bitte bedenke, dass die Einstellung nicht einfach nur über das Drehpoti erfolgt, sondern du auch noch den Differenzdruck im Auge behalten musst. Nach diesem Druck richtet sich letztendlich die Wärmeleistung.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Mich würde mal interessieren, warum der Brenner so hoch heizt ? Ich meine, selbst mit geringerer Leistung würde er vermutlich genauso hoch heizen, es dauert nur einen Zacken länger.
Die Pumpe ist schon 3mal getauscht wurden , Service 2mal vor Ort....Kosten???? und der Ärger bleibt bei mir hängen. Der Service heute am Telefon sagt ....am Poti drehen....nein , ich moechte die min Last einstellen
Wenn du die schrauben unter der Regelung lösen tust kannst du die Regelung herraus ziehen und nach unten klappen. Obere durchsichtige Spritzschutzabdeckung abschrauben sowie hintere Abdeckung. Man sieht dann links den Drehpoti. Aber ich würde vorher nochmal prüfen warum er so stark taktet.
Beste Grüße °pa
