Hallo
Vergeschichte: Atola Gaskessel mit Tetramatic FR4 Steuerung und Feststoffbrenner, bei erreichen der Feststoff Kesseltemperatur >60 Grad wurde das Einschalten des Gasbrenners gesperrt. Die Tetramatic FR4 Steuerung wurde gegen eine Vitotronic 200 mit Erweiterung EA1 ausgetauscht. Die Steuerung des Feststoffbrenners arbeitet mit 230 V... an welcher Klemme der Erweiterung EA1 wird das Signal Brenner aus aufgelegt.
Lieben Gruß
Heidie
Lag dem EA 1 keine Montageanleitung bei?
DE 1
Dann an der Regelung die Codieradresse 3A auf 3 gestellt
Damit ist Heizkreis 1 gesperrt.
Aber: du möchtest vermutlich daß der Brenner gar nicht anspringt, wen genügend Fremdwärme zur Verfügung steht.
Hier kommt es auf den hydraulischen Aufbau an. Entweder wird der Gaskessel laufend durchströmt oder ein Fühler im Pufferspeicher (Fühler hydraulische Weiche) signalisiert dem Gaskessel ausreichend Fremdwärme.
Oder einfach einThermostat im Pufferspeicher der T2 am Brennerstecker des Atola unterbricht.
14 | |
