Hallo ummi007,
die Zirkulationspumpe dient in erster Linie nur zum Warmwasserkomfort. Du hast also den Vorteil, dass an allen Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht.
Hier musst du also zwischen Komfort und Notwendigkeit entscheiden. Zwingend erforderlich ist der Einbau eine Zirkulationspumpe nicht. Zudem sollte auch bedacht werden, dass die Zirkulationspumpe nicht zum Dauerläufer (höhere Kosten) wird, sonder nur zu den Zeiten betrieben wird an denen größere Mengen an Warmwasser benötigt werden.
Viele Grüße °pa
Hallo ummi007,
Viele Grüße °pa
Gibt's ganz sicher nicht. Oder hast du im Heizgerät einen Anschluss zum Warmwasserspeicher ?.Im Übrigen dient eine Zirkupumpe nicht nur dem Comfort. Sie hilft auch, Wasser zu sparen. Gerade auf längeren Strecken müsstest ja erst das Wasser laufen lassen, bis es warm kommt. An einer Badewanne sicher kein grosses Prob, bei einem Waschbecken, was man vielleicht nur kurz benutzen will, wird das schnell zum Ärgernis.
@ummi007
da haben sich unsere Beiträge wohl überschnitten. Für ein 2-stöckiges Haus kann man das auf jeden Fall verwenden. Ich würde die Entscheidung aber von der Leitungslänge abhängig machen. Wenn die WW-Leitung länger als 8m ist mit Zirkulation, sonst ohne.
