Gas
Alte Vitodens 300 Raumthermostate aufrüsten
Hallo,gibt es die Möglichkeit modernere Uhrenthermostat an meine Anlage anzuschließen?Ich habe eine Fussbodenheizung und im Wohnzimmer ist das Uhrenthermostat-F verbaut in allen anderen Räumen sind die alten Drehregler verbaut. Vielleicht kann man ja...
  • 418 Ansichten
Vitodens 200-W B2HA-13, Wlan?
Hallo zusammen,Ich habe folgende Heizung:Vitodens 200-W B2HA-13Ich würde gerne wissen, ob dieses Modell Wlan-fähig ist. Wenn nein, kann man Wlan dann nachrüsten?Freundliche Grüße Christian
heizkreiskurve
seit update von 3.10.0 kein heizkurven mehr sichtbar dadurch auch nicht mehr einstellebar.unter einstellungen , kessel nicht mehr da.
  • 451 Ansichten
Vorlauftemp. Fussbodenheizung Velta bei Vitodens 300
Hallo , ich habe einen Vitodens 300 , der 20 jahre alt ist, das haus hat 3 Etagen , keller hat es Heizkörper und die Mitteletage und Dachetage haben Fussbodenheizung ,wobei im schlafzimmern ( keine Fussbodenheizung) immer ein Heizkörper ist und in be...
  • 518 Ansichten
Wärmetauscher defekt
Wir haben folgendes Gerät Vitodens 300 WB3B Baujahr wohl 6/2006 keine Angaben über Einbau Haus erst seit 2018 im Besitz. Herstellern 7194468 706040107Am Montag war die Jahreswartung alles ok. Am Mittwoch sehe ich Wasserpfütze und es tropft aus dem Ge...
  • 718 Ansichten
Vitodens 333f in Verbindung mit smarten Thermostaten - wie sparen?
Liebe Community,nach dem ich jetzt einige Wochen selber probiert habe und mein Installateur mir nicht helfen kann, möchte ich hier einmal nach einem Rat fragen. Über eure Tipps und Meinungen freue ich mich sehr und möchte mich auch schon einmal bedan...
  • 690 Ansichten
Vitoconnect an vitodens 050
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 050 w mit der Seriennummer 7730639020526103 und würde diese gerne in mein WLAN einbinden. Dazu habe ich mir den Vitoconnect OPTO2 bestellt, finde aber keinen passenden Anschluss an meiner Therme. Mir wurde gesag...
  • 9 Antworten
  • 2060 Ansichten
ViCare-App verbindet sich nicht mit Heizsystem
Guten Morgen, die ViCare-App (Handy) meldet: Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet. Es funktioniert aber das Haus-W-LAN und auch die Anlage ist mit dem Haus-W-LAN verbunden. Habe auch schon das W-LAN im Haus sowie bei der Heizanlage aus- ...
  • 9 Antworten
  • 1656 Ansichten
Vitovalor 300-P C3TB 19kW
Unsere Vitovalor heizt seit 2 Tagen nicht mehr durchgehend. Fehlermeldungen werden von der Anlage nicht angezeigt. Gefühlt werden die Heizkörper solange warm, bis die Raumtemperatur erreicht ist und danach schaltet sich der Brenner wieder solange ab,...
LED (Zustand der Kommunikation) am Vitoconnect 100 - OPTO2 leuchtet rot
Hallo die Viessmann Experten,Ich habe den Vitoconnect 100 - OPTO2 seit über einem Jahr an meiner Gasanlage Vitodens 200-W B2KB im Betrieb. Leider leuchtet bei mir am dem Vitoconnect seit ca. 3 Tagen die LED (Zustand der Kommunikation) rot, so dass ke...
  • 11 Antworten
  • 2665 Ansichten
Vitovent 300-W Steuerung über Vitodens 300-W
Hallo Experten, ich habe seit letztem Jahr eine Vitodens 300-W B3HF 1,9-11kw bei mir im Haus.(Seriennummer beginnt mit: 76902969...)Gateway:RF-Modul WIfi / low power(Seriennummer beginnt mit: 778209300...) Nun war schon vor der Anschaffung der Vitode...
  • 18 Antworten
  • 4490 Ansichten
Vitodens 333-F B3TG Funktionsweise Volumenstromsensor
Hallo Zusammen, komme bei meinen Recherchen nicht weiter.In wie weit greift der Volumenstromsensor in die Pumpenreglung ein und in welchem Zeitraum?Oder ist dieser Wert nur zur Information für mich im Display sichtbar?Mein Heizungsbauer war mit diese...
Feuerungsautomat defekt? Glühzünder glüht, kein Gas
Hallo zusammen, mein Name ist Christian und ich bin neu hier im Forum. Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe ein recht alte Rexola-biferral Gasheizung aus dem Jahr 1991. Die Seriennummer lautet 725100225997. Als Feuerautomat ist ein Ro...
  • 3450 Ansichten
B2KA-26 Fehler Feuerungsautomat EE
Hallo zusammen, ich besitze eine Heizung Typ Vitodens 200 - B2KA-26. Ab und zu erhalte ich den Fehler Feuerungsautomat EE. Würde demnach gerne die Zünd- und Ionisationselektrode tauschen. Momentan ist eine Rauchert VI728709424130 sowie VI7597626 verb...
  • 8 Antworten
  • 3521 Ansichten
Warmwasser-Pufferspeicher Verluste
Hallo Zusammen, ich muss leider ein wenig ausholen, um mein Problem besser beschreiben zu können. Mein Haus ist Bj. 2000 und ich habe eine Gasheizung verbaut. Als ich vor 7 Jahren das Haus gekauft habe, habe ich zum Einzug einen Wassergeführten Ofen ...
  • 532 Ansichten
Hydraulischer Abgleich
Hallo liebe Viessmann Gemeinde, kurze Frage in die Runde ? Muss der Heizungsbauer bei Neueinbau einer Gasheizung den Hydraulischen Abgleich machen,im Netz habe ich viele Antworten dazu gefunden... Eigentlich ja laut VOB Teil C Din 18380.. Auf dem Ang...
Vitodens 200 - Konstantbetrieb Pumpendrehzahl
Hallo, ich hoffe hier kann man mir helfen:Ich habe seit dem Wochenende ein Vitodens 200 (B2HF) im Eigenheim laufen. Sie sitzt hinter einer übergeordneten Steuerung (derzeit noch Prosolar PS500), die Solar und Feststoffkessel sowie die Heizkreise steu...
Steuerung für Vitodens B2KF25
Vor einem halben Jahr wurde eine neue Therme Vitodens B2KF25 eingebaut. Leider habe ich vom Fachbetrieb bisher keine funktionierende Lösung für die Steuerung bekommen. Der Fachbetrieb hat wohl auch widersprüchliche Auskünfte vom Hersteller erhalten.I...
Heizungspumpe Typ VIDHU/6Bus/4-3 / 7339461 4506837
Guten Tag seit Gestern funktioniert unsere Vitodens 300 Herst.-Nr. 7404588201334106 nicht mehr. Die Anzeige"Fehler Brennersteuerung". Die Warmwasserzubereitung funktioniert! Die Umwälzpumpe (Typ VIDHU/6Bus/4-3 / 7339461 4506837) ist sehr heiß. Welche...
  • 9 Antworten
  • 2574 Ansichten
viessmann vitodens 200
Hallo bin neu hier !so zu meinen Probleme habe eine Eigentumswohnung gekauft (wohnkomplex hat 18 Wohnungen )dort ist eine wohnungstadion mit Fußbodenheizung und Trinkwasser ! Mein Problem ist das der Verteiler extreme Hitze abstrahlt und meine ganze ...
  • 514 Ansichten
Einstellungen an der Therme und reale Werte
Hallo an wann ich bin neu hier,genauso wie unsere Heizungsanlage (Vitodens 300W)Bin bis jetzt mehr als zufrieden.Eine Frage stellt sich mich jedoch schon länger.In der App gibt es die Möglichkeit, die Werte von Warmwasser und Heizung zu ändern. In wi...
  • 926 Ansichten
Sommersparfunktion
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W, Heizkreiserweiterung EM-M1 und Vitotrol 200E installiert. Ich habe den Heizkreis auf Witterungsgeführt eingestellt. Trotzdem wird aber die Raumtemperatur für die Steuerung verwendet. Wenn die Raumtemperatur über d...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 2451 Ansichten
Frage zu Fließ- / Strömungsgeräusche Vitodens 300W 19kw B3HG
Hallo,ich habe eine neue Gasheizung bekommen und habe relativ laute Fließgeräusche an den Heizkörpern. Wo kann ich die Drehzahl der Divicon runterstellen?Infos zur Heizung:Vitodens 300-W 19kw B3HGVitocell 300Vitotrans 353DiviconHydraulische WeicheHyd...
  • 7 Antworten
  • 1815 Ansichten
ID Passwort
HalloKönnen Sie mir dies Herstell-Daten,ID-Nummer und WPA2 Passwort für ViCare für Vitodens 300-W nachreichen?7956287102229129
  • 868 Ansichten
Passwort
Hallo wie lautet beim Vitodens 300mit Touch Display Passwort für Service Menü
  • 4108 Ansichten
