Gas
Vitopend 200
Ich habe eine Vitopend 200 Hersteller Nr.7197244801110108.Bei meiner Heizung läuft das Gebläse immer, auch wenn sie nur auf Warmwasserbetrieb eingestellt ist und kein warmes Wasser gebraucht wird, ist das normal? Ich kenne das so nicht und das Gebläs...
  • 443 Ansichten
ViCare App schaltet Heizung immer wieder ein
Hallo,Habe Vitodens 300-W und Vicare App (3.9.0 iOS).Seit Tagen kann ich die Heizung in der App nicht ausschalten. Nach dem Ausschalten, Reduzieren der Temperatur oder Auswählen des Urlaubsmodus springt die App zurück in den normalen Nutzungsmodus.Ic...
  • 919 Ansichten
Hilfe mein Heizung spinnt.
Hallo Leute ,Wir haben ein Problem unser Heizung Vitodens 100 Einbaujahr 2004 macht Probleme. Wir haben Heiswasser aber die Heizkörper und Boden wird nicht wirklich warm.Im Bedienelement zeigt keine Fehlermeldung. Der Fachmann war da sagt aussenfühle...
  • 66 Antworten
  • 11289 Ansichten
Vitodens 200
Hallo, ich habe ein Viessmann Heizungsanlage (Vitoodens 200-W) im Oktober 2021 gekauft.Ich würde diese gerne über W-Lan steuern.Doch bei meinen Papieren sind weder der QR-Code noch bzw. die ID-Nr. und die WPA2. Nummer dabei.Ich habe lediglich die Her...
  • 1320 Ansichten
Vitodens 300
Guten Tag, Habe einen Viessman 300 Und er zeigt mir seit heute Morgen Fehler FE an. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Muss die Platine ausgetauscht werden ? LG Danke
  • 6 Antworten
  • 1477 Ansichten
Zu hohe Kesseltemperatur Vitodens 300W (B3HA)
Hallo Viessmann Community, Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Zunächst einmal, wir haben ein Gasbrennwertgerät (Vitodens 300W, B3HA) bei uns im Einsatz. Es gibt zwei Heizkreise:HK1= Heizkörper (3 Stück) (ohne Mischer)HK2= Fußbodenheiz...
Vitodens 222 W
Hallo,Wir nutzen seit ca. 4 Monaten eine Gastherme 222W.Meine Frage:Lohnt es sich für ca. 3 bis 5 Stunden die Warmwasserbereitung abzuschalten oder sollte ich diese für diesen Zeitraum lieber durchlaufen lassen? Mir geht's um eine eventuelle Einsparu...
  • 370 Ansichten
Heizanforderung Schalteingang in Vitodens 300-WB3C nachrüsten
Guten Tag.Wir heizen mit o.a.g. Vitodens, mit Mischregler und Vitosolic mit Wärmespeicher, Außen-Fühler und zentraler Bedieneinheit.Da unser Haus recht groß ist, ist es recht wetter-/windanfällig in den Nebenräumen.Unsere Heizverteiler werden daher m...
  • 384 Ansichten
Divicon und Vitodens 200-W
Sehr geehrtes Vissmann Team,habe folgendes Problem. Die Heizkreispumpe (HKP) am Divicon schaltet sich nach einigen Stunden aus und das Mischventil fährt zu. Heizkreise werden kalt. Wenn ich aber die HKP an der Steckdose anschließe läuft die Anlage no...
  • 12 Antworten
  • 2666 Ansichten
Wifi off
I hope it's okay to write in English.My wifi on the boiler says off, how can I turn it on? Regards Henrik
  • 328 Ansichten
Umwälzpumpe Ersatz Vitodens 200 w
Moin Community, an meiner Vitodens 200 w ist die Umwälzpumpe kaputt. Diese gibt es aber nicht mehr. Welche könnte da als Ersatz herhalten? Beste GrüßeJürgen  
ViCare App
Ich habe es versucht und die Therme 10 Minuten ausgeschaltet und danach wieder aktiviert. Leider hat sich nichts geändert.
Vitodens 200 TypWB2 Fehler FE
Hallo, ich möchte mal hier den Leidensweg mit unserer Vitodens vorbringen.Sie ist für Heizung und Warmwasser für ein 8 Parteienhaus mit ca. 470m² Wohnfläche (normale Wandheizkörper) eingesetzt.Wartungen werden regelmäßig, jährlich von einer Fachfirma...
Heizkurve bleibt bei Nachtabsenkung unverändert
Heizung Vitodens 300-WÄndere ich über die ViCareApp (Vers. 3.10.1) auf der "Home"-Seite die Temperatur des Heizkreises, so ändert sich auch die Heizkurve (Einstellungen > Kessel > Einstellungen > Heizkurve). Das leuchtet mir ein.Allerdings : wenn das...
  • 10 Antworten
  • 2293 Ansichten
Rückfrage
Vitocell 100.Kesseltemperatur ist 0 ,was ist urssche
  • 317 Ansichten
Vitodens 222 Umschaltventil Wasser/Heizung
Ich habe eine Vitodens 222, seit 2018nach einer Heizperiode geht ständig/jährlich das Wasser/Heizung Umschaltventil kaputt.es wurde bereits 3 mal gewechselt.Das macht sich durch laute Klopfgeräusche im Leitungssystem bemerkbar.Der Fachbetrieb weiß ni...
Volumenstrom verringern. Auswirkungen?
Hallo liebe CommunityIch habe mal eine Frage und zwar wir haben eine alte NT Anlage 1991 gasbetrieben. Eine Grundfos Pumpe ist vorhanden diese hat drei Einstellungsmöglichkeiten. Habe nun gelesen man könnte diese problemlos von Stufe 3(aktuell einges...
  • 334 Ansichten
Vitodens 300
Hallo ich habe eine Vitodens 300 die an Flüssiggas betrieben wird, kann man den m3 Zähler in der Vitodens umstellen dass er das Flüssiggas richtig zählt? Der Wert passt gar nicht zu meinem externen Gaszähler!!danke für die Hilfe
  • 325 Ansichten
Absenkung bei urlaubsbedingter Abwesenheit
Hallo Viessmann-Team, ich habe eine Frage, da wir demnächst 2 Wochen im Urlaub sind. Was erscheint in diesem Zeitraum energetisch sinnvoller (Vitodens 333-F mit Vitotronic 200, Typ H01C, Bj. 2015): a) Ferienprogramm mit Absenkung der Raumtemperatur a...
  • 714 Ansichten
FritzBox Wechsel
Guten Tag,nach Fritz-Box Wechsel keine Verbindung mehr zum Server.Habe die Vitoconnect 100 schon zurückgesetzt.Nach Scannen von QR Code erscheint Meldung keine Verbindung zum Server.Bitte um Hilfe.Vielen Dank!
  • 472 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3B - Macht laute Geräusche und geht dann auf Störung C5
Die Seriennummer unserer Vitodens 333 ist: 7193476617729104 Wir haben sie 2006 einbauen lassen. Bei regelmäßiger Wartung durch den Fachbetrieb unseres Vertrauens für Sanitär, Heizung und Elektro, sind wir bis heute mit der Anlage sehr zufrieden. Unse...
  • 7 Antworten
  • 1814 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG und ViCare Daten nach Stromausfall
Hallo,in naher Zukunft gibt es bei mir einen geplanten Stromausfall.1) Müssen nach dem Wiedereinschalten alle Parameter sowie Zeitprogramme in der Therme neu eingegeben werden?2) Hat die Therme überhaupt eine Stützbatterie für die internen Daten oder...
  • 875 Ansichten
Inbetriebnahme vitodens 300-W
Hallo Zusammen, Ein Forum ist meist der beste und einfachste Weg zum Erfolg. Ich bin Mieter in einem Haus mit 125qm mit der vitodens 300-W mit Solar und Warmwasserbereitung.Wir hatten in den letzten 6 Wochen einen Gasverbrauch von über 1000l Flüssigg...
Ersatz Wilo Vihue 1-5 7339372
Hallo zusammen,in unserer Heizungsanlage mit Divicon (7516400) muss die Wilo-Pumpe Vihue 1-5 7339372 ersetzt werden. Gemäß anderer Beiträge geht das mit der Pumpe 7858002 und dem Flansch 7823971. Da auf Bildern die Pumpe immer mit einem Flansch zu se...
  • 507 Ansichten
Vitodens 200
Bei Wartung der Gastherme meines Vaters hat der Monteur einen Gewindebolzen beim Zusammenbau des Kessels beschädigt, was zu einer Undichtigkeit geführt hat. Mein Vater, in seinem Berufsleben Schlossermeister und damit sachkundig, berichtete, dass der...
  • 1199 Ansichten
