ich habe folgende Konfiguration:
Vitocrossal 300 cu3a 60kw mit Vitotronic 200 KW6A
Vitocell 100-V CVAB-A mit eigener Speicherladepumpe Divicon (Steckplatz 21)
Heizkreis 1 über Steckplatz 96 Dauerstrom
Heizkreis 2 + 3 jeweils über KM-Bus (Erweiterung Mischermodul + Divicon)
Um Energie zu sparen, wollte ich die Heizkreispumpen über den Sommer ausschalten. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Pumpe für den ungemischten Heizkreis 1 nicht ausschaltet. Bei genauerer Betrachtung habe ich gesehen, dass diese an Steckplatz 96 angeschlossen ist und somit immer läuft. Die Pumpengruppe für den ungemischten Heizkreis (Heizkreis 1) wurde nachträglich installiert. Wenn ich die Pumpe an Steckplatz 20 anschließe, springen alle Pumpen beim Anschalten der Heizung kurz an, jedoch werden diese im Folgenden nicht mehr angesteuert, sodass keine Pumpe läuft (auch bei Einstellung Heizen + Warmwasser). Spricht etwas dagegen, die Pumpe an die 20 anzuschließen bzw. muss noch eine Einstellung vorgenommen werden, damit das Ganze funktioniert?
