Vitotronic 150 KB1 (7450350): Kaputte Hauptplatine. Kompatibler Ersatz?
Hallo  liebe Experten,
wir haben ein Haus gekauft, in dem sich eine V100 Gasheizung mit einer Steuerung Viessmann 150 KB1 befindet. Vermutlich sowas wie 2017er Baujahr. Seriennr: 7450350032087105.
Die Hauptplatine, angeblich Best. Nr. 7450350, hat sich mit geflogener Sicherung und Feínsicherung mit einem Knall verabschiedet. Nach  vorsichtiger Entfernung der Abdeckung deutlich zu sehen: Leicht geschwärzt, siehe Bild.
2 Fragen dazu:
1.) Im normalen Heizungs-/Viessmann-Ersatzteilehandel finde ich die Platine 7450350 nirgends mehr zu kaufen. Gibt es da eine 100% kompatible Nachfolger-Platine, die iich stattdessen nehmen kann? Was für eine Bestellnr. wäre das dann? Oder gibt es nichts kompatibles?
2.) Wenn ich jetzt die komplette Platine tausche(n lasse), gibt es etwas, was ich an angeschlossenen Sachen auch unbedingt überprüfen bzw. tauschen müsste, um zu vermeiden, dass mir die neue Platine wieder um die Ohren fliegt?
Ich lebe sein ein paar Jahren in Ösiland und Viessmann-Experten sind hier rar gesät!!!
Hoffe, es kann mich jemand bei der Ersatzteilbeschaffung unterstützen!
Lieben Gruß, Dagamba
Das Schaltnetzteil kanns du herausziehen und einzeln testen.
es gibt 3 DC Spannungen aus (5V, 24V, 33V)
der große Elko C5 sollte nach ein paar Jahren getauscht werden (33uF, 400V).
Meist ist das Netzteil "defekt" wenn man es einmal abkühlen hat lassen, nach Tausch des Elko geht es dann meist wieder.
9 ANTWORTEN 9
Ich denke mal, die Leiterplatte, welche du suchst, ist diese:
7823982
Leiterpl. G-LP1 KW1/KW2/KW4/KW5 ?
Allerdings ist diese nicht verfügbar.
Hallo @dagamba
Der Online-Shop unter dem Link hat die Hauptplatine auf Lager. Ansonsten ist das Varistorelement auf der defekten Platine auf dem Foto durchgebrannt.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/leiterplatte-g-lp1-fuer-vitotronic-artikel-7823982/
Danke für die fixe Antwort! Das ist ein absolut super Shop, der wohl in alle Welt versendet! UND die haben einen "Ersatzteil-Passt-Check". Kannt ich noch nicht. Den Shop merk ich mir.
Ich hab keinen Stromlaufplan von dem Ding. Wenn der Varistor weggesprengt (das sieht echt nach "weg" aus) ist: Was könnte noch zu tauschen sein, damit das nicht wieder passiert? Was - außer Fehler am Bauteil selbst - kann zu einem kaputten Varistor führen? Und: Was könnte downstream noch kaputtgegangen sein? Muss ich das Netzteil zwingend tauschen (gibts auch dort, kostet aber)?
Weiß das jemand oder hat da gute Tipps? Nicht dass ich nochmal für teuer Geld ne Leiterplatte kaufen muss. Und womöglich nochmal ein Netzteil. Und, und, und...
Bin Elektroniker, könnt also solche Dokumente lesen. Wäre aber für Tipps aus der Praxis sehr dankbar. War grad dabei, herauszufinden, was an dem schwarzen Loch mal gewesen war...
Hallo @dagamba
Das Foto zeigt ein neueres Motherboard, bei dem sich der Varistor an einer anderen Stelle befindet. Die Markierungen des Varistors auf dem Foto können Ihnen dabei helfen.
Die Serviceanleitung ist beigefügt.
Danke divanc! Das ist ja ein super Tipp! Ich hol mir gleich den passenden Elko. Ist ja keine Zauberei.
OK, dann geh ich mal mit meinem Multimeter (klar, das ist bei mir immer in den Wohnräumen, sehr zum Leidwesen meiner Frau) in den Keller und mess das Netzteil durch und dokumentiere den Elko, und dann kann's losgehen!
Okee, Okee, Okee... Also  nicht so ganz 100% kompatibel.
Der X17-Verbinder ist bei dem alten Board (7450350) eine Schraubklemme mit 9 Anschlüssen, beim neuen Board (7823982) ist das ein Systemstecker, der an eine Klemme angrenzt, die aber keine Schraubklemme ist! Im Bild von divanc ist das eine Schraubklemme, also 100% kompatibel!
Bilder unnten.
Was mach ich jetzt? Wenn ich statt der Aderenden an den Adern Stecker montiere, ODER mir den Systemstecker besorge (hab ihn aber noch nicht gefunden) und die Adern umklemme, dann werden die ja zu kurz! Oder wird das reichen?
Aaaaarrrggghhhh!!! Reihenfolge von denken und handeln wieder einmal durcheinandergebracht. Wie ziehe ich diese Antwort zurück oder lasse sie samt Bildern löschen?
Und ich habe alle Adern einzeln mit Tag versehen und abgemacht. Wo ist mein Hirn? Jetzt wieder alles an die Schraubklemme geschraubt, die  Schraubklemme vom alten Board abgeschraubt (die war so wahnsinnig fest, dass ich dachte, das sei falsch) und ans neue Board.
Bitte Antwort oben samt 2 Fotos löschen. Ich komme dann später mit einem Update, wie alles jetzt funktioniert.
Hallo @dagamba
Sie können Ihre eigene Antwort löschen.
Wenn Sie die beiden seitlichen Schrauben an der alten Platine lösen, lässt sich der Stecker leichter entfernen.
Hier im Forum können wir Ihnen mit Antworten und Anleitungen viel Ärger ersparen.
2026-05-05 08_33_20-Gelöst_ Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Comm.png
2026-05-05 08_34_35-Gelöst_ Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Comm.png
