Vitopend100 Fehlercode
Liebes Viessmann-Team,
seit geraumer Zeit zeigt unsere Gastherme Vitopend 100 im Heizbetrieb den Fehlercode E07 oder 402 an. Dieser Fehlercode wird angezeigt, wenn das Haus beheizt wird und in einem beliebigen Raum die Heizung auf null gedreht wird. Die Therme blinkt rot und heizt nicht mehr.
Laut dem Haustechnikunternehmen, welches wir kontaktierten sei die Lösung ein Thermostat, welches eingebaut werden solle, da die Therme die Klimaumstellung nicht mehr wahrnehmen könne und diese sich "überheizt" bzw. einen "Überdruck" auslöse.
Zuvor war uns diese Problematik nicht gegeben und behoben werden konnte sie bisher von den Technikern ebenfalls nicht. Seitdem wird die Therme ausgeschaltet, der Heizknopf betätgigt und so lang gewartet bis wieder Warmwasser und das Heizsystem wieder laufen kann.
2 ANTWORTEN 2
@Vitopend100
Hast du denn mal eine Kesselnummer?
@Vitopend100,
So wie ich das lese fehlt hier der Uhrenthermostat. Ein Zwangsumlaufwasserheizer braucht zwingend einen Uhrenthermostat oder einen Aussenfühler. Ich nehme an das beides nicht vorhanden ist, was bedeutet das der Brenner nur durch den kesselthermostat ein und ausgeschaltet wird. Dies kann nur funktionieren wenn mindestens ein Heizkörper aufgedreht ist. Hier hat einer vergessen den Uhrenthermostat anzuschließen.
