Vitopend 200 HW26 Fehler Blitz 15
Hallo Zusammen,
ich habe 3 Heizungen Vitopend 200 Typ HW26 raumluftunabhängig. Eine der drei Heizungen macht seit Jahren nur Probleme. Mittlerweile sind fast alle Ersatzteile mehrfach ausgetauscht worden. Meist im Ausschlußprinzip durch unseren Heizungsfachmann oder den Viessmann Service. Aktuell hat sich eine neue Fehlermeldung ergeben: bei der Warmwasserzubereitung geht das Gerät auf Störung und zeigt im Display die Fehlermeldung Blitz 15 an. Was muss hier repariert bzw. ausgetaucht werden?
Bitte um eine Fachinfo, damit nicht wieder Ersatzteile ausgetauscht werden, die eigentlich nicht notwendig waren.
Vielen Dank.
2 ANTWORTEN 2
Ich glaub, die 1:5 deutet auf Luftprobleme hin. Hier sollte also das Gebläse, die Gebläseansteuerung und die Druckdose näher betrachtet werden.
15 geht in Richtung Gasdruckschalter. Entweder ist der Gasdruck tatsächlich zu niedrig oder der Gasdruckschalter ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Grüße °pa
