Gas
Austausch der Kreislaufpumpe durch eine Hocheffizienzpumpe
Halloin meiner Heizungsanlage ist eine Pumpe Type: VICUPE-60 KM installiert. Ist eine Grundfos.diese möchte ich durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzen. Finde bei Grundfoss jedoch diese Pumpe nicht. An den Viessmann Service komme ich auch nicht ran. K...
  • 1369 Ansichten
Warmwasser
Obwohl das Warmwasser unserer Vitodens 300 auf 12 Grad eingestellt ist, wird dasasser auf ca. 30 Grad aufgeheizt
  • 403 Ansichten
Vitodens 300-W Warnung: A.18 Möglicher Kondensatstau in...
Am Montag wurde eine neue Vitodens 300 W B3HF 1,9 - 19kw eingebaut. Fehlermeldung / Warnung seit Inbetriebnahme A.18 Möglicher Kondensatstau in...TN 50. Teilnehmer 50 ist die Feuerung. Heizungsmonteur hat bereits mit Viessmann telefoniert und alle Üb...
  • 12 Antworten
  • 6141 Ansichten
Fairer Preis für Brennwerttherme?
Hallo Community, wir wollen unsere alt werdende Heizung austauschen, also muss auch ein neuer Brenner her. Zum Beispiel kommt der Vitodens 300-W mit 11 kW in Betracht. Der kostet bei verschiedenen online-Händlern so um die €3200 mit Steuern, (oder ~2...
  • 10 Antworten
  • 2731 Ansichten
Gasverbrauch teilweise gelöscht
Hallo zusammen,bei meiner. Vitodens 300 W gab es schon öfter mal einen Tag oder sogar eine Woche bei der plötzlich der Verbrauch verschwunden war. Jetzt allerdings sind es sehr viele Wochen und Tage. Zusätzlich sind die Monate für 2021 noch zu sehen,...
Gastherme
Hallo,ich habe heute eine neue Gastherme in meiner Küche eingebaut bekommen.Die Therme selber macht permanent das selbe Geräusch, obwohl die gewünschte Temperatur bereits erreicht ist.Auch die Heizungen machen weiter Geräusche, heizen aber nicht auf,...
  • 1171 Ansichten
Vicare App Installation
Guten Tag, wir verzweifeln bei der Installation der App bzw. dem Kontakt zum Vitodens. Die Herstellernummer haben wir eingegeben. Jetzt wird eine ID verlangt. Wo kann ich die finden??? Danach will die App ein WPA2 Kennwort haben. Wo kann ich das find...
  • 533 Ansichten
fehlende Menü-Anzeige der Heizkennlinie an Vitodens 300
Hallo wollte die Heizkennlinie meiner vitodens 300 anpassen . Leider gibt es unter dem Menüpunkt "Heizung" keinen Auswahlpunkt "Heizkennlinie " bei beiden Heizkreisen , weder an dem Gerät selber noch an der Fernbedienung Vitrotrol 300. Menüpunkte - P...
  • 7 Antworten
  • 1532 Ansichten
Viessmann VITODENS 333 / 2 Heizkreise möglich?
Hallo. Habe einen Viessmann Vitodens 333 Brennwert Kessel Bj.2006-2007. Meine Frage wäre ist möglich mit diesem Kessel 2 Heizkreise zu betreiben FBH und HK momentan sind nur HK im Haus soll aber umgebaut werden auf EG FBH - 1.OG HK. Hersteller-Daten ...
  • 1470 Ansichten
Raumtemperatur-Aufschaltung und Energiesparfunktion
Hallo liebe Viessmann-Experten, seit Dezember 2021 heizt eine Vitodens 300-W inklusive einer Vitotrol 200E mit einem Heizkreis ohne Mischer unser Haus. Die Heizung wurde komplett aussentemperaturgeführt installiert. Da unser Haus mit großen Fensterfl...
  • 739 Ansichten
Brennertausch WB3A 26kW EG-E, Art- 7822711
Viessmann Grundgerät 7194468701475102, WB3B 26 kW, Bj.2007Brennertausch komplett WB3A 26kW EG-E Art.-Nr. 7822711nach dem Brennertausch kumuliert die Anlage d.h. es sind ca. 2-4 Schaltspiele innerhalb von 24 Stunden,d.h. der Brenner hält die Kesseltem...
  • 566 Ansichten
Vitotrol für Vitodens 222-F mit Vitrtrol 100 HC1B
Hallo,Mein pumpe an der 222-f läuft ständig und verursacht dadurch eine riesige Gaz-Rechnung, haben es leider erst spät gemerkt. Momentan ist eine alte Vitotrol 100 UTA verbaut (Analoge Zeitschaltuhr), die Vitodens 222-F wurde 2018 verbaut und bis Ok...
  • 319 Ansichten
Bestellnummer Gesucht
Hallo,betreibe einen Viessmann Atola Gas Heizkessel mit einer Trimatc Hc Steuerung.Die Steuerung bringt Störungen und ich möchte die Steuerkarte tauschen.Leider bekommt man die nicht mehr als Ersatzteil.Die Steuerkarte hat die Produktionsnummer 745 8...
Vitodens 200,HO1B
Wir haben seit 2013 drei von diesen Thermen in Betrieb. Jetzt verweigert eine davon ihren Dienst. Fehlercode Feuerungsautomat F8. Der wurde incl der Elektroden und verschiedenen Dichtungen vorgestern durch einen Fachbetrieb gewechselt. Gleich am Aben...
  • 363 Ansichten
Brenner Startet nicht.
Hallo liebe Viessmann Gemeinde,meine Gasheizung hat das Problem, dass der Brenner nicht mehr automatisch startet. Wenn ich mehrfach den Ein-, Ausschalter betätigen, klappt es irgendwann wieder und der Brenner startet. Es handelt sich um eine Vitotron...
  • 10 Antworten
  • 2385 Ansichten
Estrichprogramm ohne Warmwasser
Hallo zusammen, mein Heizungsinstallateur lässt mich gerade etwas hängen.Es wurde eine Vitocal 300-G inkl. Vitocell 100-W installiert. Heute wurde die Fußbodenheizung meines Neubaus gefüllt und die Wärmepumpe eingeschaltet.Warmwasser ist noch nicht a...
Wasserschaden
Wir haben eine Vitodens 200, Baujahr 2007, allerdings ist inzwischen alles (z.T. mehrfach) nach und nach erneuert worden. Das aktuelle Problem: Nach der Wartung vor 5 Tagen lief das Gerät ohne Fehlermeldung, heizte aber nicht mehr, der Techniker, der...
  • 1088 Ansichten
Anschlusswert / Stromverbrauch Vitocrossal 300?
Hallo Zusammen, da dies in der App nicht angezeigt wird habe ich folge Frage. Wieviel Strom zieht die Heiszungsanlage, bestehend aus Viessmann Vitocrossal 300-35 KW, Vitotronic 200, Vitocell 100-V 200 l, Vitoconnect 100 Typ Opt01 und Divicon Heizkrei...
  • 2251 Ansichten
BestellNr Ionisationselektrode Vitodens 200W
Hallo,Viessmann hatte mal ein 5er oder 6er Set Ionisationselektroden "im Angebot", ich meine nicht das Kombiset mit Dichtung etc. sondern ein Mehrfachset Ionisationselektroden für die 200W. Kennt irgendwer eine Bestellnummer unter der man diese Elekt...
  • 564 Ansichten
Vitocell 300-V, EVIB-A, 160 Liter - Thermometer nachrüsten?
Hallo zusammen, bei mir wird ein Austausch der Warmwasserspeichers nötig. Ich interessiere mich für den Vitocell 300-V, EVIB-A, 160 Liter. Allerdings sehe ich hier keine Möglichkeit einen Thermometer anzuschließen. Gibt es irgendeine Möglichkeit hier...
Fließgeräusche Vitodens 222F
Hallo zusammen,Wir haben seit Anfang Februar die vitodens 222F verbaut.Vorher hatten wir eine 25jahre alte Heizung.Nun seit Einbau dieser Heizung haben wir erhöhte Fließgeräusche, welche bei der alten Anlage nicht auftraten...Ein hydraulischer Abglei...
  • 8 Antworten
  • 3118 Ansichten
Vitotrol 200-E - Witterungsgeführte Heizbetrieb
Hallo zusammen, eine Vitodens 300-W (2021) ist per Kabel mit einer Vitotrol 200-E (2021) verbunden. Offenbar wird die Heizung nicht witterungsbedingt über den angeschlossenen Außenfühler gesteuert, sondern nutzt den Raumsensor der Vitotrol 200-E. Da ...
Störung 233 Vitodens 222-W
Halloim VSKO erhalte ich die Meldung 233, in der Fehlerhistorie F0, nach dem Entstören läuft der Brenner.Was kann das sein?LG
ViCare, Anlage Vitocrossal 300, Übertragung von Daten ViCare an Vitocrossal
Habe erstmalig die ViCare ausgefüllt und möchte wissen, wie meine Daten RICHTIG an die Anlage übertragen werden. Muss ich überhaupt etwas veranlassen oder läuft das "im Dunkeln" ab? Die Verbindung über ViCare-Vitocrossal steht über WLAN. Danke vorab ...
  • 866 Ansichten
Viessmann 200-W HO2C Externe Erweiterung H1 Fehler
Hallo,Ich habe Vitodens 200-W mit HO2C-Regelung und externer Erweiterung H1, die Heizkreis 1 ohne Mischer und Zirkulationspumpe regelt und Mischererweiterung, die Heizkreis 2 mit Mischer regelt.Kürzlich erschien der Fehlercode CE (externe Kommunikati...
  • 550 Ansichten
Suche Abgasklappe für Litola LVR22 mit der Duomatik
Guten Morgen Community, mein Schornsteinfeger möchte dass ich an die alte Litola eine motorische Abgasklappe installiere (gemeinsame Nutzung des Schornsteins). Leider finde ich im Netz keine Informationen welche Abgasklappe die passende für die Litol...
  • 282 Ansichten
Keine Verbindung zwischen ViCare und Vitodens 300-W möglich
Vor einem Jahr haben wir unser Haus mit der Vitodens 300-W, Baujahr 2019 gekauft. Bis zu diesem Tag war die Anlage im Netz, der vorherige Eigentümer konnte mit der Handy-App die Anlage steuern. Nach der Hausübergabe wurde die Heizung für uns "freigeg...
  • 7 Antworten
  • 1180 Ansichten
Vitodens 300W - Einstellungen
Hallo, Ich habe eine neue Gasheizung verbaut bekommen Vitodens 300W, großen Speicher und Frischwasser-Station. Bisher die letzten 5 Jahre lief die Anlage zuvor ohne Probleme (ÖL) es war immer alles warm aber ÖL muss/soll ja heute nicht mehr sein dahe...
  • 18 Antworten
  • 3773 Ansichten
Vrbindungsfehler zum Kommunikationsmodul
Erneuter Versuch, die Verbindung herzustellen. Schon viel versucht, auch Reset-Taste 20 sek gedrückt gehalten, alle drei Lampen blinken gelb, danach wieder wie vorher : obere Lampe leuchtet grün,untere blinkt ständig gelb! Geht nur aus, wenn ich das ...
  • 7 Antworten
  • 1508 Ansichten
