Gas
Vitodens 200 TypWB2 Fehler FE
Hallo, ich möchte mal hier den Leidensweg mit unserer Vitodens vorbringen.Sie ist für Heizung und Warmwasser für ein 8 Parteienhaus mit ca. 470m² Wohnfläche (normale Wandheizkörper) eingesetzt.Wartungen werden regelmäßig, jährlich von einer Fachfirma...
Heizkurve bleibt bei Nachtabsenkung unverändert
Heizung Vitodens 300-WÄndere ich über die ViCareApp (Vers. 3.10.1) auf der "Home"-Seite die Temperatur des Heizkreises, so ändert sich auch die Heizkurve (Einstellungen > Kessel > Einstellungen > Heizkurve). Das leuchtet mir ein.Allerdings : wenn das...
  • 10 Antworten
  • 2294 Ansichten
Rückfrage
Vitocell 100.Kesseltemperatur ist 0 ,was ist urssche
  • 317 Ansichten
Vitodens 222 Umschaltventil Wasser/Heizung
Ich habe eine Vitodens 222, seit 2018nach einer Heizperiode geht ständig/jährlich das Wasser/Heizung Umschaltventil kaputt.es wurde bereits 3 mal gewechselt.Das macht sich durch laute Klopfgeräusche im Leitungssystem bemerkbar.Der Fachbetrieb weiß ni...
Volumenstrom verringern. Auswirkungen?
Hallo liebe CommunityIch habe mal eine Frage und zwar wir haben eine alte NT Anlage 1991 gasbetrieben. Eine Grundfos Pumpe ist vorhanden diese hat drei Einstellungsmöglichkeiten. Habe nun gelesen man könnte diese problemlos von Stufe 3(aktuell einges...
  • 334 Ansichten
Vitodens 300
Hallo ich habe eine Vitodens 300 die an Flüssiggas betrieben wird, kann man den m3 Zähler in der Vitodens umstellen dass er das Flüssiggas richtig zählt? Der Wert passt gar nicht zu meinem externen Gaszähler!!danke für die Hilfe
  • 327 Ansichten
Absenkung bei urlaubsbedingter Abwesenheit
Hallo Viessmann-Team, ich habe eine Frage, da wir demnächst 2 Wochen im Urlaub sind. Was erscheint in diesem Zeitraum energetisch sinnvoller (Vitodens 333-F mit Vitotronic 200, Typ H01C, Bj. 2015): a) Ferienprogramm mit Absenkung der Raumtemperatur a...
  • 715 Ansichten
FritzBox Wechsel
Guten Tag,nach Fritz-Box Wechsel keine Verbindung mehr zum Server.Habe die Vitoconnect 100 schon zurückgesetzt.Nach Scannen von QR Code erscheint Meldung keine Verbindung zum Server.Bitte um Hilfe.Vielen Dank!
  • 475 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3B - Macht laute Geräusche und geht dann auf Störung C5
Die Seriennummer unserer Vitodens 333 ist: 7193476617729104 Wir haben sie 2006 einbauen lassen. Bei regelmäßiger Wartung durch den Fachbetrieb unseres Vertrauens für Sanitär, Heizung und Elektro, sind wir bis heute mit der Anlage sehr zufrieden. Unse...
  • 7 Antworten
  • 1825 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG und ViCare Daten nach Stromausfall
Hallo,in naher Zukunft gibt es bei mir einen geplanten Stromausfall.1) Müssen nach dem Wiedereinschalten alle Parameter sowie Zeitprogramme in der Therme neu eingegeben werden?2) Hat die Therme überhaupt eine Stützbatterie für die internen Daten oder...
  • 880 Ansichten
Inbetriebnahme vitodens 300-W
Hallo Zusammen, Ein Forum ist meist der beste und einfachste Weg zum Erfolg. Ich bin Mieter in einem Haus mit 125qm mit der vitodens 300-W mit Solar und Warmwasserbereitung.Wir hatten in den letzten 6 Wochen einen Gasverbrauch von über 1000l Flüssigg...
Ersatz Wilo Vihue 1-5 7339372
Hallo zusammen,in unserer Heizungsanlage mit Divicon (7516400) muss die Wilo-Pumpe Vihue 1-5 7339372 ersetzt werden. Gemäß anderer Beiträge geht das mit der Pumpe 7858002 und dem Flansch 7823971. Da auf Bildern die Pumpe immer mit einem Flansch zu se...
  • 508 Ansichten
Vitodens 200
Bei Wartung der Gastherme meines Vaters hat der Monteur einen Gewindebolzen beim Zusammenbau des Kessels beschädigt, was zu einer Undichtigkeit geführt hat. Mein Vater, in seinem Berufsleben Schlossermeister und damit sachkundig, berichtete, dass der...
  • 1204 Ansichten
Vitodens 343f - Fehler E6
Guten Morgen, unsere Heizung fällt in unregelmäßigen Abständen (alle 2-3 Tage) aus. Angezeigt wird dann der folgende Fehler Es handelt sich um folgendes Modell:Es wurde jetzt schon die Umwälzpumpe getauscht, der Wärmetauscher und die Elektroden.In ei...
Platine Code dungs
Ich habe eine neue Platine für einen Gasbrenner vitocrossal 300 bekommen. Der Dungs möchte einen 2 stelligen Code der auf der Platine gedruckt ist. Der ist aber 3 stellig fängt mit c an und hat ein u. U kann man im Display nicht auswählen, es geht nu...
  • 384 Ansichten
Vitodens 333, Fehlercode F9
Hallo liebe Community, ich habe zunehmend Probleme mit meiner Vitodens 333 ca. Baujahr 2006. Diese hat oftmals Probleme hochzufahren, man kann teilweise minutenlang zuhören, wie sie versucht den Brenner zu starten. Dabei hört man ganz normal den Lüft...
  • 15 Antworten
  • 7612 Ansichten
Hydraulikplan vitodens 200 Wb2c mit vitocell B 100
Hallo miteinander,Ich bräuchte einen hydraulikplan für eine Viessmann Vitodens 200 Wb2c mit dem sm1 solar Erweiterungsmodul und einem vitocell B 100 500Liter Pufferspeicher für 3 oder 4 Solarthermiemodule vitosol 200 f.
Viessmann 200W - no modulation below 17%
Dear All, I have a Viessmann 200W (last year model, 7 inch color display) and out of nowhere it does not modulate under 17% anymore, making it unusable. (underfloor heating, external module getting commands from 3 distributors, running the system at ...
Esbe 3 Wege Mischer
Hallo liebe Fachleute,in meinem Keller arbeitet nun schon seit sehr vielen Jahren, sehr zuverlässig, eine Viessmann Mirola MB 1861. Es ist einfach ein sehr tolles und zuverlässiges Gerät. Doch nach so vielen Jahren kommt dann doch das eine oder ander...
  • 7 Antworten
  • 5066 Ansichten
RücklauftemperaturFühler zum regeln nachrüsten
Hallo,Meine vitodens 200 läuft rein witterungs geführt, jetzt heizt die ja in der Heizphase die ganze zeit. Meine Überlegung war einen rücklauftemperatursensor nachträglich einzubauen. Würde die Regelung dann aufhören zu heizen wenn der Temperatur un...
  • 6 Antworten
  • 5647 Ansichten
Steuerung gemischter Heizkreis mit Vitodens 300 WB3
Hallo liebe Viessmanncommunity, zu erst als Info die Herstell-Nr. des Heizkessels: 7329240006213108Bedieneinheit Comfortrol. Volgende Situation: Ich renoviere das erste Obergeschoss meines Wohnhauses, in diesem Zuge wird eine FBH eingebaut. Die FBH s...
  • 362 Ansichten
Horizontale Rauchleitung, Probleme mit Vorderwind.
Hallo,Mein Gaskessel Vitodens 222-W B2LB 19 kW Bodenheizung, 11% Modul bei 0° Aussentemperatur.Bei Wind ist die Modulation mit viel kürzeren Zyklen schnell auf 35 % gestiegen.Welche Art von Rauchrohr kann ich benutzen, um den Gegenwind zu reduzieren?...
  • 480 Ansichten
Vitodens 333-F
Nach der durchgeführten Wartung schaltet der Brenner nicht mehr ab. Brenner bleibt im Dauerbetrieb, obwohl keine Wärme abgefordert wird.
  • 323 Ansichten
ViCare Gasverbrauch Anzeigefehler
Hallo Zusammen, meine Heizung war über den Sommer vom Stromnetz getrennt und hat das wohl nicht ganz verstanden. Ich vermute mal, dass die Ermittlung der Verbrauchsdaten einfach hintereinander geschrieben werden und dann das Datum einfach parallel da...
  • 11 Antworten
  • 2366 Ansichten
Umstellung von L auf H-Gas Viesmann 1328 106
Hallo zusammen, auch auf die Gefahr das hier zu Wiederholen ..... Umstellung von L auf H-Gas Unser Gasversorger plant die Umstellung von L auf H-Gas.Ist unser Gaskessel umrüstbar und wie / wo kann man ggf. einen Düsensatz erhalten ? Typ:Viessmann Gas...
  • 1329 Ansichten
