Vitopend 100: Warmwassertemperatur schwankt
Nach der Wartung der Therme durch eine Fachfirma schwankt die Temperatur des Warmwassers bei laufendem Wasser zwischen lauwarm und heiß, der Temperatursensor wurde bereits ausgetauscht, ohne Verbesserung. Die Anlage ist von 2001. Woran kann das liegen?
2 ANTWORTEN 2
Wärmetauscher verkalkt.
Hallo Pia201,
da solltest du dich noch mal an den Fachbetrieb wenden, damit dieser den Wärmetauscher und die Anschlüsse prüfen kann. Eventuell muss der Wärmetauscher aber auch erneuert werden.
Beste Grüße °pa
