Guten Abend,
ich habe Ein Problem und vielleicht kann mir jemand helfen! Wir haben an unserer vitorond 200 Die Öldüse getauscht, was auch problemlos funktionierte! Allerdings macht die zwei gallige Zündelektrode nur noch auf einer Seite einen Funken, so dass der Brenner keine Flamme erzeugen kann. Vielen Dank
Es werden nicht zwei Zündfunken erzeugt. Der Funke springt immer von einem Pol auf den anderen. Damit aber überhaupt ein ,,Funke,, entsteht,muss die Hochspannung hoch genug sein. Und sehr wahrscheinlich ist sie bei dir zu niedrig. Der ,,Funke,, ist also zu schwach.
Es könnte daher ein Defekt am Trafo vorliegen.Dass dessen Hochspannung nicht mehr ausreicht.
Wurde die Elektrode eigentlich auch getauscht ? Und wurde beim Einbau der Öldüse auf die korrekten Abstände der Elektrode geachtet? Es könnte auch gut sein,dass der ,,Funke ,,mindestens teilweise an anderer Stelle überspringt.
