Gas
Kompatibilität Reglerbox & Schaltuhr Trimatik-MC 7450 261
Hi, habe eine Frage und zwar:Passt die Schaltuhr "9519 249 A" zu Reglerbox "7403 690" oder Reglerbox "7403 956" ?Regler ist hier ein Trimatik-MC 7450 261. Vielen Dank für eure Unterstützung! VGADM
  • 9 Antworten
  • 1914 Ansichten
Brenner startet nicht mehr nach Warmwasserbereitung
Hallo liebes Support-Team,- ich habe bei meiner VITOGAS 100 mit Steuerung VITOTRONIC 150 und 160L Wasserspeicher seit ca. 2 Monaten sporadisch folgendes Problem (Sie lief bis jetzt viele Jahre fehlerfrei):- Die Heizung ist auf Absenktemperatur 22 Gra...
Keine Seriennummer in der APP
Hallo, ich nutze die ViCare App und sehe hier leider meinen Namen und die Seriennummer nicht. Ich hatte gelesen, dass man das wohl über Sie nachtragen lassen kann. Habe ein Foto von den Herstellernummern gemacht Danke schon mal. Viele Grüße,PhilippMD
von Konto wurde gelöscht
  • 531 Ansichten
Gasverbrauch Vergleich Vitodens 200 zu Gaszähler
Inzwischen konnte ich das erste Mal die Jahreswerte vergleichen. Beim Bezug von L-Gas habe ich folgende Abweichung: Vitodens 200 zeigt einen rund 10% niedrigeren Gasverbrauch gegenüber dem geeichten Zähler der Stadtwerke auf. Ist diese Abweichung nic...
  • 835 Ansichten
Loch im Korb des Matrixbrenner
Hallo,mein Heizungsmonteur hat vor einem Jahr ein Loch im Korb des Matrixbrenner meines Rexola bifferal festgestellt. Die Heizung heizt ohne Fehler und hat beste Werte bei der jährlichen Kontrolle. Muss der Brenner oder der Korb gewechselt werden ode...
  • 7 Antworten
  • 2895 Ansichten
Anfänger Verständnisfrage Vitodens 300
Hallo Experten, als Heizungsanfänger habe ich eine Verständnisfrage zur allgemeinen Funktionsweise der Vitodens 300, oder vielleicht auch Gasthermen allgemein:Ich habe 2 Heizkreise (1 ohne Mischer: Radiatoren, einer mit Mischer: FBH). Soweit ich im I...
  • 587 Ansichten
Eurola OC Sonntags kein Warmwasser
Hallo Zusammen,wir haben bei uns eine Eurola OC18KW verbaut ( 1998 ). Wir haben das Problem, dass IMMER Sonntags kein Warmwasser aufbereitet wird. Heizung funktioniert aber tadellos. Schaltzeiten sind auf " alle Tage gleich " und rund um die Uhr eing...
  • 354 Ansichten
Vitocell 360 M Brauchwasser Nachheizung
Seit Tagen bedeckter Himmel, keinerlei Solarertrag.Habe nun einige Tage die Temperaturverteilung im Vitocell beobachtet, siehe Anlage.Geben Sie mir bitte dazu eine Einschätzung.Ich ging davon aus, dass die Aufheizung für Brauchwasser nur im oberen Te...
  • 450 Ansichten
Vitotrol 300A macht unangenehme Geräusche (Spulenfiepen)
Hallo an Alle, wie ich im Forum entdeckt habe bin ich leider nicht alleine. Wie häufig tritt es denn auf? Wenn es euch auch betrifft, schreibt bitte einen Kommentar! Worum es geht:Die Fernbedienung Vitotrol 300 A hängt bei uns zentral im Flur. Man ka...
Vitodens 200 Typ WBS2 Bauj. 2000
Hallo,ich habe die Vitodens 200 Typ WBS2 Gastherme aus dem Jahre 2000.Da die Therme den Geist aufgibt, benötige ich eine neue und möchte diese austauschen. Kann ich beim Austausch den alten Außenfühler für die Temperatur noch nutzen oder muss dieser ...
  • 593 Ansichten
Vitodens 200 W B2HA-19
Hallo, ich habe seit 2015 eine Vitodens 200-W B2HA-19 im Bertieb.Zusätzlich angeschlossen sind Solar Kollektoren und ein Kachelofen welcher eine Wassertasche hat. Also Schaltschema ist Ein Heizkreis ohne Mischer- ein Heizkreis mit Mischer. Habe das P...
  • 11 Antworten
  • 2538 Ansichten
Druckverlust Vitodens 222-F B2TF-19
Im Juni 2021 wurde bei mir eine neue Heizungsanlage Vitodens 222-F B2TF-19 installiert und in Betrieb genommen. Solange die Anlage nur für Warmwasser genutzt wurde, blieb der Anlagendruck gleich dem eingestellten Sollwert von 1,9 bar. Nach Aufnahm de...
  • 1872 Ansichten
Heizkennlinie
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Wir haben eine Viesmann Vitodens 200-W eingebaut wurde die Heizung 2021.Wie kann ich die Heizkennlinie berechnen. Immoment ist bei der Heizung folgendes eingestellt 24 Grad normal bis 23 Uuhr.Heizkennlinie...
  • 595 Ansichten
Vitodens 200-W Typ WB2B + Erweiterung um Brauchwasser
Hallo ich habe in meinem RMH eine Vitodens 200-W Typ WB2B im Keller verbaut. Hierüber läuft die Heizung bis jetzt sehr gut.Das Warmwasser wird allerdings durch elektrische Boiler in den Bädern (1x Küche, 1x Bad) erzeugt.Nun möchte ich dies ändern und...
  • 295 Ansichten
Klimasensor
Hallo,welchen Klimasensor kann ich für wohnzimmer nutzen,bei Vitodens 200-W mit der Herstellernummer7956242101184121,MfG
Pufferbatterie
Hallo,ich habe eine Bedieneinheit Vitiotronic 200 H01B gebraucht erworben. Bei diesem Teil fehlt die Pufferbatterie,kann mir jemand sagen welchen Batterie ich benötige ? Ich habe jetzt eine CR2032 drin . Oder gehört dort ein Akku rein. Mit freundlich...
  • 402 Ansichten
Alternativen zu Pumpe 7835807
Liebes Viessmann Team, wir betreiben eine Vitodens 200-W Typ WB2C, 7424980.Seit einem Monat ist die Umwälzpumpe defekt und läuft oft nicht zuverlässig an (Fehlercode "Pumpe blockiert"). Die empfohlene Ersatzpumpe 7835807 ist absehbar nicht lieferbar....
Pendola nur noch auf Störung
Hallo,unser Pendola 727364300173, Einbau Ende 1996, geht seit Anfang gern auf Störung. Der Heizungsmonteur hat regelmäßig gereiinigt und den Zündbrenner ausgetauscht, zuletzt auch 2015 den Feuerungsautomat mit Gaskombiregler.Ende März wurde dann der ...
  • 594 Ansichten
Vitotronic 200 Typ KW5
Bei der Vitogas 100 Anlage mit Steuerung Vitotronig 200 Typ KW 5 sollten Phasen eingestellt sein für Pausen wie viel solche Phasen sind möglich ein zu stellen und wie lange kann die Dauer sein?
  • 2776 Ansichten
Zirkulationspumpe
Moin,bei meiner Heizung (Vitodens 333F) schaltet sich von Zeit zu Zeit die Zirkulationspumpe nicht ein, obwohl sie gemäß Zeitprogramm an sein müsste.Im Programm „Ferien zu Hause“ muss Zirkulationspumpe an der Heizung manuell gestartet werden.
  • 8 Antworten
  • 1550 Ansichten
Vitotrol 200-E an Vitodens 300 W B3HG keine Funktion
Hallo, habe heute nach Lieferschwierigkeiten endlich mein Vitotrol 200-E bekommen und wollte es an meiner neuen Vitodens 300 W B3HG in Betrieb nehmen.Therme ausgeschaltet, Vitotrol (1 und 2) an die Klemmen 5 und 6 unten an der Therme angeschlossen, d...
  • 974 Ansichten
Vitodens 333 Leistung drosseln?
Hallo, wir nutzen eine Vitodens 333, diese dürfte ca. 20 Jahre alt sein. Leistungsbereich laut Typenschild ist 6-23 kW bzw. 6,6 bis 26 kW. Wir wohnen in einem EFH Bungalow mit ca. 110qm Wohnfläche, es werden noch weitere 40qm Wohnkeller sporadisch be...
  • 26 Antworten
  • 7397 Ansichten
Viessmann Mirola- Luft-Abgas-System
Bei meiner Mirola-Gastherme ist das Luft-Abgassystem defekt, genauer gesagt , das Aluminium Abgasrohr.Es handelt sich um die Verbindung von der Therme zum Schacht. Die Therme ist Baujahr 1995. Sind für dieses System noch Doppelrohrbögen, Revisionsstü...
  • 476 Ansichten
Vitocrossal, solare Heizungsunterstützung, kennliniennahe VL-Temperatur
Hallo,um bestimmten Rückfragen vorzubeugen, zunächst die Beschreibung der Anlage (Inbetriebnahme 04/2011) und der Gebäudedaten. Brenner: Vitocrossal 300, Typ CU3A (7,0 - 35 kW, Serien-Nr. 7439 2431 0116 4104)Solarthermie: 4 Flachkollektoren Vitosol 2...
  • 6 Antworten
  • 1778 Ansichten
Viessmann Vidodens 330-2 F
Guten Tag. Ich habe mich eben hier angemeldet, denn ich möchte wissen was das ist. (Bild 1). Das Teil gehört zu der Heizung (Bild 2). Die ist ein richtiger Problemfall!Aktuell geht sie, aber das Teil auf dem erstem Bild lässt nur ca. 30 Grad warmes W...
  • 1074 Ansichten
App-Steurung Vitodens 200-W
seit einiger Zeig funktioniert die Temperatursteuerung im abgesenkten Heizbetrieb nicht mehr. D.h. im Normalbetrieb kann ich die Temperatur mittels der App ändern und die Heizung reagiert prompt. Im abgesenkten Betrieb funktioniert das nicht. Das gle...
  • 838 Ansichten
Alpha2 15-60 CCMBP
Moin,Ich suche Bedienungsanleitung für die Pumpe Alpha2 15-60 CCMBP.Gruß Bernd
  • 750 Ansichten
