Meine Heizungsanlage besteht aus einer Vitodens 200 (7176543) mit 300l-Speicher und Solarunterstützung für die WW-Aufbereitung. Beide Etagen des Hauses sind mit einer Fussbodenheizung ausgestattet, die an 2 Heizkreisverteilern angeschlossen ist (kein Mischer).
Mir ist aufgefallen, dass an beiden Heizkreisverteilern nicht die eingestellte maximale Vorlauftemperatur von 45 Grad anliegt, sondern eine viel höhere Temperatur. Diese hohe Temparatur am Heizkreisverteiler steht im direkten Zusammenhang mit der eingestellten maximalen Kesseltemperatur (Parameter 06).
Wird beipielsweise die maximale Kesseltemperatur auf 50 Grad reduziert, sinkt auch die Vorlauftemperatur, die am Heizkreisverteiler anliegt. Nach meiner Einschätzung sind die Kesseltemperatur und die tatsächlich am HKV anliegende Vorlauftemperatur nahezu identisch.
Es sind u.a. folgende Werte in der Codierebene 1 bzw. 2 eingestellt:
Anlagenschema: 00 : 2
Kessel max. Temp. 06 : 81
Vorl. Min. Temp. A1 C5 : 20
Vorl. Max. Temp. A1 C6 : 45
Neigung A1 d3 : 4
Niveau A1 d4 : 4
Ich kann mir nicht erklären, warum die eingestellte maximale Vorlauftemperatur von 45 Grad nicht eingehalten wird. Könnte ein Defekt an Sensoren oder Regelung vorliegen oder ggf. ein Einstellungsfehler?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Gruss Dirk
Vieviel m² Fußbodenheizung ist das denn gesamt? Wenn mehr als 100m² besteht ein Installationsfehler.
Sehr sehr oft wird in so einem Fall die notwendige Wassermenge der Bodenheizung nicht erreicht.
PS: Wie ist denn die Maximaltemperaturbegrenzung der Bodenheizung realisiert? Über ein Anlegethermostat ( AT90) geht das ja ohne Mischergruppe nicht....
