Hallo der_oBi,
der Vitorond 100 in Verbindung mit dem Vitoflame 200 hat keine "X-Kennzeichnung" auf dem Typenschild. Diese "X-Kennzeichnung" ist eine zusätzliche Indexkennzeichnung. Abgase dürfen nicht in den Aufstellraum austreten. Das ist gewährleistet, wenn die Abgasführung von der Verbrennungsluft umspült ist oder die Abgasführung besonderen Dichtheitsanforderung entspricht. Der Virorond 100 hat kein Abgas-Zuluft System. Das heißt, die Abgasführung ist nicht umspült. Wärmeerzeuger mit Gebläse aber ohne "X-Kennzeichnung" dürfen zwar unabhängig vom Rauminhalt aufgestellt werden, müssen aber ausreichend gelüftet werden. Hierfür ist eine Lüftungsöffnung von 150cm² erforderlich. Um einen Umbau durchzuführen, müsstest du das Brennergehäuse, den Anschluss und einen Schlauch besorgen. Da der Vitorond 100 wie beschrieben kein Abgas-Zuluft-System hat, muss die Zuluft separat vor Ort an die Außenwand angebracht werden.
Eine Umrüstung können wir nicht empfehlen, sofern im Heizungskeller keine verunreinigte Luft, beispielweise durch Chlorwasserstoffe (Schwimmbad) oder ähnliches vorhanden ist.
Beste Grüße °ja
