Liebe Expertinnen & Experten,
wie und wo kann ich bei der Vitopend 200 das Wasser nachfüllen? In der Bedienungsanleitung kann ich leider nichts dazu finden.
Vielen Dank und Liebe Grüße
JanS
Hallo JanS,
bedenke bitte das Füllwasser mit einer Wasserhärte über 16,8 °dH (3,0 mol/m3) enthärtet werden muss, z.B. mit einer Kleinenthärtungsanlage.
Die Position des Füll- und Entleerungshahn ist auf dem Bild mit A gekennzeichnet.
1. Heizungsanlage an Kesselfüll- und Entleerungshahn A im Heizungsrücklauf
(am Anschluss-Set oder bauseits) füllen. (Mindest-Anlagendruck > 0,8 bar).
2.Regelung einschalten und Befüllungsprogramm über Codierung „2F:2“ aktivieren.
Viele Grüße °pa
Hallo JanS,
Viele Grüße °pa
Hallo, leider kann ich keinen ganzen Beitrag in das Forum posten, daher versuche ich es hier einmal, da das Thema, um welches es sich handelt, ähnlich passt.
Es geht um den Austausch des Wassers in der Heizanlage. Vorab ein paar Eckdaten:
wir haben im vergangenen Jahr ein Haus aus den 80er Jahren gekauft, in welchem eine Viessmann Vitopend 200 (7188476702245104) aus dem Jahr 2007 eingebaut ist. Da wir seit dem Sommer Renovierungsmaßnahmen durchführen, müssen wir desöfteren Wasser an der Anlage ablassen und wieder auffüllen (Austausch Heizkörper Bad etc.) Dies haben wir bisher immer nach genauer Anleitung aus dem Manual gemacht und auch keine Probleme bisweilen bekommen.
Im Zuge der Heizanlagenwartung im Januar sagte uns der Installateur allerdings, das dies auf Dauer der Anlage schaden würde. Schock! Die Frage ist nun: wie schädlich ist es wirklich für das Gerät, wenn das Wasser mehrfach ab- und wieder eingelassen wird? Und welche Schäden können dadurch genau enstehen? Zur hiesigen Wasserqualität kann ich nur sagen, dass wir sehr kalkarmes, weiches Wasser haben (Rhein-Sieg-Kreis).
Das macht uns nun natürlich etwas Bauchschmerzen, da wir noch zwei Bäder vor uns haben, in welchen noch einige Heizungen montiert werden müssen.
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
14 | |
2 |
