Vitopend 200 - Fehler F 4 Feuerungsautomat
Ich habe eine Vitopend 200 und bekomme seit einiger Zeit immer wieder den Fehlercode F4. Gleichzeitig geht die Flamme aus und der Druck fällt ab. Welcher Defekt könnte vorliegen und wieviel darf die Reparatur kosten?
Danke
N. Besler
5 ANTWORTEN 5
Fällt der Gasdruck ab, oder meinst du den Wasserdruck?
Bitte stelle uns die Herstellnummer zur Verfügung.
Störung F4 beim Vitopend 200 WH2 wäre eine Fehlermeldung der Heizkreispumpe.
Störung F4 beim WH2A wäre eine Problem mit der Flammenbildung. Zum Beispiel wenn der Gasdruck ist nicht ausreichend ist.
Beste Grüße °pa
Hallo!
Es ist eine Vitopend 200 WH2A Seriennummer 7188476 602184107.
Wir haben nun probiert den Fehler zu quittieren, aber dieser kommt
in unregelmäßigen Abständen immer wieder. Drückt man den Entstörknopf
arbeitet die Therme auch immer wieder einige Zeit. Irgendwann ist dann
aber die Flamme wieder aus und der Fehlercode 1 F 4 wird angezeigt.
Gleichzeitig fällt der Druck am Manometer. Der Druck des Manometers
im Bedienfeld ist glaube ich der Wasserdruck, nicht der Gasdruck.
Der Wasserdruck ist im Betrieb bzw. nach dem Reset der Störung zwischen 1,5 bar.
Wenn die Therme wieder auf Störung geht fällt dieser auf 0,5 bar.
Kann man sagen was da kaputt ist?
DANKE n.
Ja, das Manometer neben dem Bedienfeld ist der Wasserdruck in der Anlage. Wann wurde denn die letzte Wartung an der Anlage durchgeführt?
Ruf deinen Fachbetrieb an und vereinbare einen Termin, um die Anlage zu prüfen. Wichtige Punkte, die geprüft werden sollten, sind die Elektroden und der Gasdruck. Evtl. muss die Anlage auch neu eingestellt werden.
Zusätzlich sollte der Vordruck vom Ausdehnungsgefäß kontrolliert werden, denn das könnte der Grund für die Druckschwankungen sein.
Beste Grüße °pa
Die Anlage wurde vor 3 Monaten gewartet und die Firma macht nunmehr unseriöse Aussagen.
Angeblich ist das Ausdehungsgefäß undicht und muss getauscht werden.
Dann wurden Kosten von 300-500 EUR genannt und jetzt kommt ein Angebot über EUR 871,- (neuer Feuerungsautomat, neues Ausdehungsgefäß und 2,5 Partiestunden! Mir kommt das alles sehr komisch vor!
Was ist der Vordurck vom Ausdehnungsgefäß?
Durch das Erwärmen und Abkühlen des Heizungswassers treten unterschiedliche Drücke im System auf. Um diese auszugleichen bzw. den Wasserdruck im System stabil zu halten, werden MAGs (Membranausdehnungsgefäße) verwendet. Das MAG hat im Inneren eine Membran, die das Gefäß in einen Wasser und einen Gasraum unterteilt. Dieser Gasraum benötigt einen bestimmten Vordruck, damit, wenn das Heizungswasser abkühlt und somit eine Minderung des Anlagendrucks stattfindet, ein Ausgleich stattfinden kann. Die Gasblase drückt quasi gegen die Wassersäule, wodurch der benötigte Anlagendruck ausgeglichen wird.
Das MAG ist wie ein Verschleißteil zu sehen. Durch das Ausdehnen und Zusammenziehen wird die Membran im Laufe der Zeit beansprucht. Es kann also gut möglich sein, dass das MAG getauscht werden muss. Ich denke allerdings nicht, dass der Feuerungsautomat, was in diesem Fall die komplette Regelung betrifft, einen Defekt hat. Es sollte erst geprüft werden, ob der Ausfall einfach mit dem Gasdruck oder den Einstellungen der Anlage zusammenhängt. Nachher wird die Regelung getauscht und du hast immer noch das Problem mit dem Gasdruck.
