E9. wieder!
Ein Fehler der sich anscheinend nicht beheben lässt.
Jetzt werde ich nichts mehr machen und mit dieser Störung leben müssen.
Ich danke für die Unterstützung bis heute!
Viele Grüße,
die Hilfesuchende
Du schmeißt hier alles in einen Topf - Brenner, FBH, Solar... Keiner blickt mehr durch.
Ich beziehe mich mal auf Solar mit E9:
Wurde denn der Brocken aus dem Solar- Flowmeter entfernt und wie ist der Durchfluss wenn
E9 erscheint?
