Ich habe eine Vitopend 200 und bekomme seit einiger Zeit immer wieder den Fehlercode F4. Gleichzeitig geht die Flamme aus und der Druck fällt ab. Welcher Defekt könnte vorliegen und wieviel darf die Reparatur kosten?
Danke
N. Besler
Hallo!
Es ist eine Vitopend 200 WH2A Seriennummer 7188476 602184107.
Wir haben nun probiert den Fehler zu quittieren, aber dieser kommt
in unregelmäßigen Abständen immer wieder. Drückt man den Entstörknopf
arbeitet die Therme auch immer wieder einige Zeit. Irgendwann ist dann
aber die Flamme wieder aus und der Fehlercode 1 F 4 wird angezeigt.
Gleichzeitig fällt der Druck am Manometer. Der Druck des Manometers
im Bedienfeld ist glaube ich der Wasserdruck, nicht der Gasdruck.
Der Wasserdruck ist im Betrieb bzw. nach dem Reset der Störung zwischen 1,5 bar.
Wenn die Therme wieder auf Störung geht fällt dieser auf 0,5 bar.
Kann man sagen was da kaputt ist?
DANKE n.
