Gas
Druckverlust Vitodens 222-F B2TF-19
Im Juni 2021 wurde bei mir eine neue Heizungsanlage Vitodens 222-F B2TF-19 installiert und in Betrieb genommen. Solange die Anlage nur für Warmwasser genutzt wurde, blieb der Anlagendruck gleich dem eingestellten Sollwert von 1,9 bar. Nach Aufnahm de...
  • 1875 Ansichten
Heizkennlinie
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Wir haben eine Viesmann Vitodens 200-W eingebaut wurde die Heizung 2021.Wie kann ich die Heizkennlinie berechnen. Immoment ist bei der Heizung folgendes eingestellt 24 Grad normal bis 23 Uuhr.Heizkennlinie...
  • 595 Ansichten
Vitodens 200-W Typ WB2B + Erweiterung um Brauchwasser
Hallo ich habe in meinem RMH eine Vitodens 200-W Typ WB2B im Keller verbaut. Hierüber läuft die Heizung bis jetzt sehr gut.Das Warmwasser wird allerdings durch elektrische Boiler in den Bädern (1x Küche, 1x Bad) erzeugt.Nun möchte ich dies ändern und...
  • 295 Ansichten
Klimasensor
Hallo,welchen Klimasensor kann ich für wohnzimmer nutzen,bei Vitodens 200-W mit der Herstellernummer7956242101184121,MfG
Pufferbatterie
Hallo,ich habe eine Bedieneinheit Vitiotronic 200 H01B gebraucht erworben. Bei diesem Teil fehlt die Pufferbatterie,kann mir jemand sagen welchen Batterie ich benötige ? Ich habe jetzt eine CR2032 drin . Oder gehört dort ein Akku rein. Mit freundlich...
  • 402 Ansichten
Alternativen zu Pumpe 7835807
Liebes Viessmann Team, wir betreiben eine Vitodens 200-W Typ WB2C, 7424980.Seit einem Monat ist die Umwälzpumpe defekt und läuft oft nicht zuverlässig an (Fehlercode "Pumpe blockiert"). Die empfohlene Ersatzpumpe 7835807 ist absehbar nicht lieferbar....
Pendola nur noch auf Störung
Hallo,unser Pendola 727364300173, Einbau Ende 1996, geht seit Anfang gern auf Störung. Der Heizungsmonteur hat regelmäßig gereiinigt und den Zündbrenner ausgetauscht, zuletzt auch 2015 den Feuerungsautomat mit Gaskombiregler.Ende März wurde dann der ...
  • 594 Ansichten
Vitotronic 200 Typ KW5
Bei der Vitogas 100 Anlage mit Steuerung Vitotronig 200 Typ KW 5 sollten Phasen eingestellt sein für Pausen wie viel solche Phasen sind möglich ein zu stellen und wie lange kann die Dauer sein?
  • 2780 Ansichten
Zirkulationspumpe
Moin,bei meiner Heizung (Vitodens 333F) schaltet sich von Zeit zu Zeit die Zirkulationspumpe nicht ein, obwohl sie gemäß Zeitprogramm an sein müsste.Im Programm „Ferien zu Hause“ muss Zirkulationspumpe an der Heizung manuell gestartet werden.
  • 8 Antworten
  • 1552 Ansichten
Vitotrol 200-E an Vitodens 300 W B3HG keine Funktion
Hallo, habe heute nach Lieferschwierigkeiten endlich mein Vitotrol 200-E bekommen und wollte es an meiner neuen Vitodens 300 W B3HG in Betrieb nehmen.Therme ausgeschaltet, Vitotrol (1 und 2) an die Klemmen 5 und 6 unten an der Therme angeschlossen, d...
  • 974 Ansichten
Vitodens 333 Leistung drosseln?
Hallo, wir nutzen eine Vitodens 333, diese dürfte ca. 20 Jahre alt sein. Leistungsbereich laut Typenschild ist 6-23 kW bzw. 6,6 bis 26 kW. Wir wohnen in einem EFH Bungalow mit ca. 110qm Wohnfläche, es werden noch weitere 40qm Wohnkeller sporadisch be...
  • 26 Antworten
  • 7407 Ansichten
Viessmann Mirola- Luft-Abgas-System
Bei meiner Mirola-Gastherme ist das Luft-Abgassystem defekt, genauer gesagt , das Aluminium Abgasrohr.Es handelt sich um die Verbindung von der Therme zum Schacht. Die Therme ist Baujahr 1995. Sind für dieses System noch Doppelrohrbögen, Revisionsstü...
  • 477 Ansichten
Vitocrossal, solare Heizungsunterstützung, kennliniennahe VL-Temperatur
Hallo,um bestimmten Rückfragen vorzubeugen, zunächst die Beschreibung der Anlage (Inbetriebnahme 04/2011) und der Gebäudedaten. Brenner: Vitocrossal 300, Typ CU3A (7,0 - 35 kW, Serien-Nr. 7439 2431 0116 4104)Solarthermie: 4 Flachkollektoren Vitosol 2...
  • 6 Antworten
  • 1781 Ansichten
Viessmann Vidodens 330-2 F
Guten Tag. Ich habe mich eben hier angemeldet, denn ich möchte wissen was das ist. (Bild 1). Das Teil gehört zu der Heizung (Bild 2). Die ist ein richtiger Problemfall!Aktuell geht sie, aber das Teil auf dem erstem Bild lässt nur ca. 30 Grad warmes W...
  • 1076 Ansichten
App-Steurung Vitodens 200-W
seit einiger Zeig funktioniert die Temperatursteuerung im abgesenkten Heizbetrieb nicht mehr. D.h. im Normalbetrieb kann ich die Temperatur mittels der App ändern und die Heizung reagiert prompt. Im abgesenkten Betrieb funktioniert das nicht. Das gle...
  • 840 Ansichten
Alpha2 15-60 CCMBP
Moin,Ich suche Bedienungsanleitung für die Pumpe Alpha2 15-60 CCMBP.Gruß Bernd
  • 751 Ansichten
Vitoset Balance Thermen Voraussetzung
Hallo, ich habe ein Vitodens 300-W Therme von 2018 mit einer Vitoconnect 100. Jetzt würde ich gerne die ViCare Thermostate mit den Oventrop Q-Tech Ventil installieren. Ist meine Therme dann geeignet einen hydraulischen Abgleich mittels Vitoset Balanc...
  • 9 Antworten
  • 2432 Ansichten
Alte Vitodens 300 Raumthermostate aufrüsten
Hallo,gibt es die Möglichkeit modernere Uhrenthermostat an meine Anlage anzuschließen?Ich habe eine Fussbodenheizung und im Wohnzimmer ist das Uhrenthermostat-F verbaut in allen anderen Räumen sind die alten Drehregler verbaut. Vielleicht kann man ja...
  • 418 Ansichten
Vitodens 200-W B2HA-13, Wlan?
Hallo zusammen,Ich habe folgende Heizung:Vitodens 200-W B2HA-13Ich würde gerne wissen, ob dieses Modell Wlan-fähig ist. Wenn nein, kann man Wlan dann nachrüsten?Freundliche Grüße Christian
heizkreiskurve
seit update von 3.10.0 kein heizkurven mehr sichtbar dadurch auch nicht mehr einstellebar.unter einstellungen , kessel nicht mehr da.
  • 448 Ansichten
Vorlauftemp. Fussbodenheizung Velta bei Vitodens 300
Hallo , ich habe einen Vitodens 300 , der 20 jahre alt ist, das haus hat 3 Etagen , keller hat es Heizkörper und die Mitteletage und Dachetage haben Fussbodenheizung ,wobei im schlafzimmern ( keine Fussbodenheizung) immer ein Heizkörper ist und in be...
  • 516 Ansichten
Wärmetauscher defekt
Wir haben folgendes Gerät Vitodens 300 WB3B Baujahr wohl 6/2006 keine Angaben über Einbau Haus erst seit 2018 im Besitz. Herstellern 7194468 706040107Am Montag war die Jahreswartung alles ok. Am Mittwoch sehe ich Wasserpfütze und es tropft aus dem Ge...
  • 717 Ansichten
Vitodens 333f in Verbindung mit smarten Thermostaten - wie sparen?
Liebe Community,nach dem ich jetzt einige Wochen selber probiert habe und mein Installateur mir nicht helfen kann, möchte ich hier einmal nach einem Rat fragen. Über eure Tipps und Meinungen freue ich mich sehr und möchte mich auch schon einmal bedan...
  • 686 Ansichten
Vitoconnect an vitodens 050
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 050 w mit der Seriennummer 7730639020526103 und würde diese gerne in mein WLAN einbinden. Dazu habe ich mir den Vitoconnect OPTO2 bestellt, finde aber keinen passenden Anschluss an meiner Therme. Mir wurde gesag...
  • 9 Antworten
  • 2048 Ansichten
ViCare-App verbindet sich nicht mit Heizsystem
Guten Morgen, die ViCare-App (Handy) meldet: Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet. Es funktioniert aber das Haus-W-LAN und auch die Anlage ist mit dem Haus-W-LAN verbunden. Habe auch schon das W-LAN im Haus sowie bei der Heizanlage aus- ...
  • 9 Antworten
  • 1653 Ansichten
Vitovalor 300-P C3TB 19kW
Unsere Vitovalor heizt seit 2 Tagen nicht mehr durchgehend. Fehlermeldungen werden von der Anlage nicht angezeigt. Gefühlt werden die Heizkörper solange warm, bis die Raumtemperatur erreicht ist und danach schaltet sich der Brenner wieder solange ab,...
