Guten Tag
Mein Vater hat sich eine neue VITODENS 222-F -B2SB-19 (Serial: 7570820801920115) einbauen lassen. Mit dabei war der Raum-Temp.Regler VITOTROL 100 (Typ UTDB). Ein Heizkreis-ohne Mischer!
Jetzt sagt der Heizungsbauer, dass der Raumtemp.Regler nicht im Wohnzimmer montiert werden kann, da sich dort ein Holzofen befindet, der bei Betrieb die witterungsgeführte Regelung beeinflusst. Sprich: Sobald der Kaminofen an ist, Regelt die Heizung runter, und alle anderen Räume im Haus werden nicht mehr beheizt.
Sein Vorschlag: Den VITOTROL100 in einem anderen Raum montieren (...Schwierig, da das Kabel im Wohnzimmer aus der Wand kommt) .
Meine Idee: In der Codierebene 2 der Vitodens 222-F gibt es den Parameter b2:8. Wenn ich diesen auf b2:0 ändere, müsste doch die Raumtemperatur keinen Einfluss mehr auf die Regelung haben, oder sehe ich das falsch?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
Besten Dank und Schöne Grüsse
Max
@madmax1978@ schrieb:
Vielen Dank für die wirklich tolle Erklärung. Damit kann ich was anfangen!! Wird wohl auf ne Vitotrol 200-A rauslaufen!
Max
Aus welchem Wunsch heraus wurde dieser Vitotrol 100 dazubestellt. Nur weil da früher mal ein Raumbediengerät vorhanden war?
Das Regelgerät im Vitodens ist eine Vitotronik 200? Oder was Anderes?
Grundsätzlich ist bei einem Heizkörperkreis kein weiteres Regelgerät nötig - auch nicht bei Senioren, die das Heizgerät nicht erreichen können.
Mein Vater wollte ne Fernbedienung, um nicht jedes Mal in den Heizungs-Keller gehen zu müssen, wenn er Abends mal etwas länger vor dem Fernseher sitzt - Stichwort: Party-Modus (...tolle Party 😉
Regelung sollte eine Vitotronic 200 sein (...kann ich aber nicht 100%ig beantworten, da ich das Teil noch nicht "Live" gesehen habe-wurde erst letzte Woche eingebaut!)... Beim nächsten Besuch schau ich mal genauer hin!
Die Ziege wollte einen langen Schweif- was hat sie bekommen? Einen Stummel.....weils praktischer ist. 🙂
Jedes spontane "ich will" ist sehr oft regelungstechnisch nicht so glücklich. Der Mensch mit seinem Sturkopf bildet hier eine enorme Störgröße.
Stellt der Vater denn auch jedesmal den Kühlschrank kälter wenn er spät nachts noch ein Extrabier braucht?
Ich würde in diesem Fall wirklich erst mal auf eine Fernbedienung verzichten und die Heiz und Absenktemperatur vernünftig einstellen.
Max
| 18 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
