Hallo
Bei unserer neuen Heizung hat sich eine Planänderung ergeben:
Wir haben eine Vitotronic 050 HK3W zur Verfügung. Kann diese Regelung als Folgeregelung an den 200W über LON angebunden warden (Wärmeanforderung, Urzeit und Aussenthemperatur gesendet von der 050) ? Die 2 Heizkreise als auch Warmwasser würden dann mit den 050 geregelt und der 200W nur nach Anforderung heizen muss. Diese Konstellation wäre in Verbindung mit der Solaren Heizungsunterstützung sehr von vorteil, da wir dann im Sommer den Kessel ganz abschalten könnten. muss in dieser Konstellation der Vitodens 200W eine Vitotronic 200 eingebaut haben, oder würde da auch die VT 100 reichen?
Hallo Warmwasser1,
die passende Antwort findest du hier.
Viele Grüße °pa
Hallo Warmwasser1,
Viele Grüße °pa
