Gas
LGM29.22B2000
Hallo, Ich habe einen Viessmann Vitodens200 24kw mit einer Reglung LGM29.22B2000 ca: 20 Jahre alt. Reglung wurde vor ca: 10 Jahren schon einmal gewechselt. Jetzt ist wieder die Reglung defekt. Eine Heizungsfirma hat mir eine Baugleiche gebrauchte Reg...
  • 455 Ansichten
Vitodens 222 mit Kurztaktverhalten
Hallo zusammen,wir haben eine ca. 17 Jahre alte, bodenstehende Vitodens 222 mit Standard Bedieneinheit und 24kW Leistung. Nach Absenkung der Heizkurve zeigt die Therme ein ausgeprägtes Kurztaktverhalten: Der Brenner geht an, läuft etwa 20 Sekunden un...
  • 400 Ansichten
Warmwassertemperatur
Hallo, die eingestellte Wassertemperatur wird bei meiner Vitodens222f nie erreicht. Es sind 55grad eingestellt, die Temperatur liegt immer 7-4grad drunter.
  • 11 Antworten
  • 2158 Ansichten
Fehler F 981
Guten Abend.Habe seit 2 Wochen eine neue Gasanlage installiert bekommen. Von Anfang an kommt die Fehlermeldung F.981.Mein Installateur weiß leider auch nicht wieso dieser Fehler auftritt. Er hat auch schon bei Viessmann angerufen und ihm wurde gesagt...
  • 13 Antworten
  • 4909 Ansichten
Keine Verbindung zum Backend
Guten Tag,Im Forum hab ich gelesen, dass der Fehler immer wieder auftritt. Meine Seriennummer des Kommunikationsmoduls habe ich bereits per Mail gesendet. Eine Antwort von Herr C.H. habe ich heute um 08:39 Uhr erhalten, mit der bitte mich dennoch hie...
  • 879 Ansichten
Bestellnummer Ionisationselektroden Vitodens 200W
Hallo,es gab ein Mehrfachset von Ionisationselektroden, kennt einer hier im Forum die/eine Bestellnummer? Ich hatte bereits im Dezember gefragt und habe leider keine Antwort erhalten. Gibt es noch eine Option, die Fachhändler per mail zu kontaktieren...
  • 1211 Ansichten
ViCare
Ich besitze seit ein paar Tagen die Vitodens 300- W. Leider kann ich die Heizung nicht mit der App verbinden, weil mir der QR-Code für die Anmeldung fehlt. Weder auf der Heizung noch in der Bedienungsanleitung ist der Aufkleber zu finden. Auf Nachfra...
Vitodens 100 WB1 Fehler Blitz 1:5
Ich habe eine Vitodens 100 die im Jahr 2003 eingebaut wurde. Letzte Woche erhielt ich die Fehlermeldung Blitz 0:6 und der Lüfter machte Geräusche. Mein HB meinte er tauscht den Lüfter und dann läuft sie wieder. Also am Donnerstag Lüfter/Druckdose get...
  • 1661 Ansichten
Tausch Viticonnect 100
Hallo, da sich meine Vitoconnect 100 verabschiedet hat, musste ich mir eine neue kaufen. Kann man die Geräte einfach tauschen oder muss beim Server etwas konfiguriert werden (ich möchte meine Verbrauchsdaten behalten)? MfG
  • 723 Ansichten
Gastherme Vitodens 300W; tägliche, automatische Abschaltung gegen 23:00
Hallo Community, wer von Euch betreibt seine Gastherme derart, als dass diese Tag und Nacht bei identischer Einstellung durchläuft, sprich: ohne Nachtabsenkung? Dank der VCare App ist es wunderbar möglich, alles rund um die Therme im Blick zu haben u...
  • 713 Ansichten
Vitosens 222-F
Hallo, wir haben im Sommer 2021 eine Vitosens 222_F installiert. Diese kam als Ersatz für die alte Öl Heizung. Seit der Herbst und Wintersaison 2021/2022 haben wir nur 3x einen beheizten Wohnraum gehabt. Es handelt sich um ein freistehendes Haus, BJ ...
Abgasanlage / Einfachbelegung oder Mehrfachbelegung.
Weiß jemand, wie ich bei der Viessmann Vitodens 200-W 19kw (Typ B2HF-19) einsehen kann was bei der Erstinbetriebnahme bei Abgasanlage vom HB eingestellt wurde? Ich würde gerne sehen, ob er Einfachbelegung oder Mehrfachbelegung eingestellt hat. Kann m...
Vitodens 200 mit Vicare
Hallo, meine Heizanlage ist neu und nach jedem WLan-Problem verbindet sich die App nicht mehr mit der Heizung. Was kann ich tun? Sollte sich die Verbindung nicht jeweils automatisch wieder finden?
  • 499 Ansichten
Umschaltung von Warmwasser auf Heizkreislauf
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200-WB2C Seriennummer 7424980208535106 Einbau 2012 mit Vtiocell 100 und Vitosol. Bis Ende 2020 hatte ich 0 ProblemeZum Winter 2020/2021 wo die extrem kalten Tage waren, hab ich gemerkt das die Heizung nur mit Sc...
  • 656 Ansichten
Neuer Hausbesitzer
Hallo, ich hoffe auf Hilfe.Wir haben uns ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizung. Nachdem wir nun eingezogen sind wollte ich die Heizungsanlage mir der Vicare App verbinden aber da steht sie ist bereits Registriert und ich soll mich an den Servi...
  • 464 Ansichten
Heizkörper schaltet nicht ab
HalloUnser Heizkörper in der Küche schaltet ab einer bestimmten Temperatur automatisch ein obwohl der Heizkörper immer auf 0 steht.Das ist oft viel zu warm.Wie kann ich den Heizkörper ausschalten? Ich möchte ihn wie die anderen Heizkörper nur manuell...
Vitodens 200 w Geofencing
Hi, wieso ist Geofencibg für meine Vitodens 200 w nicht verfügbar?
  • 432 Ansichten
Vitopend 200 Pume einstellen / neue Pumpe
Hi! Ich habe eine Vitopend 200 (mehr steht nicht auf dem Gerät) mit der Nummer 7188477903393106auf einem Aufkleber unter der Therme. Ist es möglich die Leistung der Pumpe zu reduzieren oder kann man die gegen eine modernere Pumpe tauschen? mfgGhorash
  • 6 Antworten
  • 1172 Ansichten
Eurolamatik- OC 7450 447 - vermutlich Steuerung
Hallo Zusammen, ich habe die o.a. 18kw Gas Brennwerttherme von 1997 im Einsatz.Nach dem der Druck im Heizkreis abgefallen ist und die Therme sich abgeschaltet hat, bekomme ich sie nicht mehr zum Laufen.Sie zeigt mir immer Stand-By / "0" an, also kein...
Viessmann 222f Störungen Feuerungsautomat
Unsere Heizung zeigt seit Mitte September mindestens 2 bis 3 die Woche Störung Feuerungsautomat an dadurch haben wir kein Warmwasser bzw Heizung. Im oktober haben wir eine Fachfirma kommen lassen diese hat die Heizung gewartet und danach ist der Fehl...
Bei Sturm immer Störung
Hallo,Meine Gastherme Vitodens 343-F springt immer wenn es stürmt auf Störung E7. Kann zwar wieder entriegeln geht jedoch nach kurzer Zrit wieder auf Störung.Wenn es nicht mehr stürmt kann ich entriegeln und sie läuft tagelang durch bis es wieder stü...
  • 8 Antworten
  • 5506 Ansichten
Kein heisses Wasser in der Badewanne vitotwin 300-w
Hallo Leute,habe die vitotwin 300 und seit heute das Problem, dass wir kein heisses Wasser für die Badewannen und Duschen haben, im OG und EG, das Wasser in der Küche wird jedoch heiß. Keine Fehlermeldung im Display. Wer hat ne Idee, wäre sehr dankba...
  • 439 Ansichten
Vitodens 220 ws2 Bj 2004 - Anschlass an Brauchwasserwärmepumpe
Hallo,ich habe eine Vitodens 222 WS2 aus 2004 und möchte eine BrauchwasserWP anschließen um im Sommer den PV Überschuss zu nutzen. Mein Heizungsmonteuer meinte, das würde mit der Vitodens nicht gehen, da die einen Schichtspeicher hat. In einem andere...
  • 376 Ansichten
Vitopend 200
Ich habe eine Vitopend 200 Hersteller Nr.7197244801110108.Bei meiner Heizung läuft das Gebläse immer, auch wenn sie nur auf Warmwasserbetrieb eingestellt ist und kein warmes Wasser gebraucht wird, ist das normal? Ich kenne das so nicht und das Gebläs...
  • 443 Ansichten
ViCare App schaltet Heizung immer wieder ein
Hallo,Habe Vitodens 300-W und Vicare App (3.9.0 iOS).Seit Tagen kann ich die Heizung in der App nicht ausschalten. Nach dem Ausschalten, Reduzieren der Temperatur oder Auswählen des Urlaubsmodus springt die App zurück in den normalen Nutzungsmodus.Ic...
  • 919 Ansichten
