Hallo, ich habe jetzt ein Haus bezogen in der diese VITODENS 200-W seit 06/21 verbaut wurde.
Leider wurde das Wartungsbuch nicht geführt und es fehlt leider dieser QR Code Aufkleber für das Passwort im Handbuch auf der vorgesehenen Seite. Auch im Gerät gibt es keinen.
Nach Rücksprache mit der Firma, welche das Gerät eingebaut hat, hat diesen natürlich auch nicht….
Ist es möglich ein neues Passwort zu bekommen und welche App gibt es für iOS. Mit freundlichen Grüßen Marcel
Hallo Chris und vielen Dank, für diese Antwort.
Ich kann bei mir im Display nur WLAN auswählen, so dass "diese" Ansicht erscheint. Mache ich etwas falsch oder gibt es gar kein WLAN?
Bild von Menu-Auswahl
Hallo mcm23,
laut Bedienungsanleitung sollte die gesuchte Nummer unter Menü - Informationen - Gerätestatus - KOMM. MODUL - KOMM. MODUL zu finden sein.
Bezeichnet als "Herstell-Daten".
DAS hat geholfen, danke!
7724827041814203
Software Version 19.500.2012.23 (veraltet, nehme ich an?)
Hallo mcm23,
Großartiger Service, danke!
Jetzt muss ich die Heizung "nur" noch überreden, sich mit Eurem Backend zu verbinden 😉
tausend Mal danke und einen lieben Gruß an das Team!
Hallo mcm23,
wenn ich dir beim Überreden behilflich sein kann, melde dich gerne.
gerne, danke...
Habe verstanden, dass die Anlage zum Verbinden mit dem BE zunächst ordnungsgemäß über die App bei Euch registriert/eingetragen sein muss. Vielleicht kannst Du da den Status mal nachschauen, ich vermute dass es da "klemmt".
Problem ist für mich, beim Starten der App will er jetzt natürlich immer die Anmeldeprozedur von WLAN bis BE durchlaufen, was wiederum abbricht weil (vermutlich) Anlage bei Euch noch nicht zum Verbinden registriert/freigegeben. (>>> Endlosschleife)
PS: Willst Du den letzten Teil vielleicht abtrennen und in einen eigenen Thread stecken? Hat ja mit dem ursprünglichen Thema nur noch als Ableitung zu tun...
Hallo mcm23,
nicht nötig, den Beitrag zu verschieben, wir können das hier weiter besprechen.
Laut unserem System ist deine Anlage nicht mit unseren Servern verbunden.
Wird denn bei der Inbetriebnahme ein Fehler angezeigt und könntest du davon einen Screenshot posten?
Könntest du bitte auch das Menü der Anlage öffnen und Fotos von allen Informationen posten, die dir unter Menü - Informationen - Gerätestatus - Komm. Modul - WLAN angezeigt werden?
Würde ich gerne machen, aber aktuell sieht die Heizung "so" aus:Wärmetauscher ist nicht dafür geeignet, ihn mit Wasser zu befüllen.
Kondenswasser bis unter das Dach
Salzablagerungen, etc.
Hallo mcm23,
alles klar, dann melde dich gerne, wenn die Anlage wieder läuft und die Fragen zur ViCare Inbetriebnahme hast.
Das mache ich, danke!
So, nun habe ich stabiles WLAN im Keller und das nächste Problem.
Die App meldet die Anlage ist bereits registriert, wende dich bitte an den Viessmann Service.
Bei der Wohnungsübergabe wurde mir schon mitgeteilt, dass meine Vor-Vor-Bewohner die Anlage wohl registriert hätten und seit dem keiner mehr Zugriff auf die Anlage hätte, da sie beim Auszug die Zugangsdaten nicht zur Verfügung gestellt hatten. Da das schon gute zwei Jahre her ist und seit dem auch das dafür genutzte WLAN nicht mehr zur Verfügung steht, dürfte die Anlage bei euch seit gleicher Zeit nicht mehr mit euren Servern verbunden gewesen sein.
Wie kann ich die Anlage nun auf mich anmelden?
Hallo Bausenhagener,
So... hat etwas gedauert, aber ich bin wieder einsatzbereit:
D A N K E !
Das Problem ist gelöst, die Heizung ist im Backend registriert und läuft in der App und in HA.
Danke, für die super Unterstützung!
ich habe selbiges Problem mit einer 2020 verbauten VITODENS 200-W.
Ich würde mich über Zusendung der nötigen Informationen zur Nummer
7724827068885200 sehr freuen.
Herzlichen Dank und viele Grüsse!
Hallo wadu,
Super, herzlichen Dank!!
Hallo zusammen!
Ich reihe mich ein da mir auch die WLAN-Zugangsdaten abhanden gekommen sind.
Die Herstellnummer ist 7724827091810200 und ich bitte Sie um Zusendung der notwendigen Daten.
Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße
Hallo Noa,
Hey, besten Dank für die schnelle Antwort!
Liebe Community, ich habe das gleiche oben beschriebene Problem. Wir haben letztes Jahr ein Haus mit bestehender Vitodens 200 gekauft, wo weder Aufkleber mit den Verbindungsdaten auf dem Gerät noch in der Bedienungsanleitung vorhanden sind.
Die Herstellungsnummer des Kommunikationsmoduls lautet 7724827001732226
Es wäre sehr nett, wenn Sie mir mit den Verbindungsdaten weiterhelfen könnten!
Vielen Dank
Hallo Maddl90,
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
